8 minutes ago, Сандро-однако said:
Фен помогает красиво оставлять дорожки.
Да должно бьіть красиво спасибки за совет
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
 не блестит с большим содержанием свинца ,в ссср как 8мм проволока была,голимый свинец,тугоплавкий.сплав розе  можно в воде горячей разогреть и плату залудить,блестиииит как у кота яйхх.и по температуре приходится больше делать
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
08.01.2020 в 11:00, Серж Вамп сказал:
 до 300вт точно хватит дорожек с припоем,хотя припой имеет большее сопротивлерие чем медная дорожка..
Скажу больше, сопротивление припоя много больше чем даже у железа, про медь разговора нет. Видел несколько раз когда "усиленные" припоем дорожки просто стекали вниз при перегрузке по току и замыкали припоем всё что было по пути.
Если вам надо усилить дорожки, сделайте их шире, возьмите утолщенный (по меди) стеклотекстолит, напаяйте медную фольгу или хотя бы кругляк. Не надо никогда "наливать" припой, беда будет. :rake:
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
точно так.... всегда делаю трассировку медними жилами разного диаметра. На припой и дорожки надежды мало, особенно в пушпул преобразователях советую.
9 часов назад, Денис Поляков сказал:
Может все-же на ток надо опираться? А не на мощность.
Может,мне так легче писать,ток 100 ампер при 5 вольтах и 1 ампер при 500 вольтах дает 500вт и при разных токах дорожки горят по своему, все всё поняли о чем разговор
Еще один екземплярчик, двухполярка, делал давно, не запускал по причине отсутствия Имс. Сегодня подбирал стабилитрончики
не стоит вход и выход делать рядом - это чревато лишними помехами - и силовым контуром обходить МС - тоже не айс - схема очень проста - ее легко развести по веншую) - от правильной печатки зависит процентов на 40 работа иип  а так уже намного лучше - молодчик!
Все про электрическую часть понятно, это даже соберет тот, кто хоть раз, когда то, в ЛТП коробочки клеил.....
А вот про трансформатор!!!! все как было лет 10 назад, так и осталось.....смотрю на схему, 50 витков первичка!!! это какой нужно использовать трансформатор, имеется в виду размер его, чтоб для усилка применить? на вскидку 50 витков мотаем на 25Х15Х7 с габаритной мощность 150-170 ватт
А ради чего такая минимизация? ну,,,,,, там прога.... расчет.....по ней ....запас!!!
- запас чего?  Задача этого устройства = подать 155в (меандр)и ток 4-8ма на первичку транса габаритом 150-170ватт!!!!!
на фото (там кто выложил) трансформатор 39Х30Х10 на нем первичка 50 витков!!!! (у НЕМО 46 витков) какой ТХТ должен быть?
--- 8-15ма!!!!  если я на глаз правильно определил размер транса, то у вас при таком кол-ве витков будет 1-2 ма!!! что в 10 раз меньше нормы!!!
то есть, то что хотели получить от ИИП, вам будет не доступно процов на 60-70!!!
Так вот к чему это я все пишу.....посмотрите ютуб Майорова как определить кол-во витков любого ферита, надесь что сделаете выводы!!!
Что касается проги Старичка, она конечно супер!!!! но очень не точная!!! И только по одной причине  ===  вы никогда не знаете какой перед вами ферит! ДАЖЕ маркированный !!! в этом основная проблема этой проги. я использую её для расчета токов и кол-ва витков вторички с учетом диодов...просто удобно
сделайте вот такое устройство, и вы навсегда откажитесь от низко частотных ИП
вот наглядный пример нам где вы мотаете 46-50 витков намотано 32!!!
Вот еще пример транса который протестирован на этой приставке 56*35*20(примерно) габаритная мощность 1,5кв
так у него ТХХ 22,5 ма на 50Кгц   16 витков первичка
вот пример маркированного кольца ==== по проге 15витков (14,61) А реально меньше 19 мотать не стоит!    24-25ма ТХХ!!!
на 15 витков ТХХ 38-45ма!!!!
И так почти во всех ферритах которые проверил === из 15 шт   точно по проге были намотаны только два!!!! остальные или отматывать(что чаще) или доматывать......
Скажите возни много!!! за то вы точно знаете что трансформатор у вас работает в заданном режиме!!! особенно под нагрузкой!!!! на холостом ходу они все (и перемотаные и не домотаные) ведут себя примерно одинаково,.....первые не держат нагрузку, вторые греют ключи и могу бабахнуть
никогда не доматывайте витков на трансформатор про запас ==== выйдет "боком" === Лучше тестируйте феррит на 47 Кгц если ТХХ чуть выше расчетного, добавьте частоту преобразования 1-2 кгц
Трансформатор для ИИП со стабилизацией выходного напряжения и трансформатор для ИИП без стабилизации выходного напряжения это две большие разницы.
