В VGA кадре 525 строк по 800 пикселей. Часть пикселей с видеосигналом, а часть бланкирующие пикселы с нулем. Это нужно для того, чтобы луч ЭЛТ монитора успел переместиться к началу новой строки.
В данном случае частота пикселей в 2 раза меньше, строка будет 400 пикселей, из них 320 с видео сигналом, остальные 80 пикселей просто ноль.
Два счётчика SN74HC4040, соединенные последовательно. Первый считает до 400 и сбрасывается обратно в 0. Эти импульсы сброса можно использовать для образования горизонтальных синхроимпульсов. Выходные линии первого счётчика используются как младшие адреса ОЗУ фрейм-буфера.
Второй счётчик считает до 525 и принимает импульсы от первого для адресования строк. Старшие адресные линии для ОЗУ берутся со второго счётчита со сдвигом на 1. Поэтому строки будут удваиваться, т.е. первый счётчик успеет пробежать дважды по кругу, пока второй переключится на следующую строку.
Соответственно, нужно перераспределить кадр в ОЗУ с учётом пустых бланкирующих мест. То есть строка в таком раскладе будет длиной 512 байт. Первые 400 байт адресуемые счётчиком, остальные 112 байтов просто пропадают неиспользуемые. В строке первые 48 байт нулевые, соотвествуют по времени горизонтальному синхроимпульсу, потом 24 байта просто 0, затем 320 байтов видео данные строки, и наконец, оставшиеся тоже 0.
Строки расположены в памяти с шагом 512 байт.
Почему по советским? Есть сейчас одно, давно уже считающееся импортным, т.к. страна-производитель давно не в соцлагере (по крайней мере, я так думаю).
Дайте оцифровку/ссылку на оцифровку какой-нибудь песни с Дуала, с паузой перед ней. Хочу услышать, есть или нет. А иначе заявление - пустой звук. Такие дела в роликовых/пассико-роликовых столах на веру не принимаю, если сам не слышал.
И чего ты мог проглядеть-то...в чужой схеме. Автор-то не ты... Думаешь у автора не нашлось второго КТ315, чтобы поставить вместо КТ503го..? Автор даже 5 мегагерцовому КТ503му 300пик впаял, для его успокоения.. а не то что 315му. А вот КТ972 есть далеко не у каждого...да и денег он стоит.. в отличие от кт315 и 503. Так что.. ничего ты не проглядел, а представил схему в авторском виде.. И правильно сделал.
в общем результат. собрал свою сторую схему на макетке с микросхемой К561ЛН1. скважность регулируется плавно. не додумался только подключить к компьютерному вентилятору.
потом собрал на К155ЛА3 схему ниже.регулировку скважности пока не смог проверить ввиду отсутствия потенциометра на 470 или 510ом. но прямоугольные импуьлсы генерировал.
есть хорошая новость и плохая. обороты компьютерного вентилятора получилось регулировать, но вот серверный не поддался. Серверный: Delta FFB0812UHE 12В, 2.34А. при подключении питания выходит на максимальные обороты, а прямоугольные импульсы начинают пропадать в 0. осциллограф у меня - конструктор DSO138, но с ним удалось это увидеть. может мало тока на выходе логического элемента. попробовал даже спараллелить С и D элемент и всё равно не получилось.
По советских недоЭПУ из радиол судите ? В Dual никакого рокота не добавляет. Дело в прецизионной обработке поверхностей. В советских ЭПУ диск был тупо штампованным.
Для чистоты эксперимента надо посмотреть, что на выходе ЛБП в момент подключения резистора. В ЛБП желательно иметь нагрузку хотя бы 0,1-0,5 А до подключения резистора. В Агилентах при скачке нагрузки с половинной на полную выброс ~50 mV, с Сout конечно.
Набор микросхем регуляторов напряжения LM317T L7805 L7806 L7808 L7809 L7810 L7812 L7815 L7818 L7824 по 5шт каждой
