Колхоз это твои рекомендации,аля зазор в сердечник для полумоста,такое может придти в голову только с большого бодуна,а со стороны ответчиков от IR это была простая дежурная отписка,за которую они ни какой ответственности не несут...Это совсем не редкость при общении с техподдержками...^_^
У меня сейчас и на бублике второй экземпляр отлично работает,там,как известно,индуктивность рассеяния минимальна и зазор =0.
Две оставшиеся в живых ИРки в работе и не дохнут больше,с левыми ключами.:P
Edited by dmitry287
1 час назад, dmitry287 сказал:
Поздравляем :P
@dmitry287 жаль что при этом софт-старт не работает. Если бы он начал срабатывать 100 из 100, то можно было бы с уверенностью заявить, что причина найдена :)
Читать статью
Он работает 95 из 100 когда трансформатор имеет повышенную индуктивностью рассеивания
2 часа назад, mihelson сказал:
Я не говорил,что он не работает,он работает,но криво и индуктивность рассеивания тут совсем не при чем.
Читайте,на том форуме народ первыми обратил внимание на косяки в режимах работы 2161,поэтому там я разместил подробный отчет о своих опытах и их последовательность.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=123894&start=380
Могу скопировать сюда,это может сделать основатель темы Илья,эти опыты может повторить любой из желающих,ничего сверхсложного там нет,приборы конечно нужны.Что не понятно спрашивайте.:)
Edited by dmitry287
44 минуты назад, dmitry287 сказал:
Ага, главное термистор впиндюрить и все наладится :lol:
@Nem0 Может научишь как измерить или увеличить индуктивность рассеивания лампочки,выровнять нелинейность ее сопротивления,софтстарт на повышенной частоте почему то тут до лампочки,в отличии от нормальных ШИМок...
А то измеряю и чето нифига не получается.:(
Падение напряжения на разогретом термисторе около 1в,можно сказать никакое,колебания сети гораздо существенней.:lol:
Edited by dmitry287
10 минут назад, ИВАНЫЧ сказал:
когда в чипедипе можно за 30.
За 1шт 35руб, а вы их брали они нормальные?
4 часа назад, bukatan сказал:
Ну еслиб были хреновые то смысл заказывать по писят штук.:rolleyes:
12 минуты назад, ИВАНЫЧ сказал:
писят штук
 Это про запас??? Или они так улетают?
1 час назад, bukatan сказал:
Ставятся в схемы и "разлетаются".:D Вот для примера ирф740 с али и чипдиповский.
38 минут назад, ИВАНЫЧ сказал:
Что за мерялка для полевиков? Где себе взять такую, чтобы в кармане носить?
2 часа назад, ИВАНЫЧ сказал:
Эти левак, причем грубый такой левачище.
А этому тестеру точно можно доверять по части измерения полевиков? Я тут обмерял кучку выпаянных из иип FQPF10N20 , так на всех показал сопротивление перехода 0.9-1.1ом, хотя по даташиту 0.28-0.36ом
На втором фото 2sk2761 (тоже бу) по даташиту 0.85 - 1ом
Скрытый текст
SDC16734.thumb.JPG.02595e258e09b63eb3c909a7204eef15.JPGSDC16735.thumb.JPG.6596932e07e8012b08929c3d5a6e51a0.JPG
41 минуту назад, Лёха58 сказал:
А об условиях измерения даташит не сказал?
@Лёха58 С мощными элементами,не только с полевиками этот прибор справляется плохо,5в максимум и ток портов МК через резисторы никакой,может не полностью открывать.
Сопротивление лучше измеряй обычным мультиком С-И,подав на ЗИ вольт 12-14 от внешнего БП.
Видишь что он про этот ключ показывает,он вообще ни хрена с ним сделать не может,видит только диод.
А при измерении,как я описал показывает свои честные,даташитные 0.2 Ом.
Edited by dmitry287
Дык я в курсе, 10 вольт затвор-исток. У irf740 тоже. Проверить этим тестером работоспособность транзистора - одно, а ,намеряв 1.5 ома перехода, уверенно утвержать, что левак - ну я даже не знаю.
зарядил затворы 10-ю вольтами, дальше мультиметром DT890B:
FQPF10N20  - 0,2 ома,  2SK2761 - 0,7 ом (КЗ щупов 0 ом)
Edited by Лёха58
Коллеги, подскажите, почему резистор который разряжает входной электролит выбран порядка 300 кОм? Почему его нельзя сделать порядка 50 кОм?
На 300кОм будет рассеиваться до 0.5Вт , на 50кОм уже до 2Вт. Считай лишняя печка на плате.
Читаю давно, но зарегистрировался только сегодня.
У меня вопрос. На IR2161 на свободных 5 и 7 ноге (без нагрузки) должны быть  импульсы?
Относительно 2 ноги у меня по осциллографу импульсы видны только на 7 ноге. Три микросхемы - одинаково.
Я в растерянности, если не сказать более.....
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • И всё равно я думаю что вы тут скорее про теплоотвод от кристалла больше говорите, а насчёт непосредственно его мощности(чисто кристалла, а не в составе светодиода) должны быть какие-то зависимости. Заметил что у светодиодов с большим и качественны кристаллом намного меньше падение напряжения при одинаковом токе чем у тех у которых он маленький и низкокачественный.  А бОльшее падение напряжения это больший нагрев при одинаковом токе, а он, нагрев, и есть ограничитель.   Так почему нельзя по падению напряжения сказать о допустимой/реальной мощности светодиода?   Вот вам попадались светодиоды с большим и качественным кристаллом, а значит и способные работать на большой мощности, но с высоким падением напряжения? (Речь об одном кристалле, без последовательных соединений.)
    • Aleksandr65 проверьте , не ошиблись ли Вы с номиналами R1.C1  . Они могут быть 3к3 + 0,1мкФ или 330+1мкФ .Иначе , у Вас полностью не открывается симистор и напряжение на двигателе будет ниже искомого .
    • Чтобы узнать самую благоприятную точку светодиода, его критический порог, его условия, в которых ему комфортно работать - максимальное излучение при допустимом нагреве. Нужно будет сжечь, испортить несколько светодиодов для эксперимента. Для этого нужно светодиод насадить на термометр, подключить его к регулируемому источнику тока с контролируемой шкалой, а пучок света направить на какой нибудь измеритель освещёности. Постепенно добавлять ток и смотреть при каком токе освещённость начнём падать, и при какой температуре "загнётся" светодиод. Сожгли один светодиод, записали данные. Берёте другой светодиод и пробуете уже не добавлять столько много тока, как в первый раз и т. д. Что то в этом роде... Закупайте на али коробку светодиодов и вперёд!
    • у тюг не расччитан на непрерывную подачу пара, отпариватель же может непрерывно до 1 часа   В общем без паники))) Не запаримся и не замерзнем. Током тоже никого не шлепнет, защищено УЗО))
    • Способов  на самом деле много: 1. Изучаешь теорию светоизлучающих полупроводниковых переходов, строишь математическую модель, производишь расчет и делаешь умозаключения. 2. Берешь 10...20 образцов, задаешь разный ток  через каждый в требуемом диапазоне, и - поехали: меряешь светоотдачу, температуру и падение напряжения на каждом каждые xx минут. Когда помрет половина (или последний), строишь графики и получаешь ответ на свой вопрос. 3.. Читаешь, что написано в даташите. 4.. Раз в полгода-год задаешь вопрос на форуме и ждешь, когда дадут ответ, который тебе больше всего понравится.
    • И нет и да. Мощность мощности две три (как минимум) больших разницы. А по началу так и определись, а какая тебе из них сей час потребна.
