Привет всем. Собрал, включил, работает. на 100 ватт нагрузки проседает на 1 вольт. Радиатор, трансформатор на ощупь чуть теплые. Не гудит, не пищит. Что я сделал не так?
Edited by zionwot
26 минут назад, Candid сказал:
100 ваттная лампочка, это не 100Вт нагрузки
а как сделать 100 ватт? первая поделка))
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
На выходе 100вольт?
Тогда нагрузи спиралью в 100 ом и будет нагрузка 100Вт
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
40 минут назад, Денис Поляков сказал:
должен быть  20-25 ом.
Мне наверно такой попался, замерил тестером, 100 ом показал. Сейчас часто на бытовой технике пишут китайские ватты.
23 часа назад, zionwot сказал:
А, что не нравиться в работе ИИП? Просадка в 1вольт? Так это не стабилизированный ИИП!
@kuzmitch
Это стеб такой, типа я собрал все ок, а вы тут криворукие походу.
Еще такое сокращение бывает - ЧЯДНТ.
Кстати, если кому надо могу в Москве подарить 5 шт. IR2161.
Edited by Ruodo
@Ruodo при чём тут стёб? Вот Вы поняли, что хочет человек? Всё вроде бы и работает, а человек считает, что есть какая-то проблема... Опять становиться экстрасенсами?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, Ruodo сказал:
 IR2161.
Что не понравилась?или на другой делаешь,расскажи пожалуйста
Edited by Серж Вамп
@Ruodo извиняюсь. Совсем путаюсь последнее время в сообщениях.
Такой себе у него стёб...
Что не так? А вот конденсатор вижу не того типа.  C14 должен вроде как быть Y. Я не ошибся?
Вопрос то не в том, включил и работает.  Так у большинства собравших. Вопрос про внезапный отказ.
Сделал как в схеме электронного трансформатора Тошиба - добавил параллельно емкостному делителю С11, С13 (схема SE4) резистивный и поставил ключи на 600 В. Насилую по полной. Пока полет нормальный. Схема эл. тр-ра Тошиба во вложении.
Сх. эл. тр-ра Тошиба.docx
Edited by Schtift
В 20.04.2019 в 18:31, Schtift сказал:
А емкости не маловаты С13,14(по вашей схеме).и извините-насилия по полной ,это сколько в амперах или в Вт?и ещё -чтото электролита по питанию на высокой не вижу...
Edited by Серж Вамп
Да номиналы емкостей и других компонентов естественно согласно схеме SE4. И вся схемотехника SE4. Думал это будет понятно без дополнительных разъяснений. Со схемы электронного трансформатора - дополнительно резистивный делитель и 600V ключи.
Edited by Schtift
Какой допустимый нагрев радиатора под полевиками можно считать допустимым при работе с ОМ 2.7?
21 час назад, Илья Е. сказал:
нагрев радиатора
Зависит напрямую от тока потребления (вообще пофиг ОМ там или какой УМ)и от рассчетов по мощности которые вы заложили в иип
8 часов назад, Серж Вамп сказал:
В общем, трансформатор мотал на ферритовом кольце М2000. С напругой все в норме, только радиатор под ключами сильно грелся. Седня намотал трансформатор, как рекомендует автор.
Все исправилось. Но полной мощи с 53 вольт до 48 вольт просада по напруге, радиатор под полевиками чуть теплый после получаса работы 2 каналов.
Вопрос! Намоталось +/- 53 вольта выходного напряжения без сигнала. Диапазон ОМ 2.7 по напряжению до 50 вольт. При подаче сигнала на полной мощности напруга падает до 48 вольт.
Можно эксплуатировать дальше? Или смотать виток с транса, чтобы холостой ход был ниже 50 вольт???
16 часов назад, Илья Е. сказал:
Ну или нагрузи или спроси возможности ома у Ильи(возможности применяемых транзисторов) ,или отмотни(пока не собрал в кучу) если бы трансформатор уже стоял,пусть так бы и стоял.
резисторы хорошо стоят под платой?
Edited by Серж Вамп
Подскажите , плиз, как сделать аварийную защелку для ir2161 при перегреве унч с внешнего датчика, например, с биметаллического термореле, типа KSD-01F. Коротить/шунтировать питание, как в схеме ir2153 ?