Звучит как, правые колеса и левые, = это две большие разницы.....
там где 32 витка трансформатор.....насышение наступает при 29 витках на 32кгц....если вы понимаете о чем Я, то остальным можно принебречь.
когда проведете два три испытания ......(лабораторные работы) будите смело ставить задние колеса вперед, а передние назад!
ЗЫ........ничемонинеотличаютсявообще!!!
Edited by RVR audio servis
если какие то вопросы будут, пишите в личку, чтоб не забивать тему и не дразнить НЕМО
реле с цепью задержки не нужна, это атавизм от универсальной печати....
15в от лабораторника питание "ирки", есть цепи для подключения вторички, контакт с перемычкой == это для амперметра, шкалы 200ма достаточно. резистор-крутилка меняет частоту от 30 до 100 кгц в три диапазона....ставил многооборотный.....не удобно.....этого хватает норм. выключатель коротит "таблетку," чтоб проверить нагрузочную способность (относительно информативно работает)
1 час назад, RVR audio servis сказал:
Звучит как,
А если подумать...
Ну вот к примеру для не стабилизированного ИИП на ХХ и наибольшем входном U амплитуда индукции в сердечнике трансформатора максимальная , а для стабилизированного ИИП при таких же условиях амплитуда индукции минимальная.
не нужно брать отдельно ИИП и со всех сторон его разлядывать! Вы сейчас говорите об условии которое никогда не возникнет!
У Вас никогда не будет работать ИИП на холстом ходу......он нагружен на УМЗЧ всегда, а это от 150ма и выше.
и пож....не приводите примеры исключительного действия.....тут скорее интерес вызывает как БП ведет себя на нагрузке 60% и выше, а не как он будет стоять в паузе,  между вкл и выкл. хотя и об этом можно поговорить......и в этот момент, он тоже не на холостом ходу
и вообще не вспоминай те про меня.....Я это, просто кому надо подсказал чтоб ружья кирпичом не чистили.... ну, в смысле, чтоб витки лишние не мотали....просто есть чем померить, вот и всё!
Всем пока!
Попробую по другому...
Расчет трансформатора в одном случае ведётся на максимальное входное напряжение, в другом на минимальное входное.
    • Мартышкин труд. Измениться лишь угол среза головок. Фазовый сдвиг и неравномерность АЧХ останутся прежними. Игра фильтрами улучшений не даст. К тому же вы в самом начале говорили о "без претензий на хай фай".
    • Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1  автора больше) Параграфы 24-26
    • Что-то из разряда аудиооборудования: индикатор, два переменника, переключатели, транзисторы 3102, микросхемы к157уд2 (кажется). Спасибо!
    • Так смешно читать тему. Прилетел какой-то непонятный импульс из космоса, система возбудилась и никак не успокоится.
    • Непонятно, зачем вообще нужен каскад с фоторезистором. В этих датчиках штатно предусмотрено место для фоторезистора, достаточно снять линзу - крышку сенсора. Ну и питать часть схемы стационарного устройства от батареи, если рядом есть сеть - глупость.
    • Я тоже! Вспомнил былые времена! Сколько только матричных и лазерных принтеров "HP" прошло через мои руки. Приходилось ремонтировать и печатающие головки. Менял иголки. Просматривал каждую и полировал, чтобы ленту не драла. Приходилось ремонтировать и наши принтеры СМ-6337. У них вылетали ключевые транзисторы и буферный регистр ( микросхема сопряжения ). Отстыкуешь и пристыкуешь кабель интерфейса при включенном питании, и надейся на бога, чтобы пронесло. Были у нас и 12 принтеров OKI "Microline 183". Печатали хорошо. Но у них рейка с зубчиками по которой двигатель двигал головку была из какого-то кристаллического материала. Наш механик решил сделать профилактику. Протёр её спиртом. Она сразу развалилась на кусочки. Ни один клей её не брал. Пришлось заказывать парочку новых. А перфокарты. Многие не знают, что это такое. Мне довелось поработать с финскими и португальскими. Португальские были голубого цвета. Качество бумаги, из которой они были изготовлены было превосходным. С нашим не сравнить. Вычислительная техника быстро движется вперёд! Уже никому не нужны FDD. Объём информации такой, что на них ничего не уместится. Флешка - основной носитель для хранения, записи и перезаписи информации. Одним словом, прогресс на лицо.
    • Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
