Простейшая клавиатура для микроконтроллера PIC18 с индикацией
Здарова, инженеры.
Не подсобите студню с заданием?
Задание, если кому интересно:
Цитата
Разработать программу для управления устройством на базе PIC18, включающим две кнопки и единичный индикатор на светодиоде, подключенный непосредственно к микроконтроллеру. Кнопка 1 включает светодиод (выдача низкого уровня на вывод микроконтроллера), кнопка 2 - выключает. Срабатывание кнопок по отпусканию, предусмотреть обработку дребезга.
Я подчитнул некоторую теорию, про индикацию, матричную клавиатуру и её опрос. Но вот возникли след. вопросы/трудности:
1. В случае использования только двух кнопок, целесообразно ли подключать кнопку непосредственно к выводу микроконтроллера? Насколько сильно это упростит решение задачи?
2. Можно ли где-то посмотреть пример реализации таких клавиатур именно на PIC18? (Уж очень у меня не хватает практики по программированию устройств, всегда на уровне любителя работал на крестах и ему подобных языках для решения мелких проблем и забав)
3. Можно ли где-то смоделировать моё творение, т.е. посмотреть работоспособность? (MPLAB, proteus, xlinx)
4. На чем в данном случае рациональнее "кодить" - язык ассемблера или сишка?
Есть некоторый алгоритм для обработки дребезка контактов:
https://pp.userapi.com/c840123/v840123038/23a0/IjXofwjEmuc.jpg
Есть некоторая схемка, которую я в инете откопал:
https://pp.userapi.com/c840123/v840123038/23a7/-rD4tgCfvLs.jpg
Так же нашел небольшой код на просторах интернета (увы, он для AVR) :
Скрытый текст
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD = 0x00; // Порт D вход
PORTD = 0xFF; // Подключаем подтягивающие резисторы
DDRB = 0xFF; // Порт B выход
PORTB = 0x00; // Лог. 0 на выходе
while(1)
while ((PIND&(1 << PD0)) == 1){} // Ждем пока на выводе PDO лог. 1
_delay_ms(200); // Задержка 200мс
if ((PINB&(1 << PB0)) == 0) // Если на выводе PB0 лог. 0
PORTB |= (1 << PB0); // Лог. 1 на выводе PB0
else
PORTB &= ~(1 << PB0); // Лог. 0 на выводе PB0
while ((PIND&(1 << PD0)) == 0){} // Ждем пока на выводе PDO лог. 0
Благодарю за каждый пендель в нужном направлении, тема-то хорошая. :)
1. а куда вы ее еще можете подключить?
2. каких клавиатур??? две кнопки = два входа МК ,  половина тем в соответствующем разделе = жевание как нажать кнопку
3. мплаб, протез
4. знаете архитектуру - без разницы, на сях быстрее
5. алгоритм овно...
6. что мешает переделать для пик?
22 минуты назад, Speed Fighter сказал:
это раздел Работа - там
23 минуты назад, Speed Fighter сказал:
инженеры
все сделают
студню
, который просрал лекции ...
@KRAB , да не, ошибка, я все лекции посетил. Проблема лишь в том, что мне тяжело усваивать материал без практического примера (я не говорю о том, что мне нужно именно ЭТО в качестве примера). Мне, например, в универе информатику преподавали (С++), так я тупо сам учил, так как я не воспринимал код, написанный с бумажки мелом на мокрой доске. А когда сам взял, прочитал статью, вырезку из книжки с примером, сам что-то сделал - то тут вот уже понимание пришло.
1 час назад, Speed Fighter сказал:
это примерно тоже самое, как просить азбуку для  6го класса
все примеры для чайников описаны на  пик16
Решение:
Скрытый текст
;программа для управления устройством на базе PIC18,
;включающая две кнопки и единичный индикатор на светодиоде,
;подключенный непосредственно к микроконтроллеру.
;Кнопка 1 включает светодиод
;(выдача низкого уровня на вывод микроконтроллера),
;кнопка 2 - выключает.
;Срабатывание кнопок по отпусканию,
;предусмотрена обработка дребезга.
;кнопка 1 - RA1
;кнопка 2 - RA0
;катод светодиода - RB7, анод светодиода к +5в
#include <p18f1230.inc>    ;подключаем файл определений мк
reg1    equ 0x00    ;регистр для временнОй задержки
reg2    equ 0x01    ;регистр для временнОй задержки
button    equ 0x02    ;состояние кнопок
            ;бит 0 - текущее состояние кнопки 2
            ;бит 1 - текущее состояние кнопки 1
            ;бит 2 - предыдущее состояние кнопки 2
            ;бит 3 - предыдущее состояние кнопки 1
org    0    ;начальный адрес программы
    clrf    INTCON    ;запрет всех прерываний
;инициализируем порты
    clrf    PORTA    ; Initialize PORTA by clearing output data latches
    clrf    LATA    ; Alternate method to clear output data latches
    movlw    03h    ; Configure A/D
    movwf    ADCON1    ; for digital inputs
    movlw    00h    ; Configure comparators
    movwf    CMCON    ; for digital input
    movlw    0FFh    ; Value used to initialize data direction
    movwf    TRISA    ; Set RA<7..0> as inputs
    bsf    PORTB,7
    bcf    TRISB,7    ; Set RB7 as outputs
;Основной цикл
loop
;задержка 10мсек при тактовой 4МГц
;рассчитано по http://www.labkit.ru/userfiles/file/soft/profit/Pause_ver1.2.rar
;delay = 10'000 machine cycles
    movlw    .251
    movwf    reg1
    movlw    .13
    movwf    reg2
wr    decfsz    reg1, F
    goto    wr
    decfsz    reg2, F
    goto    wr
    nop
    nop
;считываем кнопки
    rlcf    button    ;предыдущее состояние сдвигаем в биты 3,2
    rlcf    button
    movlw    0x0C    ;оставляем биты 3,2
    andwf    button,f
    movf    PORTA,w    ;текущее состояние кнопок
    andlw    0x03    ;оставляем биты 1,0
    iorwf    button,f;заносим в память
;проверяем состояние кнопок
    movlw    0x07    ;маска для кнопки 1
    cpfseq    button    ;если равно, то включаем светодиод
    goto    not_1
    bcf    PORTB,7
    goto    loop
not_1
    movlw    0x0B    ;маска для кнопки 2
    cpfseq    button    ;если равно, то выключаем светодиод
    goto    loop
    bsf    PORTB,7
    goto    loop
end
1,5 часа работы. Рассчёт 450р/ч.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Задание
В 10.05.2017 в 22:43, Speed Fighter сказал:
, а не собрать в железе (ах уж эти банальные преподские вопросы про резистор в цепи светодиода... Хорошо, пусть питается от 3в... Хорошо, поставим резистор. Посчитать? Не вопрос. (Uпит - сколько_там_падает_по_даташиту)/сколько_там_ток_по_даташиту).
Шар на стороне препода. :)
