4 часа назад, Ruodo сказал:
Есть идеи на счет баха произвольно
Всей душой переживаю за местных погорельцев, но не знаю, как  их защитить от баха-самопроизвола.
Провожу испытания тестового образца. Нагрузка 200 ватт. Просадка выходного напряжения = 7.67%. Жду пиз...еца.:) Уже 30 минут жду. 2 раза воду ПЭВами вскипятил. Радиатор не меньше 65 градусов, по ощущениям, трансформатор , наверное, столько же .(Первичка 41 виток, Nem0 писАл, что с 46-48 витками нагрев меньше.) Диодный мост - не дотронуться. Термистор воняет так, что мне за него страшно.                (выходные дросселя снизу платы)
За 40 минут ничего не взорвалось - прекращаю испытания, а то выводы ПЭВов совсем растворятся, нужно придумать другую нагрузку для блоков.
Несколько раз появлялись какие-то свисты из трансформатора. Напряжение не менялось.
Можно ли считать испытание успешным? :)
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
3 часа назад, Лёха58 сказал:
Провожу испытания тестового образца. Можно ли считать испытание успешным? :)
50 на 50.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Если в работе появляются звуки,то едва ли.
Похоже "сквозит" временами,увеличь затворные резисторы,можно диодами зашунтировать,чтобы быстрее закрывались.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Затворные 47 ом, диоды есть.
Буду ещё пытать, для этого и собрал.
Скрытый текст
5c9d13b866780_.jpg.9fcf264874ea784a7653e084ad41eef4.thumb.jpg.39deacda501f282a9337297f9f7d0b26.jpg
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
Итак! Провел сегодня испытания №2. Настроение моё по-итогу улучшилось, но не сразу.
Был у меня трансформатор №1, (41 виток первички 0.8, вторичка 2х0.8) , тот который издавал неприятные звуки при работе. Решил я склеить феррит цианокрилатом. Долго продержал на воздухе и слой получился слишком толстый. Расклеить уже не удалось! Склеенный секундным клеем сердечник  нагревом уже не разобрать  - монолит. Короче, расколол одну половину феррита, склеил все заново уже тонким слоем, но трансформатор стал трещать совсем страшно, хотя напруга в норме и нагрузку держал. Выбросил я этот сердечник (разобрал только молотком) и подобрал две другие половинки сердечника из кучи, более-менее одинаковые. стянул через зазор скотча (0.04 мм).
И вот. Совсем другое дело! Никаких звуков/тресков/свистов. Испытание: 200 ватт на нихром в течение часа - все в порядке.
Также намотал трансформатор №2. 46 витков первички 4 х 0.45мм, 14 витков (хотел 15) вторички 3 х 0.53мм. Этот получился шумнее. На нагрузке гудит 100 Гц. Уж не знаю, или обмотки с клеем мотать, или тоже с магнитопроводом поэкспериментировать. Стянут также с зазором 0.04мм. На Х.Х. тихо,  до 150 ватт гул усиливается, но больше 150 - уменьшается, чем ближе к расчетным 300 ваттам - тем тише. Испытание: 200 ватт на нихром в течение часа - все в порядке.
Выводы:
- магнитопровод имеет значение. У меня - доноры ATX . Все разные (видимо)
- Зазор. Чего вы спорите, нужен или нет? Если клеить магнитопровод, то есть все шансы получить зазор даже больше, ежели проложить слой каптонового скотча. Все трансы  ATX склеены , значит, микрозазор уже есть. Склеивают транформаторы тоже многие, говоря, что зазор не делали, а он все равно получается.
- радиатор для 200 ватт впритык. Надо больше, хотя и ничего не сгорело за 2 часа. На диодный мостик тоже не помешал бы радиатор.
- один раз при включении блока  с разогретым термистором получил БАХ в розетке. Ничего не сгорело, но неприятно.
В целом - все не так уж плохо!:D
рукожоп со стажем
Здравствуйте. подскажите где радиатор такой формы приобретали?
38 минут назад, Лёха58 сказал:
Они склеены по наружной части. Между половинками сердечников клея нет, как и зазора.
24 минуты назад, Schumi402 сказал:
Разобрал с десяток. Как минимум у половины торцы в клею были, ацетоном отдраивал. Это ER35 сердечники. Вот в EL33 - там да, клея не видел. В этом и есть моя проблема разобрать некоторые ER35 - вокруг все ацетоном растворяется а торцы - никак.
