Кто догадался С12, С14  в делитель впороть? Если на то пошло, то гораздо эффектней между VT1, VT2.
Эффектнее безусловно, к новому году наверное :lol:
Edited by Ruodo
Читать статью
Народ, нужна консультация.
Собрал ИИП на плате 2161ТЕ. 01 Запустился не сразу. Проверил напряжение на стабилитроне - 10 вольт. Добавил 12 вольт от внешнего блока, запускается сразу.
На первичной обмотке трансформатора 197 вольт, около 58 витков для моего кольца. Считал по облегченной версии Старичка.  Лампа 100 Вт горит белым пламенем.
Это нормально?
Хочу питать ОМ 2.7 +/-45 Вольт.
Сколько должно быть напряжение на выходе трансформатора, чтобы на выходе ИИП было +/- 45 Вольт?
Лампа где стоит, хоть бы как то описали подробнее или начертили. На выходе бп нагрузка есть(какая) или нет?? Кто будет гадать по вашим картинкам??
Лампа стоит на выходе трансформатора до выпрямителя. Напряжение замеряно на первичной обмотке кольца.
Там 197 Вольт. Это нормально? Или что - то работает не так?
Всем спасибо за помощь! В моем случае вдвое пришлось уменьшить вторичную обмотку трансформатора.
Под нагрузкой лампа накаливания 90 Ватт 38 Вольт плечо, без нагрузки 45 Вольт плечо.
Радиатор под полевиками чуть теплый.
Можно ИИП с таким выходным напряжением под нагрузкой использовать для питания УМ или лучше перемотать вторичную обмотку транса под +/-42 Вольт под нагрузкой?
Твоя лампочка до лампочки. С усилителем 38 вольт просядут до 30-ти вольт.
Конденсаторы на выходе на 50 Вольт всего. Сколько нужно делать тогда напряжение на холостом ходу ???
И каким тогда эквивалентом УМ нагрузить ИИП для проверки на просадку выходного напряжения?
Вторичку и перемотать можно. 15 витков на 45 Вольт холостого хода.
Edited by Илья Е.
44 минуты назад, Илья Е. сказал:
У меня такая лампочка прицеплена в качестве контрольки. а нагрузка спираль.
2 часа назад, Sergej сказал:
"Козелок" - показатель надежности и качества?
посмотрел несколько страниц, схемы-печатки...у кого горит, у кого нет..что сказать...разбросаны грабельки,  кругом одинаковые:
1) почему не используете резисторы утечки затвор-исток? в момент старта резкое возрастание питающего напряжения могут через емкость с-з навести приоткрывающий потенциал на затвор транзистору. мс в этот момент времени может быть без питания, затворы к истоку не притянет. 1к-4.7к з-и в помощь.IR2110+-+4.png
2) нет резисторов минимальной нагрузки - без них, за счет паразитных выбросов, будет рост выходного напряжения заметно выше расчетных. беда для электролитов на выходе-не всегда пробой безопасен.  обеспечьте хотя бы миллиампер 5(этим током можно и светодиод запитать)
3) лишь в паре схем был разрядный резистор высоковольтному электролиту.
4) снабберы - таки штука нужная. особо с хреново намотанным трансформатором и деталями, впритык по обр по напряжению(+ перекликается с п2 )
4.5)у вас же ещё присутствует драйвер верхнего плеча. отрицательный выброс средней точки соединения транзисторов достаточной энергии убьёт мс. паразитный диод с-и транзисторов старых разработок медленный и не всегда спасает от отрицательного выброса+ всегда имеется паразитная индуктивность . апноты драйверов верхнего плеча в помощь:
images?q=tbn:ANd9GcQf_8ieYUSq6xqd7fCxEOK
images?q=tbn:ANd9GcTK49ORm59-Qp2Y_6T18d-
не, я понимаю, что у многих "сиё нахрен не надо, и так работает"..
что на это сказать.."А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта!"(С), да.. до поры работает..
пысы: совсем некритично. выбор деталей - личное дело каждого, но рекомендовать использовать в самопитании мс быстрые киловольтовые диоды(где за глаза хватит 1n4148) тоже не стал бы..
Edited by Manowar
57 минут назад, Денис Поляков сказал:
тут таких теоретиков уже целое стадо пробежало.
ну, и что ты полезного извлек из того, что это стадо тебе посоветовало?
или все усилия этого стада ушли в песок?..
Дорога от + высоковольтного электролита до стока. По ней бежит ток с очень крутыми фронтами/спадами. Звенеть на стоке верхнего ключа будет "мама не горюй". Как хотите, но дорогу надо укоротить раза  в 3-4, не менее.
Edited by Vslz
23 часа назад, Ruodo сказал:
что поправить?
Плёнки делителя далеко, нужно их выше электролита разместить, среднюю точку прямиком к трансу. Электролит на месте. По поводу С12 зря проигнорировано (начало страницы). В середине делителя полумоста будут вч импульсы при нагрузке.
Edited by protector
Здравствуйте. При испытании блока питания под нагрузкой 200вт вылетают транзисторы IRF740 и вместе с ними IR2161. Трансформатор по расчетам мощностью 300вт. Грешу на левые транзисторы с алиэкспресс. Посмотрите, пожалуйста, на фото сгоревшие ключи оригинал или подделка?
Экспериментируйте с лампой накаливания в цепи питания, транзисторы, да и всё остальное останутся целыми ... :)
19 минут назад, Александр Александрович сказал:
@Borodach включит он лампу да, до силовых электролитов между сетью 220 нагрузку опять подвесит и ключи просруться.
Статические характеристики проверить не проблема обладая парой мультиметров. Гадать смысла нет.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • Насколько я помню, там проложена именно тонкая слюда.
    • Я делал такую штучку. Только не помню компаратор или ОУ, сдвоенный, корпус SOP-8, одна ножка обломана, задействовал только один элемент. На минус вход опорное напряжение с измерителя потенции потенциометра, на минус вход напряжение с токового шунта, и выход через диод с резистором на FB импульсного преобразователя.Ток и яркость светодиодов конечно регулируется, но на минимальной "громкости" что то идет не так и преобразователь греется, уходит в тепловую защиту, моргает. На максималке и средней яркости нормально. Толи сопротивление обратной связи мало, толи конденсатора нет на питание компаратора, толи х3.
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Про параллельное подключение забудьте сразу.
    • Курите даташиты и не имейте моск, ни себе, ни людям. Хотите выжать из диода максимум - закупайте коробку и эксперементируйте, в чем проблема??
    • К психиатру только тебе пора бы уже заглянуть. шутку понял. смешно. Не с разу, а сразу. И во вторых, я не думаю что пропитка поможет. Ибо гудеж скорее всего от того что немного съехало место крепления двух U-образных сердечников, которое на клею. Не уверен что парафин там поможет, да и проникнуть ему туда явно будет непросто. В третьих, да нигде не купить не то что парафина, свечей то в магазинах нет. А тут на кастрюлю целую надо. Так что сомнительно. Ну да, не сразу смекнул что транзисторы от мини-радиатора отделяй не отделяй, при соприкосновении к основному радиатору все равно будет коротить.
    • Guest Evenso99
      Добрый день!   Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!! Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).  Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно. Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи. П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).   Заранее спасибо!
    • Тороид от латра. Марка неизвестна. Габариты: иаметр 140 мм высота 95 мм. Следы ржавчины но работает. Подключал к сети к крайним выводам обмотки. Не греется, не гудит. Пробовал к отпайке - похоже что 127 вольт. 1000р.
