мощность выше и не станет , вопрос нагрев - надо бы больше мнения услышать - статистика))
Осциллограф вроде есть, зазор прибавлять по чуть, по 0,05мм ,чековую бумажку подкладывать. Смотреть осциллографов в общей точке ключей , чтоб на ХХ стала трапеция ,это будет означать что к моменту открытия ключа напряжение на нем минимальное, и минимальные потери и шум в преобразователе.
Ок , попробую  Дело уже принципа )
Но АТХ довел до "идеала" , 100-150мв на 38 вольт при нагрузке 4 ома .
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
10.02.2020 в 21:49, zato4nik сказал:
Симуль кажет быстрое затухание колебаний при цепочке 680пик и 56 Ом (Ls=3uH) .На резисторе сеетца 1Вт при этом, 470пик и 75Ом 0,7Вт , затухает чуть дольше, стабилитрон нужен 1В
@zato4nikПоставил только что к ранее установленному R3 75 Ом  2Вт 470пик емкость и температура R3 чуток снизилась - стала 91 гр и не растет, а была 180 градусов. Вы были абсолютно правы, спасибо огромное! На выходе 26,1В. Скоро придут IRFP260, соберу электронную нагрузку и проверю, на что блок способен. Оставил работать на ХХ на 1 час - температура R3 стабильна, на выходе напруга плавает на 0,1В, температура ключей 44 градуса.
Edited by RS485
38 минут назад, RS485 сказал:
а должны быть холодные^_^
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Это они за час разогрелись. А так-то чуть теплые. Увеличение емкости до 470 пик повлекло за собой рост температуры, но пока это еще не критично. Мне на след неделе от другого китаезы еще 1 ирка приедет - попробую заменить и глянуть параметры. Потом уже трансформатор на хорошем кольце намотаю и тоже попробую и отпишусь.
Не надо трансформатор на кольце, парой постов ранее обсудили...
Пока я решил проблему нагрева R3 по-русски: поставил последовательно 2 резюка цементых из тех что были под рукой - по 33 Ом на 5 Вт каждый, и приклеил к ним радиатор от видеокарты. Полагаю, что температура теперь будет не очень высокая. Освобожусь - буду экспериментировать с новой Ириной и трансом. Истина где-то рядом ))). Температура без радиатора на одном была 44 градуса, на втором 50. И еще посмотрел по даташиту на мосфеты - при 45 градусах теряю аж 5А, а это аргумент серьёзный. Значит, не смогу я даже к 10А придти при такой тенденции. Надо работать над поиском виновника торжества, либо активное охлаждение городить, чего не хочется очень.
Edited by RS485
18 минут назад, RS485 сказал:
революция в физике ... отменить Закон Джоуля-Ленца ... :lol:
Кол-во теплоты останется тем же ... просто ты увеличил площадь рассеяния ...
https://www.ligra-spb.ru/Calculation.htm
@RS485 2161 с чип дип , в цепь замозапитки ставил стабилитрон 13 вольт 1 ват , емкость 1000пф и резистор 0.25 вт 10 ом . ничего не грелось ! начальный толчек через 82ком и диод .
у меня грелись мосфеты с ней .
заменил ее на 2156 . все проблемы с нагревом мосфетов  ушли . резисторы в затворах 10ом
только вот снять чистые 10ампер на 35 вольт пока не вышло . нужно очень много емкости по 310 вольт .
вернулся к атх , и получил 10а на 38 вольт , и 150мв пульсаций ... приэтом денежных затрат ноль ) только на 50 вольт емкости )
@KRAB Это же не решение проблемы, а просто временная её локализация. Ну вот нет у Вас домкрата, к примеру, а Вы забуксовали. Используете все, что попадётся под руку - от бревна до такой-то матери. Вот и я повернул голову в сторону шкафа - увидел резюки 5 Ваттные. Сразу же воткнул их в схему и глянул температуру. Рядом лежит радиатор - грех не поставить.
@Stranger21Ясен пень, что проблема или в контрафактной ирке, или в ужасном феррите/куске чугуна, котрый мне из Китая заслали. Не может быть такого, чтобы исправный стабилитрон не стабилизировал ничего вообще. Я убирал из цепи самозапита все, кроме ирки, а результат - нулевой.
Edited by RS485
13 часов назад, sanya22rus сказал:
экран не как не помешает?
нет, поможет наоборот
17.02.2020 в 00:04, RS485 сказал:
Пришла ирка от другого м-ра Лао, без вирусов вроде). Совпадают все буквы и цифры на обеих микрухах, и ведут себя обе одинаково. Поставил панельку, замеры произвел все. R3 греется, ключи под нагрузкой 1А тоже ощутимо теплые. Выходит, что трансформатор всему виной. Поставлю другой - отпишусь.
Edited by RS485
4 часа назад, RS485 сказал:
а это не настораживает:
Опять же два варианта: либо из одного подвала со всего Китая неликвидные мелкосхемы везут, либо трансформатор с заведомо гигантской проницаемостью всему виной. Вероятность второго все же выше в данных обстоятельствах. Хотя я ни разу в жизни не встречал 2 микрухи с одним номером партии. Правда, пришли мне тут 20 шт IRF740 - все до единого в топку отправились, одинаково бракованные.
