20 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
У этой микры есть чтото типа добавки
Из переписки с Ильей
Читать статью
30 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
У этой микры есть чтото типа добавки (стабилизации) напряжения
Вот в 2153 можнл прикрутить стабилизацию через изминение частоты,но тут еще никто нечего не показывал,попробуйте
10 минут назад, Серж Вамп сказал:
Есть даже ссылка
Давал ее Илье, сказа какой то колхоз:)
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Есть даже ссылка
Да,это и имел в виду...умный мужик Михаил
Вот микра вроде простая,а горит от настроения,но может изза множественного левака,в основном то работает
Главно реально испытать....
Но это тема 2161,а уже обсуждение 2153 и 55 не одобрит модератор
Edited by Серж Вамп
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
У неё нет стабилизации
но частоту она поднимает в зависимости от нагрузки? значит что то подобие стабилизации есть? вопрос мой: частоту она реально поднимает? кто нибудь смотрел?
22 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А что ты из неё хочешь взять?она тоже хитрая,частотой сама чтото стабилизирует
поясни,может есть решение....
Edited by Серж Вамп
хотелось бы увидеть как при наростании тока нагрузки увеличивается частота. просто у меня нет ни нагрузочного не микры этой. да и вообще думаю стоящая она или другое чего поискать.
Смотря для чего,читай статьи Ильи и там все есть,и картинки и т.д.
Много сделано их для УМ,работают успешно,дешево в сравнении с торами,от этого и популярность,все берется с комповского блока питания,плюс сама микросхема...
Я делал на 2153,работала,но от дуновения ветра или от магнитных бурь на солнце могла сгореть,наверное косячные,алишка.... потом собрал на этой штуки три,потомучто купил пять,остались две...сечас как советовали sg 3525 пытаю....думай для чего ее хочешь 2161,прикрутить...
Я не в притензии к 2153,скольская такая,просто делал после неё на 2161 и она мне больше нравится.пока нравилась....
Нид хэлп((( собрал сей блок питания. Схема, плата в атааче (с некоторыми изменениями).
Включаю - тишина. Начал проводить замеры, на выводе VCC 11,9 Вольт (стабилитрон на 12). Все цело, но генерации нет(. Решил попробовать отключить временно стабилитрон, вдруг не хватает напряжения для запуска. После запуска блок начал цыкать, напряжение на VCC плавало 10-11 вольт. И секунд через 10 БАХ. Потери: ирка в клочья, R10. R4 (по моей схеме), ключи.
Edited by pryanic
 Рекомендуемое рабочее напряжение питания контроллера: не менее 12,7В .до 14.5 напряжение внутреннего стабилитрона ,стабилитрон должен быть внешний на 13 гдето
от этого и эти пульсации,а там и частота скакала и прыгала,это как вилкой чухать туда сюда
резистор в питании ирки чуть меньше надо.килоом 60, а может ключики тяжелые?пробуй 740 или подобные -потом когда норм заработает поменяешь,аа еще-можно отключить вторички и запитать на резисторы -небольшая нагрузочка нужна
Edited by Сандро-однако
1 час назад, Сандро-однако сказал:
Наоборот, 34 нк, против 63 у 740
Не ругайтесь-Есть там питалово,но есть вероятность начала щелканья изза малого напряжения ,стабилитрон на 13В у Ильи,этот резистор влегкую можно в двое уменьшить ,потом мерить напряжение,возможно после начала работы увеличить,Илья писал что получилось с большим сопротивлением подобие задержки включения иззза медленного заряда емкости питания микры,ну и если большие емкости на низкой стороне,им нужен большой такой ток для заряда,убери их,потом подкинешь при настройки.
Медленного изза большого сопротивления? Медленного это в пол секунды? Изза сопротивления? Я бы поверил изза индукнивности.
5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Скорее еще меньше,но это почитать и посмотреть надо.....
Вы не верите?верьте или сами попробуйте
Edited by Серж Вамп
В общем так, поменял ключи и ирку, резистор уменьшил с 82 до 47 кОм, стабилитроны взял 2 последовательно 8,2 и 5,1. Запускается, лампа начинает мигать и идет нагрев трансформатора( Надо с ним разбираться.
Edited by pryanic
2 минуты назад, pryanic сказал:
Емкости большие на выходе? Самопит проверь,и напряжение на стабилитроне померь
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • VCC - это питание управляющей схемы, напряжение должно быть стабилизированным как можно лучше,потому что оно является опорным, от него зависит стабильность тока и напряжения на выходе БП. Это напряжение не связано с силовым на мостике D1, эти напряжения получают от разных обмоток одного трансформатора, можно и от разных. Получается VCC минусом на корпусе, а силовое напряжение плюсом на корпусе через шунт и силовой транзистор. Вот топологии БП , когда то скопировал с Радиокота у Ридико Л. И. Моя схема по 5 варианту.
    • Ставил нихромовые трубки но у них тоже разница на нагреве есть особенно середина, примерно 20-30 градусов уже лучше чем было но всё равно хочется лучше подобрать, заказал вот эти https://aliexpress.ru/item/32741939213.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXNhPEMhttps://aliexpress.ru/item/32741939213.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXNhPEM жду на днях приедут поставлю и увижу хвалённую разницу
    • Знаете, за мою почти 40-летнюю радиолюбительскую практику и десятки построенных усилителей, я пришел к выводу,что в большинстве случаев вопрос коллег - "почему ты так сделал?" свидетельствует не о дружеском любопытстве с целью, так сказать, получения новой информации, а с целью демонстрации собственного превосходства. Обычно так происходит, когда сразу переходят к обвинениям и начинают утверждать, что сделанное мною - плохо. Я вижу, что наша дискуссия именно такова. Я уже успел услышать от Вас и про "неграмотный подход", про что "логичнее", а что нет, а также целую лекцию о том, как НАДО делать гибридники :) Хотя, вот каковы факты. В теме "фотогалерея ламповых усилителей" я представил свой собранный, настроенный гибридник. Привел его параметры, показал конструктив. Он работает, я им пользуюсь и доволен своей работой. Но что же дает Вам основания читать мне нотации? То, что Вы здесь модератор, а я новенький? :)
    • Может быть сбой передачи из-за плохого кабеля, особенно если воткнуто в разъём на "морде" компьютера. Попробуйте найти кабель получше, точно экранированый (если в непрозрачной изоляции - он более толстый и на изгиб более жёсткий) и воткнуть его в разъём, который прямо на материнской плате.
    • В раздел "Работа". Лениво помогать ленивым на шару.
