Здравствуйте дорогие друзья. Собрал на днях схему темброблока на NE5532, хочу вставить его в связку с усилителем для наушников. Играет хорошо,но есть одна проблемка. Скажите пожалуйста, если кто его уже собирал, переменные резисторы с какой буквой надо ставить? Я для пробы поставил китайские сдвоенные В100К, но что то не так, не по мне, не совсем плавная регулировка получается. Подскажите пожалуйста, какие нужны русские, и какие китайские переменники для плавной регулировки? Заранее благодарен.
15 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Все верно, импортные переменники в этой схеме должны быть с буквой B, а отечественные - с буквой А. Если есть ощущение неравномерности, то надо иметь в виду, что эта схема работает нормально лишь при низком выходном сопротивлении источника сигнала.
@Nikolenko Evgeniy На громкость лучше ставить с линейной характеристикой. Получите плавную регулировку, что особенно важно при небольшой громкости сигнала. Подробную информацию найдёте в прикреплённом файле. Там приведены типы переменных резисторов и их диаграммы. Информация, я думаю, будет полезна!
Характеристики переменных резисторов.rar
9 часов назад, rocker60 сказал:
Наверное с НЕлинейной (обратнологарифмической) всё же (В росс. А кит.)
11 час назад, Владимир 81 сказал:
Можно и с логарифмической ставить. Это спорный вопрос! Дебаты уже длительное время продолжаются! На вкус и на цвет товарища нет! В - это не обратно логарифмическая, а логарифмическая характеристика. Посмотрите мой пост выше! Там в прикреплении очень подробно всё написано.
P.S. В прошлом году другу менял резисторы на громкости с логарифмической на линейную. Логарифмическая ему не пришлась по вкусу!
Проблема, как мне кажется, связана не с характеристикой переменников, а со схемотехникой самого рт. У него наблюдается зависимость уровня ВЧ от положения регулятора НЧ где то на 5.5дб на 10КГц, Плюс плавает частота перегиба от 550Гц до 900Гц.