При любом раскладе после замены трансформатора останется всего лишь 1 вариант, и скоро мы это узнаем.
Edited by RS485
За ссылку спасибо. У тебя трансформатор классический, у меня - тор с заведомо плохим кольцом. Дальше я буду идти в сторону схем с классичекими ШИМ - пришли мне недавно FANы и скоро будут TOP2xxx. На последних  я уже раз сто БП чинил, они просты и надежны. С Иркой похоже что не пошло. Да и напряжение на выходе без костылей не отрегулировать.
Вот, собрал... раньше импульсников не делал.
Подскажите, люди добрые, какое напряжение должно быть на 1 ноге микросхемы?
Что-то не запускается... на выходе напряга очень маленькая. Первое включение с лампочкой нормально.
Edited by s_muzon
На первой ноге питание VCC = VBS = VBIAS = 14V, +/- 0.25V. Стартует от 11,8В (если меньше, то не заведется), работает до 16В включительно.
29 минут назад, RS485 сказал:
Спасибо!!! Буду смотреть. Я так понимаю,что надо подбирать стабилитрон?
Не, не так. Читай мою переписку - похожие проблемы. Смотри питание - если ниже 11,8В, то ирка не стартует. Можно поиграть со стабилитроном (автор перестраховался насчёт 12В), но проблема может быть совсем не тут. Читай мои вопросы и ответы на них. Удачи!
5 часов назад, s_muzon сказал:
Если ТЕ ,то у меня пришлось уменьшать сопротивление с сети на питание микры,выше правильно сказали, про питание, это те грабли что были у многих , можно запитать от лабораторника и проверить
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • By BAFI
      ООпять чудит - этот BAFI)) - скажут не которые - но - давайте разберем суть дела .
      да - можно сказать - что этот трансформатор на этой частоте не айс - но- давайте пойдем дальше - что есть музыкальная синусоида - это частота - слышимая 20Гц-20кГц -у кого как со слухом и изменяюшаяся амплитуда - то-есть громкомкость и она не постоянна - то есть средняя может быть в 100-ом унч = 50 и пики под 100 , я не беру в учет усилители высокого класса а беру только основные используемые практически у всех дома , итого - на этой частоте - хоть и высока - дроссель будет использоватся в комфортной для себя среде - единственное - высокая частота - но это тоже нужно проверить , теперь давайте разберем почему обратноход - изучая тему топологий иип и имея опыт сборки полного унч - давайте сравним - итак.
      полумост
      прост - но - чтобы поддержать в динамике нужный ток - его придется закладывать на мощность намного превышаюшей мощность унч или усложнять схему ККМ - это конечно хорошо - но - для унч для сарайки) и если хочешь более менее хорошего звучания - эт дороговато)
      БЖТ
       хороший вариант - без запарки поставил емкости с запасом и в путь) - но- хороший трансформатор и с нужным напряжением и током еще поискать + емкости тоже денег стоят не малых .
      Обратноход
      почему? давайте вспомним принцип - по сути это тот же слабый бжт) который *заправляет* емкость на выходе и давайте сравним - здесь в статье - аудиокиллер ( на форуме его не встречал - но вроде человек опытный) приводит режимы работы  трансформатора в паре с емкостями https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/  и приходит к выводу что мощность не обязательно дикая) а достаточно хорошей емкости - на пики синуса - повторяю - я не говорю о УМЗЧ высокого класса . и практически тоже самое нам даст обратноход + высокая частота - заведет помехи намного выше звуковой.
      теперь - если вы со мной согласны пойдем дальше - нам не нужна жесткая ОС по напряжению - оптроны и т.д. - так как это чревато не линейностью и запаздыванием - от суда выход убрать эту зависимость- схема ниже , на самом деле известна -нашел когда задумал- при падении напряжения в дросселе - падает на усилителе ошибки напряжения - что приводит к его переключению .
      А теперь смысл того - почему открыл тему - на этой мощности возрастают выбросы и решить эту проблемму может только пасывный снаббер без потерь - есть активный - но эт дорого) по опыту я смог добится хороших результатов на мощности 150 ватт и пришел к выводу что для этого не нужна большая емкость С5 а все упирается в правильный расчет индуктивности доп обмотки - вот здесь прошу помощи всех - кому интересно - получить не дорогой и надежный иип для умзч , в этом хорошо разбирается Серега - но пока мы не пришли к однозначному выводу и расчету - и инфы по этому поводу очень мало - буду благодарен помощи спецов . жду шунтов для моей многострадальной зарядки) - потому решил выложить идею  - возможно конечно все это придет в конечном счете к тупику - но - не проверяя на практике - все равно нельзя 100% сказать - что это - не работает. имхо . потому готов ради спортивного интереса перевести в мусор пару плат). позже выложу свои сработавшие расчеты и файли примеров реализации с полным описанием работы этой цепочки.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
