Доброго времени суток всем!
Решил и я собрать данное "чудо ИИП" , так как переделка ATX FSP 400PN , вроде и успешная но пока не принесла удачного сочетания Стабилизации по обоим плечам +-38 и уровнем пульсаций при этом.
За основу взята схема и плата SE4 , немного перерисована под мои элементы и их габариты , ну и выход свой . +-38 , +- 18 , +12
Основные диоды выпрямителя с АТХ 1603 по парно
трансформатор тоже с АТХ самый "большой" что есть ETD39 30 12.5 12.5 23 18 (как в программе добавляется) 42 витка первички заводское занчение , 5600мкГн , итого 2200 проницаемость
740 и 2161 в чип дип , вроде как не левые , транзисторы параметры в норме , 2161 от 0 исмпульсы дает.
сначала я запустил его на готовом АТХ трансформаторе , только выходные обмотки "распущены" , итого вместо 7+7 , 11 +11 как и нужно получается .
получилось на выходе 39-40 в на ХХ (10ком резистор) , нагрузка 4Ом , просадка до 33 вольт
НО , на хх сильно греются ключи !!
Ослик с1-73
На затворе нижнего (ну и верхнего также) ключа
Иголочки вроде как работа ADT ... звона нет вроде как .
На трансформаторе
Вот этот завал очень смущает . что это ? ... трансформатор уходит в насыщение ?
трансформатор пока припаян на проводах от платы рядом .
По совету Автора , Z образная первичка не годится , и нужен зазор . трансформатор был разобран . по расчетам 42 витка верноspacer.png
Индуктивность расчетная и измеренная совпадают .
перемотал , смотал верх , к нижней половине 21 виток первички домотал 21 виток , потом положил все таки экран но не подключил его пока , потом вторички основная 3х0.8мм , в 6 проводов сразу обе части 11+11
не стал даже склеивать сердечник пока , немного изолентой смотал - ну чтобы так сказать зазор был . итого индуктивность уже около 2000.
результат ожидаемый - нагрев транзисторов почти не изменился. все равно греются . Но теперь 4 ома она "не держит"  просадка до 27 вольт .
в схеме изначально само запитка 2161 взята из последней версии 2161TE 2019 , тоесть 10Ом + 1000пф емкость. Стаб на 13 вольт . Итого на микросхеме 13 вольт питание
далее под паял паралельно резистором в затворах диоды как на схеме ТЕ .. вроде стали чуть холоднее , но скорее самообман. картинки не поменялись .
Но софт старт работает практически всегда .
Итоги - загрубление трансформатора и взаимоиндукции обмоток привели к ожидаемой потери мощьности , но нагрев ключей не исправили .
тут вот сейчас читаю выше , от цепи самозапитки зависит нагрев ключей ? ... каким образом ? ... но попробую уменьшить емкость для экспирименту .
волнует залом на трансе , мне кажется от него и нагрев идет .
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
2 часа назад, Stranger21 сказал:
Экран не должен быть замкнутым, хоть и не подключен.
Зачем тебе экран в трансформаторе, если полно свободного места для Y конденсатора.
Скрытый текст
1581345257129.png.7947d87aad2fea9e47298a305026e0ab.png.19df4d18796212758093db59feaa74b2.png
Изменено пользователем Sergej
1 час назад, Sergej сказал:
Ну конечно же не замкнутый ) . от АТХ , акуратно смотан и обратно установлен )
Конденсатор внизу платы установлен - будет установлен .
ну это мелочи все , не запаивал поэтому ..
Микра на хх работает на 66кГц .. мне кажется от сюда и все грабли .  трансформатор "длинный" для такой частоты ...
Играть с зазором и как то пытаться очень Плохо намотать трансформатор чтобы не грелись ключи ... чето как то .. ерунда какаято ... ну и просадка просто жесть ..
Собираюсь использовать для Класс Д усилителя .. там я думаю вообще лучше стабилизированое сделать ...
Почему залом на трансе на осцилограмме ? ... тему прочитал ВСЮ , блин .. все 70 страниц ) + на котах еще ) ...  нет вроде заломов у народа .. максимум трапеции ...
