Sign in to follow this
VKimport
Всем привет. Есть вопрос. Если допустим взять нихромовую спи...
Всем привет. Есть вопрос. Если допустим взять нихромовую спираль сопротивлением 10 ом, и подать на нее 100вольт( через повышайку с 5 на 100вольт) она нагреется до красна? Или вот между двумя контактами шокера поставить такую спираль, нагреется она до красна или нет?
Оригинал сообщения
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Сергей, похоже)))
любовь странная штука нельзя попробовать, нельзя увидеть, но когда она появится вся жизнь меняется.....
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Кирилл, вольтаж не может быть не важен.Ведь будь,допустим,трансформатор,мощностью хоть на киловатт,I=U/R.И,допустим,1В/10Ом=0.1А.
\m/
Maksym, Так и я о том-же,что для того,что-бы получить киловатт,на нагрузку нужно дать напругу,как для киловатта.Из сети можно много киловатт выжать,но сорока ваттная лампочка будет потреблять именно столько,и начнет потреблять больше,только если увеличить напряжение.Но недолго.
\m/
нагреется если на источнике 5 вольтовом будет мощность соответствующая. посты имбицилов внатуре...
Всё законно что жидам угодно.
Конечно нагреется, если источник питания выдаст хотя бы 10 А без просадки по напряжению. Вопрос где такую мощную повышайку взять.
.если серьезно я брал такую нить и стачивал на станочке в гараже до мелкого диаметра и она даже от кроны горела, делал таймер с зажиганием спички для прикола нихромовую нить можно и купить у тех кто сигареты электронные продает
Не только нагреется но и испарится при 1квт))))спасибо пацталом,аффтар жжот)))
Есть простые правила порядочного человека: не подавать руку подонку, не вступать в БРСМ, не ходить на «выборы».
  • Термопрокладка (термоинтерфейс) 100 мм * 100 мм * 1 мм
