В 09.09.2018 в 23:13, Nem0 сказал:
Это очень дешево
Но приехали оригиналы) 350рублей за 10шт + 200руб доставка... и параметры в норме и внешний вид
Приветствую!
Собрал ИИП по первому варианту схемы на печатке от GruVital, с питанием IR2161 от сети, через диод и 2 резистора. Первый пуск через лампу, все хорошо. Потом пуск без лампы, все хорошо. На ХХ ничего не греется. Подключал лампы по 95W сопротивление одной лампы 38ом, напряжение около 37V в плечо. цеплял до 3х ламп на плечо, было все ок (т.е. ~200 Ватт в сумме). Ничего не грелось, но и тест длился не долго. На выходе был дроссель на зеленом кольце, без полос и прочего, насколько я понял - это феррит, мотал его сам, намотал одну обмотку на одной половине, вторую обмотку соотв. на второй половине кольца, мотал в разные стороны, но не знаю правильно ли это (но уже в курсе, что на феррите без зазора выходной дроссель мотать нельзя), сопротивление обмоток одинаковое: 0.3 Ом, но на выходе был перекос по плечам в несколько вольт. После чего я заменил дроссель 2я перемычками и напряжение на плечах выровнялось. Решил добавить по четвертой лампочке на каждое плечо, уже без дросселя ~290 Ватт — при включении бабах, IRF740 на вид целые, но превратились в двойные перемычки, кусок IR2161 утерян, затворные резисторы по 22 Ом превратились в мегаомные, резистор защиты в обрыв, он кстати 0,22 Ом.
Сегодня была потеряна 3я IR2161 вместе с ключами и резисторами, в этот раз было не так, как в предыдущие 2 раза, теперь с огоньком, разрывом ирки, черными резисторами и такого же цвета дымком. В этот раз ИИП был нагружен 2я лампами по 38 Ом, по одной на плечо. Включил и заработало, выключил, потом включил, причем не сразу, а через пару минут и начался фейерверк. Дросселя на выходе не было. электролиты у меня по 2 х 2200uf в плечо, т.е. 4400uf на каждое плечо. Может быть это слишком много и без дросселя не получится его запустить!?
Конденсаторы, идущие от плюса и минуса к трансформатору, у меня 0.68uf 250v а не 0.47uf 400v и конденсатор между первой и второй ногой IR 220uf 35v, термистор на 5 Ом 5D-13 кажется. Фотки могу сделать завтра на работе, уже дорожки слезают с платы(
Ну и собственно вопрос: почему так происходит?
Нужны не фотки, а осциллограммы. Или только тестер в наличии? Микруху напрямую от сети - нехорошо это. Что там из сети полезет при 2-3 включении кто его знает... Ну и на защиту особо не надейтесь, см. доку, кривая она. Вот и бахает, а не уходит в защиту. 4400uf значит много, даже софт-старт не справляется.
2 часа назад, chumchishe сказал:
IRF740
Фотографии транзисторов в студию
Илья
@chumchishe С лампами надо поосторожнее,это нелинейный элемент,в холодном состоянии сопротивление раз 10 меньше,чем в горячем,запросто можно перегруз по току на старте словить и фуга Баха обеспечена.
Скомпенсировать эту нелинейность можно включив последовательно термистор ом на 10 или два.
Изменено пользователем dmitry287
@UVV ага,и эта микра так прекрасно все свои функции отрабатывала,что её сняли с производства,а более древние и менее продвинутые ИР2153(55) продолжают выпускать...
4 часа назад, dmitry287 сказал:
Запор мысли, понос слов... Через страницу от вас одна и та же мысль: 2161 г0вно потому-что ее сняли с производства. А нет две, вторая мысль: нужен термистор в первичке. Столько ненависти к 2161, создается ощущение, что вас в детстве IR2161 били и систематически унижали.
ПС: 2153 тоже сняты с производства. Сейчас выпускают только 2153D, 21531S и 21531, все что сейчас продают или залежалые остатки, или левак (что чаще).