5-337-8.gif.0231c5c2dbe7bbf7abf445de9dd735d6.gif.bf53b7903268913be2a9314048ebf951.gif
рукожоп со стажем
    • Тогда уже проще взять датчик, предназначенный для установки в линию подачи воды. Тем более ценник сопоставим. Не думаю, что ваш долго проживет в условиях повышенной влажности и водяных паров...   В общем, поставлю датчик давления и не буду морочить себе голову. Осталось только подобрать его, но это уже меньшая из проблем) Огромное спасибо всем за помощь)
    • Тема конечно декларирует  представление конструктива, однако фото кучки деталей это как то уже чересчур.
    • 20 кГц давай. А вообще интересно было именно то, что пришло тоби из Китая.  Все остальные тесты- это мертвому припарка, они нафик не нужны, т.к., даже при условно рабочих МС они не будут соответствовать дш.
    • Я определил не уровень, а факт продажности. Слишком уж умные рожи, чтобы бесплатно участвовать в сходках против своей страны.
    • Изменил схему со всеми рекомендациями, а также создал печатную плату. Создавал после детального изучения техник по разводке печатных плат: максимально близко расположил резисторы к выводам ОУ, с конденсаторами то-же самое, под землю был выделен полигон (в районе tpa6120 местами его нет, чтобы не создавать ненужную емкость), цифровая земля существует отдельно и не соединяется с аналоговой, земляных петель вроде-бы быть не должно. Но есть одно но, с основой платой проводами соединяются переменные резисторы и выключатели (записываемых каналов), на схеме и плате подписано каким образом подключаются. Суммарно получается 3-4 десятка проводов (длиной 6-7 см) и один земляной провод соединяющий переменники с основной платой, достаточно ли одного провода для соединения с землёй? Могут ли появится шумы от такого количества проводов, или как повезёт? Если учесть все факторы, то насколько хорошо или плохо разведена плата, как будут обстоять дела с шумами, может из опыта будут какие-либо советы по доработке?   mix 2.4.lay6
    • Я просто вклеил цитаты из характеристик зондов.Что сейчас полезного извлёк,это конечно хорошие батарейки и датчик влажности со встроенным преобразователем ёмкость-напряжение,т.е. точное реле влажности получается проще некуда.Также скачал прогу от производителя,где состыковавшись с процом зонда через СОМ порт,выпадает вся информация,както ЖПС так и данные датчиков,можно поменять частоту.Щас загвоздка в адаптере,но скорей всего он класическим для STM процов. Пока что и так интересно ловить лису,которая хорошо прячется.
    • Пэробовал отодвинуть трансформатор на 50см - ничего не поменялось, поворачивал в разных направлениях - результат такой же.  Еще раз посмотрел осцилографом питание на электролитах - есть пульсация 0.5 В, ёмкость 4700 мкФ, может есть смысл нарастить до 10000 мкФ? @Falconistскинул ссылку, где разделение провода от транса до мекки на 2 помогает и там же предлагают параллельно диодам повесить конденсаторы 10 пФ. У меня прямо сейчас есть только керамические на 100 пФ - перебор? Если причина шума в пульсации может ли помочь установка стабилизатора типа M5230L?  Кажется такой стабилизатор сам по себе не вытянет питание - ток на выходе до 0.03 А (
    • By Matveylem
      Всем привет, делюсь опытом постройки первого(рабочего) импульсного блока питания и параллельно хотелось бы услышать критику и советы по доработке. Блок не стабилизирован и рассчитан по программе старичка на 24 вольта, на холостом ходу напряжение держится около 32,5 вольт. Трансформатор  намотан на кольце отечественном кольце 31/16/12 2000НМ. ТГР намотан на зеленом колечке из входного фильтра компьютерного бп по 18 витков проводом мгтф (0.5) в каждой обмотке
      Ключи Irf840 скорее всего не оригинал как и шоттки во вторичке
      Касательно защиты - работает отлично - никаких ложных срабатываний не замечено как видно на фото одного шунта 0,33Ом не хватило (при переменнике на 0 защита срабатывала при токе на вторичке в 7 ампер) поставил последовательно два по 0,33Ом
      Огромную благодарность хотелось бы выразить BAFI за схему, образец печатки и помощь в сборке и запуске))
      Вот осцилограммы с вторички и затвора на холостом ходу.
      Вот те же КТ при нагрузке 125,5 Ватт
      Все измерения проведены с ценой деления 5мкс/см там где единичные импульсы 1мкс/см
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
