Ребят подскажите DC-DC STEP DOWN Регулятор Параметры Вход...
Если найдете кучу феррита на 33кГц, то энергия катушки должна быть 1500/33000= 0,045 Ватт , индуктивность катушки 0,0001 Генри при токе в 30 А. А это литцендрат толщиной с руку.
Виталик, нет, он выбирается исходя из частоты, можно расчитать и довольно небольшой, точно знаю,что с двух желтых колец от бп атх можно снять 20 ампер
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