Вот, нашел в мусорке. Так и не разломал. ER28, правда. Пассатижами не разломать, как у меня, когда цианокрилатом склеил:)
41 минуту назад, sinex сказал:
где радиатор такой
все от доноров ATX, обычный люминь, крашенный для понтов
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
Приходится, если ацетон не берет. Еще пробовал феном - тоже разбирал, но опасаюсь перегреть, в воде безопасней.Трансформаторы с FSP так и не разобрал - феррит приклеен к каркасу клеем, который не берет ни ацетон, ни температура. Намертво собраны. Что-то уже off-top пошел.
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
На сутки целиком трансформатор в ацетон и всё разбирается без усилий
4 трансформатора в банке с ацетоном почти двое суток. 2 легко разобрались, у одного клей с торцов  - разломал, поторопился, надо было поварить, один с нерастворяемым клеем
Итог: 50% успеха, т.е. на удачу. Не панацея.
рукожоп со стажем
Варка и ацетон не всегда помогает.
Последнее время жарю их феном до 120 примерно, штук 6 уже разобрал без повреждений и по ферриту отклонений невидно.
картонная упаковка от лампочки и фен 300 градусов, пара минут  и готово, голыми руками не брать, лучше сварочными рукавицами или х.б. тряпкой.
.... переживаю за местных погорельцев, но не знаю, как  их защитить от баха-самопроизвола.
Есть предположение, что вышибает полевики по напряжению. 400 В сток-исток мало. Даже в дежурку АТХ ставят транзисторы 600-800 В. При переходных процессах, учитывая индуктивность тр-ра и довольно жесткую коммутацию, возникают выбросы напряжения, превышающие эту величину, и в итоге ...  Поэкспериментирую и тогда отпишусь.
А что, дежурка тоже по полумостовой топологии работает?
Нет, но индуктивность присутствует и процесс не установившийся, а переходной. Тогда снаберную цепочку нельзя убирать в первичной обмотке трансформатора.
Не в этой схеме. Ключ VT2 через обмотку трансформатора под напряжением 310 В.
А если без управляющих импульсов на принудительно закрытых полевиках измерить напряжение на VT2. Подчеркиваю говорим о переходных процессах.
3 минуты назад, Schtift сказал:
То будет ровно половина
Мой вопрос некорректен. Напряжение постоянное и конденсатор не пропустит. В такой ситуации на VT2 скорее всего будет 0.
Тем не менее даже в полумостовых схемах снаберные конденсаторы в первичной обмотке тр-ра на напряжение не ниже 1 кВ.
    • Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1  автора больше) Параграфы 24-26
    • Что-то из разряда аудиооборудования: индикатор, два переменника, переключатели, транзисторы 3102, микросхемы к157уд2 (кажется). Спасибо!
    • Так смешно читать тему. Прилетел какой-то непонятный импульс из космоса, система возбудилась и никак не успокоится.
    • Непонятно, зачем вообще нужен каскад с фоторезистором. В этих датчиках штатно предусмотрено место для фоторезистора, достаточно снять линзу - крышку сенсора. Ну и питать часть схемы стационарного устройства от батареи, если рядом есть сеть - глупость.
    • Я тоже! Вспомнил былые времена! Сколько только матричных и лазерных принтеров "HP" прошло через мои руки. Приходилось ремонтировать и печатающие головки. Менял иголки. Просматривал каждую и полировал, чтобы ленту не драла. Приходилось ремонтировать и наши принтеры СМ-6337. У них вылетали ключевые транзисторы и буферный регистр ( микросхема сопряжения ). Отстыкуешь и пристыкуешь кабель интерфейса при включенном питании, и надейся на бога, чтобы пронесло. Были у нас и 12 принтеров OKI "Microline 183". Печатали хорошо. Но у них рейка с зубчиками по которой двигатель двигал головку была из какого-то кристаллического материала. Наш механик решил сделать профилактику. Протёр её спиртом. Она сразу развалилась на кусочки. Ни один клей её не брал. Пришлось заказывать парочку новых. А перфокарты. Многие не знают, что это такое. Мне довелось поработать с финскими и португальскими. Португальские были голубого цвета. Качество бумаги, из которой они были изготовлены было превосходным. С нашим не сравнить. Вычислительная техника быстро движется вперёд! Уже никому не нужны FDD. Объём информации такой, что на них ничего не уместится. Флешка - основной носитель для хранения, записи и перезаписи информации. Одним словом, прогресс на лицо.
    • Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
