8 часов назад, Лёха58 сказал:
при перегреве - Коротить питание
Пусть отключает  питание,пусть уменьшает Ку ,зачем лезть в 2161?
10 hours ago, Лёха58 said:
Коротить/шунтировать питание, как в схеме ir2153 ?
Да, только если есть маломощный тиристор, то лучше его поставить, чем два транзистора vt2 vt3. Ну и самое главное - через оптопару подключать.
В 30.04.2019 в 11:07, Obergan Alexey сказал:
 тиристор,  чем два транзистора vt2 vt3. Ну  оптопару подключать.
оптопару туда в 2161 никак не прикрутить-что там и с чем ОС.в 2153 оптопару   можно на  на изминении частоты,есть такие люди,доказали работоспособность .тиристор на на питание как и транзисторы смысла не имеет -на 2161 есть внутренняя защита на 4 ноге ,к чему танцы с бубном?
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
В 30.04.2019 в 00:42, Лёха58 сказал:
 например, с биметаллического термореле,
поставь на перегрев минимальный кулер ,а на перегрев максимальный при имеющейся защиты в УМ её срабатывание ,ну или совсем отключать питание.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Собрал ИИП от автора по этой схеме:
На первичной обмотке трансформатора без нагрузки красивая осциллограмма:
А под нагрузкой 60Вт. она резко ухудшается. Больше нагрузку не давал, боязно.
Похоже на возбуд. В чем может быть проблема?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Какие ключи,какое питание микросхемы на холостую и какое на нагрузке,какой трансформатор,данные обмоток,фото платы
Транзисторы 16N50C3 в корпусе TO-3P. Транзисторы хорошие, не с алиэкспресс, а с компьютерных блоков питания.
Питание микросхемы внешнее 13В.
Трансформаторы пробовал разные. первый первичка 2х0,8мм 50 витков. вторичка две обмотки 1,0мм 25витков.
Второй первичка 0,8мм 80 витков. Вторичку не помню.
Ну не знаю,но ключи не от того хорошие или нет, что они комповские,работают через тгр или драйвер с 494 ,в сравнение с схемой прямо с микры на  740 стоят с небольшой емкостью 1400р и заряд затвора 40-70,посмотреть на них,может не успевают закрыться,диодики в паралель к резисторам,знаю что 2153 работает с 460 ми даже,но они тоже от производителя по затворному разнятся в двое,посмотри свои,я с таким корпусом быстро не нашел данных.я ставил 740 и во второй10n60
трансформатор зазора нет?и  80 витков?ты как считал?не верю что такое кол-во.у меня в районе 44 было на комповском трансе.включение первые без диодов и емкостей на выходе,но с нагрузочкой,говорят нужно .и лампочка на сети,потом без лампы,потом вторичку ставил,я два делал,работают вроде.но больше 100вт мне не надо.
Edited by Серж Вамп
Собрал по схеме SE4, та же проблема, без нагрузки осциллограммы нормальные, под нагрузкой появляются выбросы.
Первичка без нагрузки:2.thumb.jpg.05465446300a827be60a245ed76fcd64.jpg
Вторичка без нагрузки:
А здесь первичная и вторичная обмотки уже под нагрузкой 100Вт:
1.thumb.jpg.56496ff32a310f389d9bb1ff10e85223.jpg4.thumb.jpg.746d506b2d3ff45259d8631684a40e75.jpg
Ключи IRF740 c местного магазина. Трансформатор EI33, первичка 36 витков проводом 0.67.
Всем привет. Собрал Блок питания, включил, все работает, лампочка загорелась и потухла плечи по 50 вольт. Решил что это много и перемотал трансформатор на 40 вольт. Лампочка на сетевом проводе при пуске ярко загорелась и горит еле еле.Транзисторы греются.Какие причины подскажите.
7 минут назад, Candid сказал:
Косяк в трансформаторе
Я два раза перемотал. Купил новый сердечник в китае, и все равно так же.
7 часов назад, zionwot сказал:
Я два раза
Чтото с первичкой,пересчитай .феррит не любит чтоб ошибались с рассчетами,частоту и витки смотри,да и качество ,первый трансформатор возьми,вторичку перемотай.какой трансформатор,сколько витков первичка?
Edited by Серж Вамп
Трансформатор выпаял, лампа отработала как надо, моргнула и потухла. но ключи всеравно греются.
1 минуту назад, zionwot сказал:
Какие ключи,какие на них резисторы.греются,значит чтото не так.на выход небольшую нагрузку всегда надо...
11 час назад, Серж Вамп сказал:
Сердечник как у автора, соответственно и витков тоже как у него 46х12х12. Первый трансформатор сдох от перемоток, в один прекрасный момент и катушка и феррит сломались.
Edited by zionwot
48 минут назад, zionwot сказал:
Катушка чисто эстетика,самодельная,хоть из бумаги с клеем для того чтоб уложить провод,а феррит если пополам одна часть,склей,ему норм.витки норм,пусть,чтоб проверить как ты -вторичку по переменки нагрузи чуть без диодов и емкостей.потом проверишь нагрев,и еще какие ключи,какие резисторы,лучше бы смотреть всё визуально,может емкость их хорошая....сквозит
Готовлю ИИП номер2 для ОМ2.7 в корпусе Электрон-104. Мотанул трансформатор, как и в прошлый раз, первичка 41 проводом 0.8 вторичку поменьше - 13 витков, расчетное +43  вольта. На деле -  +48-49 вольт. С витками вторички не ошибся, напряжения половин ровное, мотал сразу обе полуобмотки. Неужели КЗ первички?
Провод новый, мотал аккуратно. Индуктивность первички 4.6 мГн (GM328A, расчетная индуктивность - 4,655мГн), т.е. все в порядке. Очень странно.
Проверил оба трансформатора на одной плате, думал, может IR2161 не на той частоте работает. Но нет. всё то же. Старый тр-р 41/2х15 витков 47 вольт, новый 41/2х13 витков 49 вольт.
Я в глубокой задумчивости. Трансформатор звуков не издает. Нагрузку держит.
P.S. сердечники разные пробовал, индуктивность меняется, напряжение - нет.
Скрытый текст
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
36 минут назад, Лёха58 сказал:
разверни концы первички на плате
21 минуту назад, UVV сказал:
Попробовал, без разницы
Сейчас 45 в плече, но и сетевое 215 вольт. Вчера при испытаниях в сети были расчетные 230.
рукожоп со стажем
16 часов назад, Лёха58 сказал:
На деле -  +48-49
Это под нагрузкой или на ХХ?
Очередной ИИП на 2161 по схеме SE4. На выходе +/-45в. и +15в. для усилителя ПУБЛП. Запуск без танцев с бубном :)
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
