snake1122a
Измерение напряжения собственного питания ардуино
Собираю контроллер на ардуино (pro mini). Хотелось бы в дополнение к основным функциям добавить функцию измерения собственного напряжения питания (подающегося на вывод встроенного в ардуино стабилизатора напряжения питания). То есть если питание автономное, можно будет прослеживать состояние и динамику разряда батареи и, соответственно, как-то прогнозировать сколько еще можно "протянуть".
Некоторые контроллеры имеют специальные "засекреченные" регистры -- может, у ардуино тоже есть такой?
Самым простым решением кажется подключить питающее напряжение через какой-нибудь там резистор на один из аналоговых выводов и просто его мерять. Что смущает -- на самом деле эти выводы меряют не абсолютное напряжение, а напряжение в диапазоне от 0 (минимум) до "напряжения питания" (максимум) выдавая результат от 0 до 255. И здесь вопрос - что считается "напряжением питания". Если это уже стабилизированное напряжение 5В (что скорее всего и должно быть), то все нормально, только надо поставить делитель, так как измеряемое нерегулированное напряжение будет больше максимума (стабилизированного напряжения). Ну а если "напряжение питания" это нерегулированное напряжение, то результат всегда будет максимум, то есть 255.
Или, может, такого типа вопрос решается совсем другим способом, например, через специализированный элемент (есть свободный аналоговый вывод, также используется SPI)
Надо установить внутреннее опорное напряжение для Меги с помощью функции analogReference(INTERNAL) на уровне 1.1В. После этого диапазон входных напряжений будет от 0 до 1.1В, соответственно выходной код АЦП от 0 до 1023. Затем подбираете резистивный делитель для измерения напряжения батареи.
Edited by Yurkin2015
Супер! Спасибо!
Кстати, не подскажете, в каких приблизительно диапазонах сопротивления (десятки ом, единицы килоом и т.п.) рассчитывать делитель?
Edited by snake1122a
Читать статью
Если максимальное напряжение батарей 10В, то надо делитель, к примеру, 1:10, тогда после делителя будет 1В. Соотношение резисторов должно быть 9:1. Типа верхний резистор 91к, а нижний 10к. Или типа того. За точностью не гонитесь, всегда можно пересчитать в программе на Меге.
То есть десятки килоом? Тут, я так понимаю, важна величина тока, например, 91к+10к могут давать оптимальный ток для аналогового ввода, а 91м+10м может быть неоптимально или даже слишком большим.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Аналоговый вход чувствует напряжение, а не ток. Его входное сопротивление 100МОм, значит чтобы это сопротивление не влияло на делитель, сопротивление делителя должно быть раз в 100 меньше. То есть нижний резистор может быть 1М или меньше. Например верхний 9,1МОм, а нижний 1МОм. Можно эти резисторы уменьшать в разумных пределах, учитывая, что при малых значениях резисторов будет напрасно разряжаться батарейка от этого делителя.
Кстати, можно и не менять опорное напряжение АЦП, оставить 5В, как Вы и хотели в самом начале. Только уже делитель будет 1:2, то есть два одинаковых резистора. Так, кстати, будет лучше, при 5В выходной код с АЦП будет меньше дёргаться, будет более стабильным.
    • By Merlok Life
      Хочу сделать монстр-машинку с двигателем rs550 с металлическим корпусом на ардуино.
      Подскажите как управлять мотором через ардуино нано?
    • By Геннадий Быков
      Уважаемые электронщики и им сочувствующие!
      Хочу на даче собрать макет морского маяка в человеческий рост. Но для этого необходима схема управляющая светодиодами. Основное, схема должна иметь независимое питание(Солнечная панель) и быть слаботочной (5-9 вольт). Как вижу я. Маяк ориентировочно высотой 1,50-1,80 м. В маяке, с низу до верха 6 окошек (по одному 5мм светодиоду). И на верху сам маяк из 8-ми 0,5 ваттных светодиодов установленных по кругу. С наступлением темноты, включаются диоды на "1 этаже" и раз в 5-10 минут происходит действие. Диоды поэтажно (снизу вверх) начинают загораться (как будто кто-то поднимается вверх по ступеням) и после загорания самого верхнего окна, через пару секунд, включается маяк. Поочередно по кругу (эффект метеора), со скоростью 2-3 сек на круг, делает оборотов 10 и выключается. Потом в обратной последовательности гасятся окошки (светодиоды) сверху в низ и остаются два нижних, периодически и независимо включающиеся и выключающиеся (эффект присутствия). И вновь через 5-10 минут вышеописанное действие. Буду очень признателен любым советам, ссылкам, помощью. Немного умею паять, немного знаю Ардуино. Готов в разумных пределах спонсировать, разработку и сборку.
