3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Я тоже пытался налепить термоскотч в трансе
Я еще при этом очень сильно стягивал сердечник, но индуктивность я не мерил...
@bukatan, буду пробовать. В конце концов, не останавливаться же на достигнутом. Тем более про результат не сказать, что совсем не получилось. Так, есть проблемки над которыми надо работать и набираться опыта :)
Кстати, народ, кто-нибудь может пояснить, почему конденсаторы делителя должны быть именно 0.47 мФ и ни в коем случае не больше ? Пробовал сначала 1мФ, потом, чтоб уменьшить ёмкость, соединил последовательно 2 микрофарадных, и абсолютно ничего не изменилось.
Изменено пользователем Obergan Alexey
Вот ещё по мере сборки возник вопрос. Дроссели ещё не пришли, поэтому временно вставил перемычки(в низковольтной цепи естественно). Также не поставил конденсатор между первичкой и вторичкой. Сейчас при напряжении   +/- 40 вольт, если сунуть щупы осциллографа между крайними плечами, т.е. на напряжение 80 вольт, на ХХ иголки доходят до 2х вольт в высоту. Вопрос, это может быть связано с отсутствием дросселей или межобмоточного конденсатора ?
Вот что зазор животворящий творит :)
Без зазора было вот так:
IMG_20190128_144947.thumb.jpg.0ec32d55d196e0eaa7d32ce1564318bf.jpgIMG_20190128_145116.thumb.jpg.21c94d19d26d2e8740284fe72c6ca8e6.jpg
Щастья полные штаны :) Только спать идти надо, завтра на работу :)
Ндэ, недолго длилась радость. На выходе 15-вольтовой обмотки была маленькая лампочка. Стоило её выкрутить, как начинался дикий писк. Причём осциллограф сходил с ума. В общем, буду всё переделывать...
Итак, если кому-то следующая инфа покажется полезной. Наглядно, намотка и звон.
Единственное, что мне не совсем понятно, это то что даже с перемотанным трансформатором без зазора, иногда возникает писк и при этом осциллограф показывает постоянную смену рабочей частоты. Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
10 hours ago, Лёха58 said:
В чем разница намотки?
Первый вариант - неравномерный. Два первых витка находятся в верхней части трансформатора. Второй вариант - попытка сделать расстояние между витками более-менее одинаковым.
5 hours ago, protector said:
Откуда писк
По осциллографу бесконечно менялись фронты. То 90 градусов, до завал до 45. До этого в схеме питания были элементы, что надыбал, т.е. стабилитрон на 15 плюс конденсатор на 220 микрофарад. Поставил теперь стабилитрон на 12 последовательно с диодом( т.е. теперь где-то 12.7 вольт) плюс уменьшил конденсатор до 47 мФ. Теперь всё работает. Но нервов конечно и сил оно мне хорошо подкушало. Но оно того стоило, чтоб в конечном итоге получить вот такие вот осциллограмы(ХХ и нагрузка примерно 32 ватта).
Тему похоже никто уже не читает. Видимо нет больше желающих связываться с этой микросхемой. Но вдруг найдётся, ещё такой отчаянный, как я, кто всё-таки решится :) В общем, мне так и не удалось победить выбросы. Зазор в сердечнике частично спас ситуацию, но не полностью. Напряжение на конденсаторе за 10 минут выросло с 47.6 вольт до 54х и продолжает расти со скоростью 0.1 вольт в 2 минуты. Я уже не знаю, как мотать трансформатор... Пробовал и виток к витку и абы как и разным проводом. Последняя намотка - одновременно две вторички проводом 1мм, потом сфазировал. Если дать небольшую нагрузку, то звон становится значительно меньше. А если нагрузить ватт на 100, то практически полностью исчезает. В общем, сверху вниз. Без нагрузки, лампочка 48 ватт между плечами(естественно при напряжении в 96 вольт, там потребление ватт 10-15) и замыкание одного плеча нагрузкой в 16 ом(144 ватта). Хоть и автор темы высказывался категорически против нагрузки на выходе, тем не менее, 100 кОм в плечо исправили ситуацию кардинально. (48 + 48)^2/(100000 + 100000) = 0.046 Ватт. И при этом на конденсаторах стабильно по 47.6 вольт.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Выбросы тем меньше, чем лучше магнитная связь между обмотками ( конечно при наличии нагрузки). Последние осциллограммы тоже стремные, возможно требуется регулировка щупов и калибровка измерительного прибора.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Читаем.:) Все детали в наличии. Только осциллографа нет и не предвидится, поэтому наблюдаю за чужими граблями, наматываю на ус.
это он зря, нагрузка необходима, а
это ОООООчень мало и медленно, проблемы не вижу.
