bukatan Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 До этого я скидывал сюда фотки осццилограммы не правельных ir2161 с dso138... теперь приобрел нормальный осцил о вот решил выложить может кому пригодится. При такой микросхеме летят сразу при включении ключи, и нозкоомные резисторы... и сама ирка... на первом фото бракованная ИРка на втором исправная... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Подскажите в чем может быть дело: собрал данный иип ir2161 se 2017. После запуска напряжение растет ооооочень медленно (без нагрузки до 40 вольт поднимается минут пять. Под нагрузкой ждал минут 15, напряжение дошло до 10 вольт) Питание микры 11,2 это нормально?R1 нагревается градусов до 40, все остальное вообще не нагреваетсяОтправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 40 минут назад, Leonovsp сказал: Подскажите в чем может быть дело Да в чем угодно! От кривизны рук, невнимательности, до неправильной сборки! А что ты собрал 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 1 час назад, Leonovsp сказал: Питание микры 11,2 это нормально? Нет. Должно быть 13 или что то рядом с этим... при таком напряжении она вообще не должна стартовать! Может она стартует и вырубается сразу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 2 часа назад, Leonovsp сказал: все остальное вообще не нагревается великолепная диагностика! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Где то Илья пропал.... 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Может она стартует и вырубается сразу? Щелкает примерно два раза в секунду. Может дело быть в трансформаторе? (etd39, где то в теме встречал негативную запись об этом трансе) С7 менял, изначально был на 330пф, ставил на 470пф - без результата, два параллельно по 470 - тоже самое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) В 14.11.2018 в 05:38, Leonovsp сказал: Щелкает примерно два раза в секунду Это может защита срабатывать, или питания не хватает ИРке, проверьте цепь питания... Стабилитрон, диоды, элоктролит по питанию ИРки... Изменено 15 ноября, 2018 пользователем bukatan Добавление... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 проверьте цепь питания... Хорошо. Спасибо!Еще такой момент: без термистора и 2161 на 1 и 2 ноге 13,2 в. А если с термистором и 2161 то до 11 вольт падает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) Попробуйте запитать Ирку от отдельного БП 12в Изменено 15 ноября, 2018 пользователем Candid 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Е. Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В 20.06.2018 в 14:56, Nem0 сказал: Подправил печатку 2161TE.00, получилась 2161TE.01 Делаю на ней ИИП... Скачать печатку - 2161TE.01.lay Здравствуйте! Можно сюда скинуть схему для этой платы с перечнем элементов (если есть, конечно...)? Схем и печаток полно, на какой остановиться, не знаю. Эта классно сделана! Также и работать будет... Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 18 минут назад, Илья Е. сказал: Здравствуйте! Можно сюда скинуть схему для этой платы с перечнем элементов (если есть, конечно...)? Схем и печаток полно, на какой остановиться, не знаю. Эта классно сделана! Также и работать будет... Заранее спасибо! да так же будет очень классно работать ты только собирай 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 15.11.2018 в 09:14, Leonovsp сказал: то до 11 вольт падает Пробовали запитать от отдельного БП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Пробовали запитать от отдельного БП?Поменял стаб, конденсаторы 100нф. Результат тот же был. Поставил новую ир2161 и включил без лампы. Сгорел предохранитель irf740 и сама ирка. Так как ирф больше нет - перекур )Есть время собрать блок питания на 12 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 минуту назад, Leonovsp сказал: Сгорел предохранитель irf740 А ключи нормальные были? И что с трансформатором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 А ключи нормальные были? И что с трансформатором?Да вроде нормальные.трансформатор на сердечнике etd39 с прижимными планками , грешу на него. По началу собрал иип на трансе из бп компьютера. Был косяк с напряжениями в плечах да и намотан был не очень , решил перемотать, и в процессе разборки каркас развалился. Передел плату под etd39 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 час назад, Leonovsp сказал: Передел плату под etd39 Я имел в виду расчет и сама намотка.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Я имел в виду расчет и сама намотка..Мотал по этим расчетам. Первичка в два слоя получилась, вторичка по полтора. Между слоями изоляция. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 36 минут назад, Leonovsp сказал: Мотал по этим расчетам. А проницаемость правельную указали? Меня смущает 35витков первички, у меня конечно трансформатор из БП компа но у меня 45витков... мотали все обмотки в одну сторону? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 А проницаемость правельную указали? мотали все обмотки в одну сторону?Завтра еще раз на компьютере попробую посчитать.Мотал в одну сторону. А без транса можно проверить работоспособность? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 31 минуту назад, Leonovsp сказал: А без транса можно проверить работоспособность? Легко.Берешь лампочку 60-100вт и включаешь ее вместо первички транса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Спасибо за помощь! Буду искать в чем дело! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 3 часа назад, Leonovsp сказал: Буду искать в чем дело! При проверке можно еще подать за место 310вольт например 30вольт постоянки или 12- 15вольт лучше с ограничением тока и проверить что на выходе... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 На 99,9% косяк в трансе. На 99% короткозамкнутый виток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 8 часов назад, Leonovsp сказал: вторичка по полтора. сфазировал обмотки вторички правильно??? В 14.11.2018 в 04:38, Leonovsp сказал: (etd39, где то в теме встречал негативную запись об этом трансе) отличный трансформатор не один десяток собрал на нем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
