Серж Вамп , питание у 2161 - 11.9-12 В, импульсы генерит что самое интересное!!!!!!!
Мужики там все ок, общий провод заводиться через косичку прям на платки. по воздуху......есть :)))
Да с разрядными резисторами надо ставить под платкой видать, а так все вроде нормуль только не хочет запускаться..... схема стандарт как на первой страничке...Руки опускаються косяков, непропаев в платке вроде нету,
при подаче сетевого ничего не происходит, питание на ИМС 12В, генерации нет, трансы менял, и с дросселем и без и с кондером и без. все бестолку, транзисторы целые......Очередной каприз от Интернейшнл Ректифаэр?????
Тогде всё как в ремонте иип,мерить питание на самих ключах, смотреть картинку на ключах,на входе транса ,потом на выходе ,где  то косяк однозначно.если есть работа ирки реальная и все ровно с ключами,с трансформатором и разводкой после,то ответ-такого быть не может,потому что если все целое и правильно подключено и не работает,то этого бвть не может
Изменено пользователем Серж Вамп
Конденсатор самопитания увеличить до 1 nf! И всё запустится.
5 минут назад, metabolik сказал:
питание на ИМС 12В
Мало, надо 13 вольт.
рукожоп со стажем
7 минут назад, metabolik сказал:
Можно попробывать ЛБП подключить
кстати может и 13 В надо, блин .....
подключал но подавал менее 13 В точно, понится мне, чтоб не греть ИМС....
Вообще иип работает-питание шимки в пределах даташита,ключи целые, питание на них есть, трансформатор рабочий,выход не закорочен,всё
Чтоб не думать,открой даташит и посмотри от и до рабочее напряжение,или статью Ильи почитай,там есть
Цитата автора : Стабилитрон VD1 должен быть на напряжение не ниже 13В и не выше 14,2 В. Допускается в качестве VD1 использовать несколько последовательно соединенных стабилитронов для получения необходимого напряжения стабилизации = 13 ... 14,2 В.
Подобная проблема обсуждалась в этой ветке, почитайте. По симптомам - не хватает питания, увеличить конденсатор самопитания, стабилитрон на 13.5 вольт (2 последовательно по 6.8 вольт)
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
ну прийду домой, выпаяю стабилитрон на 12 В, подам 13-14 В и сетевое и посмотрим поборю её или нет
14 minutes ago, metabolik said:
попробую - отпишусь конечно, спасибо всем
Вы по-моему намудрили с питанием МС - зачем-то связали цепочкой последовательно соединеных диод -резистор-конденсатор - с выходным какскадом ключей - там нужен только диод вольтодобавки - для открытия верхнего ключа . подайте питание от бп и на силовую - пока на выходе чтот - не появится - бесполезно включать в сеть.
немного не могу понять что я связал с ключами, так по схеме ж так у автора, подавал и отдельно питание от ЛБП и сетевое на выходе ноль,
кз точно нету у меня.
Вольтдобавка была 100нФ, потом 220 нФ, даже пробывал ставить 1 мкФ, нето....
3 minutes ago, Серж Вамп said:
Это не суть,так тоже работает,где то косяк
да и этот какой-то косяк, уже дело принципа теперь у меня....
резистор 4.7 ОМ и конденсатор 330 - для чего? и диод катодом соединенный к плюсу ? - это там вообще быть не должно - ес по схеме - та идет цепочка питания МС и от него же шустрый диод - вольтодобавки - стаб можно убрать - у нее есть внутренний - его хватать должно - ес верить модератору и его схеме.
спасибо за совет, с этого и начну или продолжу войну с этой иринкой
тоже задавал себе подобный вопрос.но у автора так.....стабилитрон тут и везде ставиться чтоб стабилитрон в ИМС разгрузить.....
2 minutes ago, BAFI said:
там нечего воевать) простенькая схемка - усе получится) - уберите лишнее - свертесь со схемой.
попробуем.... конечно :)))) должен запустится..... отпишусь
хорошо вторым делом отключу эту цепочку, честно говоря я в ней лично не вижу необходимости, так слепая вера в автора. из пестни слов не выкенешь типоооо
@metabolik С6 поднимите до 680 n  или чуть больше - и должно быть норм - его задача открыть верхний ключ - подключите бп к силовой после - ес на выходе появится напряжение - пробуйте включать.
Изменено пользователем BAFI
@Серж Вамп зачем он перемудрил с вольтодобавкой - не понятно.
он это я? я вообще там в конце поставил С6 на 1 мкФ...
честно говоря я в шоке как оно там вообще может работать, с С6 ниже 0,47 мкФ???? и там вообще пленка др=олжна быть насколько я понимаю, так всее мужики надо ехать домой. выхожу с форума.... до связи.... всем огромное спасибо....