740 чесные ...
нагрев их беспокоит ..
Есть мысль что я "Поторопился печатку делать" ... нужно забыть эту микру , и поставить нормальную 2156 ... собственно думаю что так и поступлю , переходник smd-dip8 побыстрому вытравить с 2156 на борту в эту же печатку ..
на D класс по-моему стаб и делают - ес не ошибаюсь) экран внутри обмоток только усилит паразитную емкость трансформатора , его нужно ставить снаружи - от помех и заземлять не нужно - он на себе замыкает вч помехи, попробуйте уменьшить немного резистор затвора - миандр должен выпрямится - нагрев уменьшится - ему не хватает тока для накачки емкости затвора , на трансформаторе не видел таких графиков)
9 минут назад, BAFI сказал:
Тут гдето в глубине , в том числе с симуляторов , видел я подобное , но там вроде как залом этот идет прям до нуля почти ... тоесть как бы меандр трапецией делается ..
чего от чего не понятно .
10 минут назад, BAFI сказал:
У меня параллельно два проекта - вот эта "игрушка" , и попытка переделать АТХ блок питания на SG3825 . собственно почти работает но нюансы с пульсациями под нагрузкой пока не решил. около 2х вольт (
11 минут назад, BAFI сказал:
Попробую! 33 ома стоит , диоды поставил параллельно , 22 попробую .
диоды обязательно - и что-бы у вас с правой стороны выпрямился миандр - нужно ставить резисторы затвор - исток , тут еще такой момент - когда добьетесь идеала с миандром - нагрев транзисторов уменьшиться и намного - но - с жесткой работой трансформатора - скажется в итоге и на нем - помехи и т.д. -  для этого нужно ставить снабер в первичке) - в общем схему - как и говорил-  лучше и печать перетрести ) имхо.
только диоды не 1n4448  - они не работают а более шустрые - например FR107
28 минут назад, BAFI сказал:
Какие замечания ? всякую силу кругляком усилю позже ..
Вообще уже собрался в магазин купить 2156 ) и на переходной платке вставить сюда )
Гдето вроде тут была фраза - ИИП на 2161 , как Стуонколд , не рекомендована к повторению )) но если очень сильно хочется секса ... то .. )
Кстати Стоун работает с 16года как я его с помощью этого форума отстроил ) без проблем вообще )
Изменено пользователем Stranger21
не обязательно арматуру припаивать на плату) нужно разделить все контура и дороги силового контура - делать шире - для уменьшения импеданса , на конденсаторах - ножках - делать дороги уже - саму дорогу шире - в общем там много ньюансов) скинете фотку лайки - подскажут - что поправить ,на фото пример печати - пульсации хх 25 мВ - как ориентир.
42 минуты назад, BAFI сказал:
FR107
Или я гдето не то читаю .. в дата шите на него 500 , на 4148 4максимум ... ?
Фото платы выше есть .. вроде все на вид так же , замкнутых контуров нет , дороги широкие ... массы силы и питания ПУНЧ разведены начиная с транса )
я говорю с практики - только с заменой на более шустрый - я увидел эффект) скорее всего это связано с частотой ,сам везде где ни читал - написано 1n4148 ставить - опечатка.
1 час назад, Stranger21 сказал:
Много пустого места и соответственно длинные дорожки. Если укоротить и расширить, усиление не понадобится. А радиаторы какие, фотка есть? Может ключи в воздухе висят, так они само собой греться будут как печка.
П.С. чёта я пропустил с какого это места в трансформаторе двухтакта зазор нарисовался?  Его там отродясь не бывало. :wacko:  Зазор увеличит индуктивность рассеяния, а здесь снабберов нет, гасить "шум" нечем. . Не надо придумки придумывать.
8 минут назад, тимвал сказал:
Радиаторы раздельные от АТХ .
Про зазор , ввиде клея или скотча 0.1мм , говорит Автор схемы .. для меня это тоже дико ) и кроме как снижения КПД ни к чему не приводит )
Не люблю все слишком плотно запихивать поэтому выход сделал так .
