Простейшая клавиатура для микроконтроллера PIC18 с индикацией
Здарова, инженеры.
Не подсобите студню с заданием?
Задание, если кому интересно:
Цитата
Разработать программу для управления устройством на базе PIC18, включающим две кнопки и единичный индикатор на светодиоде, подключенный непосредственно к микроконтроллеру. Кнопка 1 включает светодиод (выдача низкого уровня на вывод микроконтроллера), кнопка 2 - выключает. Срабатывание кнопок по отпусканию, предусмотреть обработку дребезга.
Я подчитнул некоторую теорию, про индикацию, матричную клавиатуру и её опрос. Но вот возникли след. вопросы/трудности:
1. В случае использования только двух кнопок, целесообразно ли подключать кнопку непосредственно к выводу микроконтроллера? Насколько сильно это упростит решение задачи?
2. Можно ли где-то посмотреть пример реализации таких клавиатур именно на PIC18? (Уж очень у меня не хватает практики по программированию устройств, всегда на уровне любителя работал на крестах и ему подобных языках для решения мелких проблем и забав)
3. Можно ли где-то смоделировать моё творение, т.е. посмотреть работоспособность? (MPLAB, proteus, xlinx)
4. На чем в данном случае рациональнее "кодить" - язык ассемблера или сишка?
Есть некоторый алгоритм для обработки дребезка контактов:
https://pp.userapi.com/c840123/v840123038/23a0/IjXofwjEmuc.jpg
Есть некоторая схемка, которую я в инете откопал:
https://pp.userapi.com/c840123/v840123038/23a7/-rD4tgCfvLs.jpg
Так же нашел небольшой код на просторах интернета (увы, он для AVR) :
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD = 0x00; // Порт D вход
PORTD = 0xFF; // Подключаем подтягивающие резисторы
DDRB = 0xFF; // Порт B выход
PORTB = 0x00; // Лог. 0 на выходе
while(1)
while ((PIND&(1 << PD0)) == 1){} // Ждем пока на выводе PDO лог. 1
_delay_ms(200); // Задержка 200мс
if ((PINB&(1 << PB0)) == 0) // Если на выводе PB0 лог. 0
PORTB |= (1 << PB0); // Лог. 1 на выводе PB0
else
PORTB &= ~(1 << PB0); // Лог. 0 на выводе PB0
while ((PIND&(1 << PD0)) == 0){} // Ждем пока на выводе PDO лог. 0
Благодарю за каждый пендель в нужном направлении, тема-то хорошая. :)
1. а куда вы ее еще можете подключить?
2. каких клавиатур??? две кнопки = два входа МК ,  половина тем в соответствующем разделе = жевание как нажать кнопку
3. мплаб, протез
4. знаете архитектуру - без разницы, на сях быстрее
5. алгоритм овно...
6. что мешает переделать для пик?
22 минуты назад, Speed Fighter сказал:
это раздел Работа - там
23 минуты назад, Speed Fighter сказал:
инженеры
все сделают
студню
, который просрал лекции ...
@KRAB , да не, ошибка, я все лекции посетил. Проблема лишь в том, что мне тяжело усваивать материал без практического примера (я не говорю о том, что мне нужно именно ЭТО в качестве примера). Мне, например, в универе информатику преподавали (С++), так я тупо сам учил, так как я не воспринимал код, написанный с бумажки мелом на мокрой доске. А когда сам взял, прочитал статью, вырезку из книжки с примером, сам что-то сделал - то тут вот уже понимание пришло.
1 час назад, Speed Fighter сказал:
это примерно тоже самое, как просить азбуку для  6го класса
все примеры для чайников описаны на  пик16
Решение:
;программа для управления устройством на базе PIC18,
;включающая две кнопки и единичный индикатор на светодиоде,
;подключенный непосредственно к микроконтроллеру.
;Кнопка 1 включает светодиод
;(выдача низкого уровня на вывод микроконтроллера),
;кнопка 2 - выключает.
;Срабатывание кнопок по отпусканию,
;предусмотрена обработка дребезга.
;кнопка 1 - RA1
;кнопка 2 - RA0
;катод светодиода - RB7, анод светодиода к +5в
#include <p18f1230.inc>    ;подключаем файл определений мк
reg1    equ 0x00    ;регистр для временнОй задержки
reg2    equ 0x01    ;регистр для временнОй задержки
button    equ 0x02    ;состояние кнопок
            ;бит 0 - текущее состояние кнопки 2
            ;бит 1 - текущее состояние кнопки 1
            ;бит 2 - предыдущее состояние кнопки 2
            ;бит 3 - предыдущее состояние кнопки 1
org    0    ;начальный адрес программы
    clrf    INTCON    ;запрет всех прерываний
;инициализируем порты
    clrf    PORTA    ; Initialize PORTA by clearing output data latches
    clrf    LATA    ; Alternate method to clear output data latches
    movlw    03h    ; Configure A/D
    movwf    ADCON1    ; for digital inputs
    movlw    00h    ; Configure comparators
    movwf    CMCON    ; for digital input
    movlw    0FFh    ; Value used to initialize data direction
    movwf    TRISA    ; Set RA<7..0> as inputs
    bsf    PORTB,7
    bcf    TRISB,7    ; Set RB7 as outputs
;Основной цикл
loop
;задержка 10мсек при тактовой 4МГц
;рассчитано по http://www.labkit.ru/userfiles/file/soft/profit/Pause_ver1.2.rar
;delay = 10'000 machine cycles
    movlw    .251
    movwf    reg1
    movlw    .13
    movwf    reg2
wr    decfsz    reg1, F
    goto    wr
    decfsz    reg2, F
    goto    wr
    nop
    nop
;считываем кнопки
    rlcf    button    ;предыдущее состояние сдвигаем в биты 3,2
    rlcf    button
    movlw    0x0C    ;оставляем биты 3,2
    andwf    button,f
    movf    PORTA,w    ;текущее состояние кнопок
    andlw    0x03    ;оставляем биты 1,0
    iorwf    button,f;заносим в память
;проверяем состояние кнопок
    movlw    0x07    ;маска для кнопки 1
    cpfseq    button    ;если равно, то включаем светодиод
    goto    not_1
    bcf    PORTB,7
    goto    loop
not_1
    movlw    0x0B    ;маска для кнопки 2
    cpfseq    button    ;если равно, то выключаем светодиод
    goto    loop
    bsf    PORTB,7
    goto    loop
end
1,5 часа работы. Рассчёт 450р/ч.
Изменено пользователем солар
Задание
В 10.05.2017 в 22:43, Speed Fighter сказал:
, а не собрать в железе (ах уж эти банальные преподские вопросы про резистор в цепи светодиода... Хорошо, пусть питается от 3в... Хорошо, поставим резистор. Посчитать? Не вопрос. (Uпит - сколько_там_падает_по_даташиту)/сколько_там_ток_по_даташиту).
Шар на стороне препода. :)
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