    • Guest ренат
      By Guest ренат
      Всем здрасти))))
      прошу помощи в написании программы
      мои знания программирования на ардуино основаны на примерах и школьного курса )))
      так вот есть программы
      int LedPin = 8;             // Подключаем светодиод к порту 13
      int ButPin = 2;             // Подключаем кнопку к выходу 10
      int flag = 0;                // флаг состояния
      int LedPinTime = 100;
      void setup()
        pinMode(LedPin, OUTPUT);   // Инициализируем порт "ledPin" как выходной
      void loop()
        if(digitalRead(ButPin) == HIGH && flag == 0)
            digitalWrite(LedPin, !digitalRead(LedPin));
            flag = 1;
        if(digitalRead(ButPin) == LOW && flag == 1)
            flag = 0;
      собрал из кусков, работает )))))
      но не то что мне нужно
      Мне нужно чтобы при нажатие одной кнопки(без фиксации) светодиод загорался на три секунды ( и не важно держишь ты кнопку или кратковременно нажал, он через три секунды потухнет)
      помогите кто может))) я в благодарность могу и на телефон денег кинуть )))) спасибо
    • By pingyini
      Всем доброго времени суток. Решил я сделать "умную" электронную сигарету на arduino. Концепция заключается в кнопочном управлении мощностью посредством ШИМ, наличии экрана, и некоторыми защитами в виде ограничения максимального времени нажатия и уход камня в сон (режим пониженного энергопотребления) после N секунд простоя.
      Вводные: по нажатию кнопки запускается ШИМ и управляет полевиком, но в целях защиты я хочу ограничить время выполнения кода до 7 секунд(что бы при случайном зажатии кнопки в кармане не получить травматическую ампутацию конечностей)
      Проблема пришла откуда не ждали - обработка нажатой основной кнопки срабатывает как попало. Нажимая кнопку обработчик может сработать сразу и отработает как по маслу, а может и через 5 нажатий не сработать вовсе.  Проверял в живую на Arduino UNO, Pro Mini (328е Меги) и в Proteus'е. Симптомы одни и те же.  Проблема очевидно в коде но я в упор не вижу в чем может быть загвоздка. Уровень у меня "штота умею" поэтому не судите строго.
      #define pwmPin 5 #define buttonStart 3 #define maxOnTime 7000 //максимальное время выполнения условия нажатой кнопки #define RED_LED 7 #define GREEN_LED 8 int power = 150; //boolean StartState; boolean StartStateFlag; //Флаг кнопки Старт unsigned long pressTime; void setup() { pinMode(pwmPin, OUTPUT); pinMode(buttonStart, INPUT); pinMode(RED_LED, OUTPUT); pinMode(GREEN_LED, OUTPUT); Serial.begin(9600); //чисто для отладки } void loop() { if (digitalRead(buttonStart) && StartStateFlag && ((millis() - pressTime) <= maxOnTime)) { // (1) если кнопка старт нажата И была отпущена И нажата менее 7 секунд выполняем: analogWrite(pwmPin, power); //запуск ШИМ Serial.println("PWM_ON"); digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); digitalWrite(RED_LED, LOW); } else { // (2) иначе StartStateFlag = false; // кнопка небыла отпущена analogWrite(pwmPin, 0); digitalWrite(GREEN_LED, LOW); Serial.println("PWM_OFF"); pressTime = millis(); } if (!digitalRead(buttonStart)) { //(3) если кнопка не нажата analogWrite(pwmPin, 0); //остановка ШИМ Serial.println("PWM_OFF"); digitalWrite(RED_LED, HIGH); StartStateFlag = true; //была отпущена и можно входить в условие с нажатой кнопкой (1) } } И файлы: сам скетч, .elf и .hex для шПротеуса и проект Протеус.
      P. S. ШИМ в Протеусе не работает в принципе, в железе все ОК
      BUTTON_TEST.ino
      BUTTON_TEST.ino.eightanaloginputs.hex
      BUTTON_TEST.ino.elf
      BUTTON_TEST.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex
      ButtonTest.pdsprj
    • By dimmer
      Необходимо собрать устройство на ардуино:
      Управление одним сервоприводом (плавная регулировка 180 градусов) по блютуз с телефона.
      Задача
      Питание для привода-аккумулятор (пока не знаю какой именно, нужно подсказать)
      Минимизировать электропотребление, сделать так что б в спящем режиме не было расхода энергии, или почти не было.  Может убрать светодиоды из платы, или ещё каким то образом.
      Устройством буду пользоваться время от времени и не хотелось бы аккумулятор часто заряжать.
      Основные комплектующие в наличии, думал сам разберусь но нет ни времени, не особого желания это изучать.
      Территориально Москва. Привезу комплектующие куда скажете, но желательно ЗАО
