Всем привет значит по догнали мне радиатор и с его корпуса т...
Всем привет значит по догнали мне радиатор и с его корпуса торчат провода как думаете это случайно не элемент Пельтье ?
Оригинал сообщения
Термозащита
Т.к. у Пельтье либо у вентилятора проводки скорей всего были бы красный и чёрный
А так как тут они одного цвета то мне кажется что это всеже термозащита
это терморезистор который должен быть подключен к куллеру для регулировки его скорости в зависимости от температуры, у меня такой куллер с радиатором на пне 4 стоит
OH MY GOD...
