Помогите с задачей по Proteus.
1.Посредством манипулирования «вручную» элементами «LOGICSTATE» среды Proteus, в соответствии со схемой, представленной на следующем рисунке, включить светодиоды VD2, VD5, VD6
Прошу помогите пожалуйста, голову ломаю, не могу понять что да как...
Только что, maximus272 сказал:
:crazy::D жесть жестокая, видео этой процедуры однозначно будет хитом любителей протеза, я хочу это видеть!!!!
1 минуту назад, IMXO сказал:
Это просто жесть какая то, я уже не знаю к кому обращаться за помощью...
Ничего сложного в этом нет. Прикиньте как передаются данные в i2c  и эмулируйте.
Советую нарисовать на бумажке данные по линиям тактирования и данных
Изменено пользователем mixan23
Дополнил
1 минуту назад, mixan23 сказал:
Проблема в том что я плохо в этом разбираюсь... И для меня эти слова как не русские. Знаком с Proteus неделю от силы, а же вот такое задание...
Раз у вас такие задания, значит в дальнейшем будет ещё сложнее. Почитайте про i2c шину. Ничего сложного в ней нет. Сначала передается адрес с указанием чтения или записи(в вашем случае запись) затем передаются три байта.
2 минуты назад, mixan23 сказал:
А как его передавать? Мы раньше писали elf файлы, а сейчас тут их некуда вписывать... Я не знаю куда прописывать команды и т.д в этом случае...
Я знаю что такое I2c и Spa но как с этим работать в Proteus я не понимаю..
Изменено пользователем maximus272
не полный ответ.
Только что, IMXO сказал:
во-во почитай... потом расскажешь как логиками ТС ей управлять сможет
Так вот я помощи и прошу потому что который день не могу решить эту задачу я в ротеусе всё построил, а что дальше я не знаю.. Мы такого рода задачи вообще не решали.
Тут ничего вписывать не надо. Нужно вручную дергать линии.
Сначала передайте состояние "старт", затем адрес микросхемы с флагом записи, проверьте есть ли ack от микросхемы, передайте два байта, потом состояние "стоп". Это все передается дрыганием движка sck и data.
4 минуты назад, mixan23 сказал:
А можете эти действия более подробно описать, где именно я должен все эти манипуляции делать в протеусе, я буду вам очень благодарен...
Здесь нужно проводить какие то манипуляции?
Дополнил
Только что, mixan23 сказал:
это будет хит сезона, пришли видео как ты это будешь делать!
3 минуты назад, maximus272 сказал:
Так вот я помощи
это я не тебе...
Объясняю кратко, так как пишу с телефона. Смысл следующий: состояние старт передается в и2ц следующим образом: линию sda давите в 0, не отпуская ее переводите линию sck в 0. (Тут бы конечно перед sda нужно резистор на 4,7кОм поставить, для того чтоб видеть, что микросхема отвечает ack,но в модели работать будет и так) Далее переключаете как вам нужно.
как понять линию sda давите в 0? Где именно данные действия проводить надо?
Читайте вот по этой ссылке, тут нарисованы диаграммы как должно передаваться.
Так тут ни одного слова нет, как это выполнить в Proteus...
один ламер помог другому....
а от вас, "профи" никакого толку. Только пальцы гнете. Я на аналогичном экспандере хардварно передавал данные с помощью двух тактовых кнопок с подтяжкой. Разумеется это было сделано ради интереса. Написали бы что нибудь в тему.
Простите, не стерпел.