Илья
12 минуты назад, Nem0 сказал:
2161 г0вно
Во первых не я это написал,во вторых так оно и есть и об этом пишут во всех темах на всех форумах,где пытались собирать на ней ИИП,в третьих,если бы я своими руками не пощупал эту микру со всех сторон,я бы ни слова в этой теме не написал,в четвертых то что я указал 2153 без буквы суть от этого не меняется.
Ну и фото,чтобы ты не думал,что я на 2161 ничего не делал,а просто языком чешу.
21 минуту назад, dmitry287 сказал:
Так это или не так, не стоит играть в попугая и на каждой странице писать одну и туже мысль. Не нравится микра, зачем вообще заходить в тему ей посвященную, хде логика?
При такой корявой сборке (как на фото), не стоит удивляться что 2161 у вас так же криво и работала.
Меняется, вы ведь покупаете и используете именно 2153 (без букв), которая как и 2161, давно снята с производства.
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Меняется, вы ведь на покупаете и используете именно 2153 (без букв)
С чего такие выводы?Использовал и те и другие,что было в наличии,разница только в наличии или отсутствии встроенного диода.:)
И в том, что одни сняты с производства (как и 2161), а другие нет
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
А что тогда сейчас продают под видом 2161?Микросхема не транзистор,подделать не так просто.
11 час назад, UVV сказал:
согласен что говно ещё то.
  А мне нравится это блок, на этом блоке хорошо учится так сказать шишок набить)))  для таких как я начинающих что еще нужно???  Я собрал их 2шт и со всеми были танцы с бубном) но сейчас они прекрасно работают) если все детали исправны, нужного номинала и оригинал, то проблем нет вообще... ну и конечно правельно намотан трансформатор)))
15 часов назад, Nem0 сказал:
А чем тебе самая правая плата не угодила?Она именно под 2161 заточена,тем не менее работает ничуть не лучше,чем платы от компового БП + маленькая платка управления.
Правая хотя бы немного на плату похожа... Дело было не в бобине, $$$$ сидел в кабине.
Илья
17 часов назад, Nem0 сказал:
Да их столько налепили, что на все ваши жизни хватит. - Оригиналов. Мне вообще не попадались они леваком, хотя налепил я ИИП на них не один десяток..
У нас до сих пор продают КТ819, КТ8101 и пр. транзисторы по дате 88-92г.в. Новые продают, а теперь представ те сколько ИР-ок наделал "Китай" :)
Юрий. cxem.net
Приветствую! Прошвырнулся на радиорынок, затарился IRF740, мои с aliexpress были и еще пока остались. Еще подарили 2 шт. Выкладываю фото текущих запасов, алишечные разобью. и выложу фото позже. Первое изображение - это тнанзюки с алихи, ноги небыли залужены, последние, блестящие - те которые подарили.
Про изменение сопротивления нити накаливая ламп при нагреве - я вкурсе, измерял сопротивления холодных ламп.
1.thumb.jpg.6b7aa42eca51e6a2cfebe8233f08da26.jpg2.thumb.jpg.2ff17324ea13f8697eb4329e532aeb9a.jpg3.thumb.jpg.93dc8067e9cf850e3d52833b3b179ada.jpg4.thumb.jpg.7889fb04a13ae10e8f505dd9a17564b7.jpg
4 часа назад, chumchishe сказал:
Можешь не разбивать,первое и второе фото левак,такие как на втором фото у меня есть,совпадают все буковки и циферки,ёмкость затвора 1000пф,сопротивление канала 1.5 Ома,но работают при мощности примерно до 150 Вт.
У меня лампы, холодное сопротивление: 36в 100 Вт 1.1 Ом,220в 300 Вт -13 Ом,220 в 500 Вт-7 Ом.
Вот и у меня так было,причем без трансформатора ,кондеров.Полумост был нагружен на лампу 220в 100 Вт,нагрузка можно сказать детская.Ключи (тяжеленькие) раскачивались не напрямую с ИРки а через драйверы на биполярах,они целые...
В общим у меня единственное объяснение этому веселому факту,по непонятным причинам дохнет ИРка и открывает оба ключа,им естественно такое не нравится.Есть одна мысль по этому поводу,но пока на практике не проверена.