Еду покупать 2156 , сделаю переходную платку . на 2156 можно сделать PS_ON ) 9 ножка 5 вольт подать и она выключится .. шикарно .. и чего я сразу 2156 не купил блин .. время только потратил на глупости ..
это он делает для снижения нагрева на хх - сам недавно с этим разбирался )  но - для этого можно просто правильно рассчитать снабер и уменьшить рабочую частоту.
В  2156 нет защиты и стабилизации и ещё много чего, хотя работает не плохо.
Не надо никакого снаббера, это не 494 и не 3825 и так всё прекрасно работает.  И вообще не надо отходить от даташит, только хуже будет.
11.02.2020 в 19:58, BAFI сказал:
у этой МС все есть) - кроме стаба ,ее нужно только довести до ума )
И стаб есть, только своеобразный, частотой регулируется и в небольших пределах.
возможно - не спорю , я когда на ир собирал - этого не учел - нагрев трансформатора в хх 65 градусов при этом транзисторы холодные - потому полез искать инфу - с какого ?) и это мое мнение - даташит не догма ,имхо,- потому как все меняется.
Вот я блок питания собирал на 2161, абсолютно ничего на хх не греется кроме резистора 2х2 ватта для питания МС(самопитания не было сделано).
МЛТ-шки аж темнеют!
Так что МС тут не как не виновата. :)
я мог ошибиться в обмотках первички - уходит в насыщение - лучше этот подбор -витков- делать практическим путем ,имхо . а при резкой работе ключей снабер нужен - ес большая мощность - мое мнение конечно .
Снаббер нужен когда DT большой, а тут мизер. Хотя это чисто моё ИМХО.:)
Ну и разводка платы конечно важна.  У меня оочень короткие дорожки и токовых петель нет.
Тоже снаббер в первичку закладывал, но потом убрал. Иголки с ним...
усе с опытом - и знаниями приходит) - когда собирал на шим контроллере - тоже все гуд) разводка - то - да ! очень большую роль играет - согласен.
Парни вру, оставил подольше и радиатор огненный.  Сорри. :blush:
У всего семейства IR21 С бутстрепом греется магнитопровод на хх даже в паре tl494 и ir2101. Я все перепробовал не фига не помогает я так понемаю подмагничевание одностороннее идёт. Поэтому я отказался от этих микросхем.
2 часа назад, тимвал сказал:
Как же нету защиты ? ! все точно так же , токовый резистор с него если выше 1.3 вольта уходит в ошибку
Кроме того ! есть 9 ножка , при 5.1 вольта на ней - тоже выкл ! я ее буду использовать для сигнала включения как в АТХ !! 5.1 вольт выкл , на землю замкнул - включилась
Единственное конечно бы сделать через дежурку и оптику как в АТХ чтобы на кнопке не было потенциала сети .
к тому же задаются все режимы , и частота которая Фиксированная ! и софт старт и дед тайм ..
Да чего там она не крутит частотой ... а оно нужно ? .. я считаю что как раз эта функция в 61 и дает все Грабли .. так как трансформатор расчитан на одно , а он бОльшую часть времени работает на почти в двое выше частоте ! ...
Дал последний шанс 61 , резисторы в затворах уменьшил до примерно 13Ом (22+33//) , нагрев и правда уменьшился . с 39.5-40.1 , выход поднялся до 41.5
Но нагрузку не держит все равно
Сейчас перемотаю по нормальному трансформатор , половина первички внутри , половина снаружи , без экрана . и без зазора все стяну .
@UVV а на каких контроллерах в итоге остановился для двухтактов?
1 час назад, UVV сказал:
Нет магнитопровод как раз не греется, только ключи...
@тимвал @BAFI У меня то же было что ключи грелись и росло напряжение.Ясно было что это выбросы. Что по совету Ильи не менял:( , снабер пробовал ставить и трансформатор перематывал и ставил другой (ослик приставка китайская не может смотреть на выходе из-за напряжения, слабенький:() Он спросил - как я склеиваю трансформатор? я ответил - да ни как, просто термо скотчем стягиваю и все! Посоветовал между половинок этот термо скотч положить слой и хотите верьте хотите нет но проблема решилась! Ни завышение напряжения, ни нагрева ключей!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
