5 часов назад, Falconist сказал:
Какую такую "контрольную лампу"??? Какой дебил насоветовал Вам включать ИИП на нагрузку с лампой на входе?
В ютубе много роликов при первом включении да и везде так написанно. Да и мое мнение тоже такое.. Себя обезапасить.
Вы разницу между
9 часов назад, Александр Еременко сказал:
т.е., на холостом ходу и "на нагрузку" (я ведь специально выделил эти слова полужирным!) понимаете?
Не все ютубы можно смотреть,иногда даже опасно
Лампочка да,но включение холостое,проверка питания шимки ,можно картинки на ключах посмотреть без нагрузки.
Видел такие опусы что посмотрев их -автоматом будет у вас бах
Читать статью
В группе вконтакте, автор выложил новую версию БП, на этот раз уже 2161TE. На первый взгляд вроде ничего не поменялось, добавилось только подключение к сетевой земле, и то, не уверен, что его в прежних модификациях не было. Кстати, кто-нибудь знает, почему автор на форуме больше не появляется ?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Скажу одно - по его словам он здесь больше не появится! Он развивает свои разработки в своей группе.
Понадобился питатель для лабораторника, слепил такой 30в, 5а на 2161.Если кому нужна лайка пишите.
Edited by oleg1ma
Собрал блок питания 2161TE.02 автора Nem0. Только я использовал ключи irf740 (Vishay). У меня вопрос по поводу затворной цепи ключей - VD6 и R7 для верхнего ключа, VD7 и R8 для нижнего ключа. В оригинальной схема указаны 2SK3568 ключики, мне вот для irf740 нужно ли ставить резистор затвора на 33 Ом и убрать диод???
от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
15.10.2019 в 17:59, Ваня Крижановський сказал:
Я собирал с 740ми, но на маленькой плате, ничего не менял https://m.vk.com/@nem0_audio-impulsnyi-istochnik-pitaniya-dlya-umzch-ir2161-te-2019?context=author_page_date&ref=author_page
там даже фотка моя есть вторая, перед P.S. :)
Edited by Artik
Всем привет.
Обсуждаемый в этой теме бп, пойдет для питания бесколлекторного мотора?
Мотор хочет 48В и 8А.
Если самому принципу ,да,но вы должны выполнить условие-входную часть по току  ,трансформатор, полевики,шунт под ваш ток и ещё данные двигателя рабочие,а пусковые ?и всё это потом воплотить в плате
Почему на этот иип пал выбор?
Edited by Серж Вамп
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
Детали для БП буду стараться брать с запасом, имп. трансформатор от компьютерного БП на 400W - 500W.
Нагрузкой будет этот вентилятор:
https://ru.aliexpress.com/item/32976753124.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.378c55bevCgpR6
Выбрал этот БП, потому что мало деталей, как следствие простая схемотехника, при хорошей мощности(я про первую версию) и наличие защиты.
Любая версия работает нл под свою мощность переделывается ,так же и шунт,у Ильи есть табличка где то с зависимостью сопротивления и тока
Двигатель надо протестить на лабораторнике ,записать пусковой ток,рабочий ток.потом и иип по этим данным с запасом делать
@zeal0us как движок надо запускать? Сразу при включении в розетку блока или после? Во втором случае могут быть проблемы.
Идея протестировать на лабораторнике отличная, но таким БП я не богат увы.. придется так.
Движок надо запускать после включения БП, какие проблемы могут возникнуть?
7 часов назад, zeal0us сказал:
Нагрузкой будет этот вентилятор:https://ru.aliexpress.com/item/32976753124.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.378c55bevCgpR6
Раз уж собрались брать ветродуй почти за сотню, то купите уже к нему и питатель за 10$, дешевле выйдет чем самому тратить деньги и время https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-18606071134.11.2a18290bGbZY40&id=586315500629
1 час назад, zeal0us сказал:
А как вы настраивать иип собрались?а осциллограф есть?если нет,то не нужно даже начинать
23 часа назад, oleg1ma сказал:
С тао заказать не так то просто как с али, над покупкой готового БП подумаю.
22 часа назад, Серж Вамп сказал:
Осциллограф есть, есть еще осцилл. пробник Хамелеон.
А отчего может гудеть/зудеть трансформатор (он тор) на небольшой сравнительно нагрузке? На хх. полная тишина. От неверного расчёта?
Спасибо заранее за совет.
4 часа назад, Adson сказал:
работа пачками из-за недогруза - резисторы поставь на выходы
Ребята, шота не могу понять в чем подвох, не запускается єтот Блок у меня. При подаче питания на ИМС - она генерит 63 кГц, при подаче сетевого напряжения на выходе ноль. Отпаивал трансформатор, ставил комповский с диодами, дросселем и конденсатором, со снаббером и без - тот же эффект...... руки опустились
уже почти собрал на 2156, сто раз повторенный мною. но все же надежды не теряю понять в чем дело,
Жалко потраченного времени на его изготовление
выкладываю печатку и файл Лейаут
ІБЖ на IR2161 під Ш-транс.+ DCDC NL494+ IRF3205lay6.lay6
Питание какое у 2161 ?
Схему та что с платой приложи чтоб не искать и не сранивать с точными как на плате номиналами
С ,,мелкотоковой,, обмотки диоды на плюс вижу,средней точки на минус не вижу,она где?
Тоже с высокотоковой ,поясни
Еще ,до L1 кондерчик потерялся
И разрядные резисторы по высокой желательны...
Диоды и обмотки смотри
Edited by Серж Вамп
Все понятно,это один провод грубо сказать,а второй потерялся,как на плате!я о этом и сказал,единственно может средняя точка в точку минуса сразу из транса ?это и был вопрос к автору
Там есть точки подключения по воздуху от транса,но есть они на деле или нет  не известно
Edited by Серж Вамп
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • Опрос-то о чем именно? Что спросить-то? Что прошло-то?
    • Слив засчитан. А вот попытка выдачи частного мнения за правовой акт граничит с мошенничеством. Сей бред есть прямое следствие воспитания субботниками с раннего детства.  Вот как вбили в детскую голову пропагандистский штамп, так он с ним всю жизнь и живет.  Ты не можешь лупить того, на кого работаешь.  Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.  ©
    • Именно такой мыл горячей (в меру) водой плюс обычное мыло плюс старая зубная щетка
    • Есть начинающий радио любитель, а     есть хитровылюбленый клиент, который не хочет ни во что вникать, а хочет побыстрей результат, с минимальными затратами со своей стороны!  Как вы думаете к какому типу относится автор?  Вспомнил вчерашний звонок : - Здравствуйте в усилителе АСV не работает один из 4 каналов,  визуально все целое в чем может быть проблема?  Я :  могу сказать только после диагностики -  а сколько примерно будет стоить ремонт (при этом сильно хочет узнать цену)  Я: называю сумму грубо и приблизительно, и говорю что это неточно  - да я купил его дешевле (возмущенным голосом)  Я: а если бы тебе его подарили, то следуя твоей логике чинить я должен его вообще бесплатно и ещё денег тебе дать?!  . Ps извините за орфографию
    • С ума сойти. Такой девайс и на простой(относительно) печатке. Относительно - приходится подкрашивать где мало тонера, и это приходиться делать часто на платах с пауками. А так, эти пару дорожек можно заменить на ПЭВ-2 и в итоге односторонняя плата)   Atxmega, мой программатор не дружит с таким(  Парочку  вариантов  присмотрел, или RT809H как-нибудь взять, в довесок к ChipProg ?
