maximus272
Помогите с задачей по Proteus.
1.Посредством манипулирования «вручную» элементами «LOGICSTATE» среды Proteus, в соответствии со схемой, представленной на следующем рисунке, включить светодиоды VD2, VD5, VD6
Прошу помогите пожалуйста, голову ломаю, не могу понять что да как...
Только что, maximus272 сказал:
:crazy::D жесть жестокая, видео этой процедуры однозначно будет хитом любителей протеза, я хочу это видеть!!!!
1 минуту назад, IMXO сказал:
Это просто жесть какая то, я уже не знаю к кому обращаться за помощью...
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
убирай верхние два лоджика , открывай даташит на микру и вбивай команду на передачу
Ничего сложного в этом нет. Прикиньте как передаются данные в i2c  и эмулируйте.
Советую нарисовать на бумажке данные по линиям тактирования и данных
Edited by mixan23
Дополнил
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
1 минуту назад, mixan23 сказал:
Проблема в том что я плохо в этом разбираюсь... И для меня эти слова как не русские. Знаком с Proteus неделю от силы, а же вот такое задание...
Раз у вас такие задания, значит в дальнейшем будет ещё сложнее. Почитайте про i2c шину. Ничего сложного в ней нет. Сначала передается адрес с указанием чтения или записи(в вашем случае запись) затем передаются три байта.
2 минуты назад, mixan23 сказал:
А как его передавать? Мы раньше писали elf файлы, а сейчас тут их некуда вписывать... Я не знаю куда прописывать команды и т.д в этом случае...
Я знаю что такое I2c и Spa но как с этим работать в Proteus я не понимаю..
Edited by maximus272
не полный ответ.
во-во почитай... потом расскажешь как логиками ТС ей управлять сможет
Только что, IMXO сказал:
Так вот я помощи и прошу потому что который день не могу решить эту задачу я в ротеусе всё построил, а что дальше я не знаю.. Мы такого рода задачи вообще не решали.
Тут ничего вписывать не надо. Нужно вручную дергать линии.
Сначала передайте состояние "старт", затем адрес микросхемы с флагом записи, проверьте есть ли ack от микросхемы, передайте два байта, потом состояние "стоп". Это все передается дрыганием движка sck и data.
4 минуты назад, mixan23 сказал:
А можете эти действия более подробно описать, где именно я должен все эти манипуляции делать в протеусе, я буду вам очень благодарен...
Здесь нужно проводить какие то манипуляции?
Дополнил
Только что, mixan23 сказал:
это будет хит сезона, пришли видео как ты это будешь делать!
3 минуты назад, maximus272 сказал:
Так вот я помощи
это я не тебе...
Объясняю кратко, так как пишу с телефона. Смысл следующий: состояние старт передается в и2ц следующим образом: линию sda давите в 0, не отпуская ее переводите линию sck в 0. (Тут бы конечно перед sda нужно резистор на 4,7кОм поставить, для того чтоб видеть, что микросхема отвечает ack,но в модели работать будет и так) Далее переключаете как вам нужно.
как понять линию sda давите в 0? Где именно данные действия проводить надо?
Сейчас опишу. Погодите
Хорошо, спасибо большое, ожидаю...
один ламер помог другому....
а от вас, "профи" никакого толку. Только пальцы гнете. Я на аналогичном экспандере хардварно передавал данные с помощью двух тактовых кнопок с подтяжкой. Разумеется это было сделано ради интереса. Написали бы что нибудь в тему.
Простите, не стерпел.
а с чего бы ему не получится
ЗЫ картинко обновил, крин в режиме пауза был
А вы можете скинуть посмотреть?
    • By Kirill Lubinets
      Где можно симулировать сеть Modbus? Предполагаю использовать Proteus.
      Все это необходимо чтобы научится в симуляции работать с Modbus
    • By Elementary
      Всем добрый день, кто может подсказать, пытаюсь моделировать схему, выдает ошибку Sumulation Failed due to fatal simulator error.
      Совсем уже не знаю что делать.
    • By Alex_Chpook
      Всем привет. Хочу сделать светодиодную матрица с драйвером max7219 на Atmega324P.
      При попытке смоделировать в Proteus вылазят ошибки:
      Собирал вроде всё правильно, текст в EEPROM загружен, но на матрицах выводится непонятно что и на всех одно и тоже. Может я что-то напутал, когда собирал((
      Подскажите пожалуйста кто знает))
      Проект со схемой Proteus и прошивку прикрепляю.
      И просто схема:
      Строка c MAX7219.rar
    • By GeloMik
      Я новичок в программировании AVR контроллеров, хотя знаю +/- C++.
      Проблема заключается в том, что я не могу написать прошивку к своему маленькому проекту. Используемый мною контроллер - ATTiny45. У него на борту имеется 1 АЦП с выходом на 4 ноги. Нужно, чтобы фактически одновременно брался замер с 3, 4 и 5 порта по АЦП, и при появлении 1 на одном из них МК должен подать 5В на 1 или 2 порты. Источник АЦП AREF.
      Сюда прикреплю схему самого робота, если кого не затруднит помочь написать прошивку, буду очень благодарен
    • By Melandr
      добрый день, уважаемые форумчане. Есть два проекта в AVRStudio 4.19, один компилируется для ATtiny2313, второй - для ATtiny48. Далее в протеус сделанымодели, для проверки работоспособности кода. Код одинаковый для обоих микроконтроллеров, только сделана условная компиляция, так как отличаются регистры таймера 0. При проверке в Протеус код для ATtiny2313 работает, а для ATtiny48 ни в какую не идет. ЧЯДНТ??? Проекты AVRStudio и Proteus во вложении.
      PS: Proteus 8.6 SP2
      PS2: Нет индикации в Протеус, хотя при паузе переменные все правильные. Также подключил виртуальный осциллограф, и заметил, что в ATtiny48 на выходе PB6 нет импульсов. Хотя в функции индикации все прописано.
      4x_18b20.zip
      ATtiny48.zip