рукожоп со стажем
В качестве автоматически отключающейся нагрузки при увеличении потребления тока можно попробовать вот такую схему: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/
Ну, или, как минимум, взять ее за принципиальную основу для "допиливания".
А что в них такого стрёмного ? Возбуждение в мёртвом времени ?
Ну тем не менее, конденсатор может и перезарядиться.
@Falconist, а зачем её автоматически отключать ? При нагрузке в 100 кОм в плечо, суммарная потребляемая мощность будет составлять около 50 милливатт.
Меня конечно больше всего добивает самовозбуд... Вроде и не сильно критично в моём случае, но тем не менее, это лишний шум, что для аудио усилителя недопустимо... Хотелось бы получить осциллограммы, как у автора в статье. А тут каких только плясок с бубном не делал. Одни вообще говорят, что абы как мотали и идеальные осциллограммы
Итак, очередная попытка намотать.  На этот раз мотал следующим образом. Взял 8 отрезков диаметром 0.5 Половину вывел в среднюю точку, половину в правый край. Жилы сложил в ленту, но при этом так, чтоб чередовались между собой. 1-я жила 1-й обмотки, первая жила 2-й обмотки, 2-я жила 1-й обмотки и т.д. Намотал, сфазировал, проверил, включил. Если мерить каждую обмотку по отдельности, то звона практически нет. Если же соединить их средние точки, то звон просто дикий. Далее снова разъединяю обмотки и меряю сигнал между средними точками. И показывает довольно-таки чёткий меандр между обмотками, не соединёнными между собой. Учитывая то, как мотал, ёмкость между вторичными обмотками неслабая, а если померить, то получается 600 пФ... Честно скажу, не знаю, много или мало, но получается, что чем больше ёмкость между вторичками, тем сильнее звенит на ХХ. В общем, буду дальше думать как мотать. Мотать вторички по-очереди - тоже сомнительный вариант. Разное напряжение в плечах получается тогда...
Кстати, микросхемы тоже сомнительные. Одна работает на частоте в 55кГц на ХХ, другая - 67. При этом работу софтстарта я не наблюдал. Хоть автор темы и утверждал, что это может срабатывать защита из-за высокой ёмкости, но у меня на выходе сейчас нет никакого выпрямителя, т.е. нагрузка нулевая.
Да, вот ещё что. Все осциллограммы, которые я выкладывал, они со вторички. Первичку не могу померить, т.к. нет разделительного трансформатора, а у ослика земля связана с сетевой землёй. Т.е. пихать его в высоковольтную часть нельзя.
У меня тоже трансформатор жужал. Я его лаком залил и все дела, ну и то он жужал если его нагрузить на тэн 2кВт, выходное напряжение +/-45В на хх под нагрузкой просело до +/-42 при нагрузке в среднем 400Вт. За 15мин работы на данную нагрузку греется сердечник до 40-50 градусов, обмотки и все остальное холодное, чуть греются диоды выпрямителя. Осциллограмма на первичке, фокус поймать не смог. Развертка растянута для наглядности.2161.png.25bbb792d8e59bf7b959066eb392817b.png
8 минут назад, dmitry287 сказал:
Похожи.
Вот и я считаю, что похожи. Заряженные кроной показывают сопротивление перехода 0.4-0.5 ом. Тогда почему GM328A показывает такую хрень? Я уже выяснил ранее, что сопротивление перехода он меряет неправильно, но почему такая входная ёмкость?. При измерении других полевиков  он завышает емкость в 1.5-2 раза,  значит, у этих реальная емкость 500-600nf ?
Но ведь сопротивление перехода при 9 вольтах на затворе соответствует паспортным. Странно. Или что-то с транзисторами, или измерения тестера - фуфло.
рукожоп со стажем
@Лёха58 Я вроде уже писал тебе,по-моему даже в этой теме,что этот прибор с измерением мощных элементов справляется плохо,ограниченное напряжение и ОЧЕНЬ ограниченный ток тому причина.Измерение ёмкости переходов и затворов очень специфичная штука,результат будет сильно разный при разных условиях измерений,разных приборов,и тд.
Сегодня измерял транзисторы TK18A50D двумя приборами, ТТмега328, как у тебя, и обычным мультиком.
Впервые значения ёмкости практически совпали,около 4000пф.Обычно результат примерно как у тебя,он завышает емкость в 1.5-2 раза от даташитного значения. Чтобы получить даташитные значения по ёмкости нужно выполнить даташитные условия измерения,соблюсти их в домашних условиях проблематично,с сопротивлением проще.
По сопротивлению ТТмега328 показал 0.4 ом , мультиметр при подаче на затвор 10в - даташитные 0.2 ом.
Не стоит считать абсолютной истиной показания ТТмега328 ,особенно для мощных элементов.
Изменено пользователем dmitry287
