2 часа назад, pryanic сказал:
Так в первых схемах вообще 330 пФ была)
И от этого у некоторых были проблемы с запуском, нужно ставить на 1000 пФ, хотя у меня на одном блоке стоит 560 пФ.
7 часов назад, pryanic сказал:
Там и схема скорее другая,ты поставь,настрой работоспособность,потом меняй в любую сторону,но в начале все померь и посмотри на картиках.думаю что микры разные немного у всех,у меня  схема ir2161TE с большекилоомными 300кОм резистором в  пуске питания не запускалась вообще,пока резистор не уменьшил в трое.хотя у других работали и с теми номиналами,может и с емкостью так же
Edited by Серж Вамп
Посидел сегодня еще с блоком питания. Поставил стабилитрон на 13 вольт, увеличил конденсатор вдвое (второй 470 поставил параллельно). Блок стартует на секунду примерно, потом выключается, и так постоянно. На 1 выводе стабильно 13 вольт (+/- пару десятых).
Смотрел напряжение на датчике тока - в районе 250 мВ, так что это не защита от КЗ. Смотрел сигнал на затворах - в моменты запуска все норм, частота около 36-37 кГц.
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
1 час назад, pryanic сказал:
запитай автономно и работай - может сама ИМС - фуфел
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
9 часов назад, KRAB сказал:
не понял) Еще такой момент что в моменты старта напряжение на выходе каждый раз на несколько вольт поднимается (без нагрузки) и рост останавливается где-то на 60 вольтах в плече(
Вот как бы исключить возможные проблемы с намоткой трансформатора. Возможно ли допустим его выпаять и вместо первички лампу включить?
Антон. Блог
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
12 минуты назад, pryanic сказал:
не понял
просто от ЛБП, пониженным - вольт 30-35, сначала - просто с ИМС поработаешь, потом - посмотришь напряжения с транса с учетом Ктр, отключить протект по току - он может дурить, особенно резисторный ....
14 минуты назад, pryanic сказал:
или твой трансформатор к АТХ ИИП или вместо твоего - трансформатор силовой из АТХ ИИП и вперед - проверяй что желаешь ... Можно просто на трансформатор АТХ ИИП вторичку повесить первичку твоего транса ...
Посмотри видео по ссылке:
на самом Канале - там много моментов по запуску подобных на 2153 - метода и принцип - одинаковы.
12 часа назад, pryanic сказал:
Проверь диодный мост на выходе, и какие дроссели запаял? Я как то по не знанию намотал на больших кольцах 22 мкГн, так он у меня тоже не стартовал.
Да да, точно! У меня такой же конский дроссель был :D
С уважением, А. Ю.
иПАТь сколько "советов" на примитивную схему, которая собирается-запускается за 10 минут с перекуром и кофе ....
Дед моего школьного друга говаривал : Не хочешь срать - не мучай жопу ...  Сколько еще страниц будут "портить воздух" потугами? :D
14 минуты назад, KRAB сказал:
Бум удалять :yes: а что делать то :yes:
9 минут назад, kuzmitch сказал:
а что делать то
в зародыше - аборт ....
7 минут назад, KRAB сказал:
в зародыше
Что по теме - не имею права!
В общем все беды похоже из-за криво сделанного трансформатора. Уже и так и сяк пробовал. Нашел от горелого минвэловского блока на 500 Вт трансформатор, подключил - все работает. Заодно на своем трансе проверил что творится на датчике тока, в моменты запуска больше 1 Вольта подскакивает( Бум разбираться с трансформатором.
Антон. Блог
26 минут назад, pryanic сказал:
А ,,новый,, трансформатор подключал вторичку в место подключенного старого?я к тому не там ли засада
Нет, цеплял первчику другого вместо первички своего.
Оказалось неправильно были сфазированы вторички на выход +24 Вольта. Наматывал двумя проводами и видимо конец с началом обмотки соединил, из-за чего срабатывала защита от КЗ. После чего блок питания запустился, но следом выяснилось еще 2 момента. Напряжение на выходе сильно выше расчетного: около 52-53 вместо 37 в плече. Не знаю как так вышло, но при расчетах я указал неправильный размер сердечника 35/21/11 вместо 42/22/15 (мой больше).
Edited by pryanic
Антон. Блог
Осталось трансформатор нормально теперь сделать. Ибо под нагрузкой начинает гудеть через 1-2 секунды (лампа накаливания 100 Вт), посмотрел осциллом начинает сильно частота плавать (в пределах 40-50 кГц), без нагрузки вообще 58-59 кГц.
Антон. Блог
А ТРАНСФОРМАТОР на какую частоту рассчитан?
В 27.06.2019 в 22:47, pryanic сказал:
4 часа назад, pryanic сказал:
Это как?
2 часа назад, UVV сказал:
В расчетах 40 кГц, но с моим размером количество витков в полтора раза меньше нужно.
59 минут назад, mihelson сказал:
Это как?
Смотрел сначала мультиметром, потом решил осциллографом все-таки глянуть.
Антон. Блог
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, собрал ипп, подключил через лампочку, все заработало, но имеется цоконие в трансформаторае, причем при включении нагрузки цоконие трансформатора увеличивается, нагрузка ввиде лампочки на 50вт при этом она кратковременно моргает. Без лампочки побоялся включать, не хочется взрыва. Из-за чего имеется это цокание?
Из-за старт-стопного (ключевого) режима работы. ИИП недогружен.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
20 минут назад, Falconist сказал:
Как избавиться от этого? Контрольную лампу если убрать то это пройдёт? Я в импульсниках просто не силен, это первая моя сборка по ибп.
Какую такую "контрольную лампу"??? Какой дебил насоветовал Вам включать ИИП на нагрузку с лампой на входе?
Проверь питание самой микры ,чтоб был в пределах работы,а то как будто напряжение на границе старт-стоп
    • Красота!) У тебя каждый канал от своего ИИП будет питаться?
    • @работник , во-первых, не стесняйся создавать новую тему. Поднимать тему десятилетней давности, да ещё слабо относящуюся к твоему вопросу - моветон. Во-вторых, по сути. Приведённая схема включает в себя микроконтроллер, его обвязку и ЖК дисплей. То, что и как будет делать устройство, целиком и полностью зависит от программы, зашитой в микроконтроллер. Программу на схеме не видно.
    • Да, есть и рули. А ты смог прочитать, в какие моменты работают эти рули? -  // На верхней части первой ступени устанавливаются складные решётчатые рули для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены. //   То-есть, они корректируют положение ступени при достаточно большой скорости, а на малой и во время приземления эти рули неэффективны и основная коррекция выполняется маршевыми двигателями с изменяемым вектором тяги.   Я объяснял  Aviator-у 88, почему не образовалась лунка от реактивной струи под лунным модулем и почему не сдуло флаг при старте взлетной ступени лунного модуля.  А Титан вообще не причём, ведь на Луну летала ракета Сатурн-5.
    • Ну и собственно для чего они делались Если что нагрузка 4Ом.
    • У фалькон 9 система стабилизации есть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Falcon_9  Только каким боком фалькон относится к лунной программе Аполлон, если в ней применялась ракета носитель Титан...
    • Guest Борис
      Можно ли переделать из низковольтного контроллера, или продолжать искать схему?
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
