РГ+ФНЧ на входе УМ
Собственно вопрос который не дает покоя.
Как считать ФНЧ. Делаю сейчас несколько усилителей, временно в качестве РГ будет переменник 10кОм. Поставил его на ПП и добавил еще и ФНЧ.
Вход/ФНЧ/переменник.
Ниже схемы входной части усилителей.
В ‎13‎.‎05‎.‎2017 в 11:29, Artik сказал:
Как считать ФНЧ.
Что, в Гугле забанили?:shok:
Да как всегда. Что ФНЧ, что ФВЧ - формула одна.
Fср(-3дБ)=1/(2ПиRC).
Онлайн расчёт -
https://vt-tech.eu/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html
Второго порядка (по второй схеме) с одинаковыми и разными частотами -
http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
Не забанили, видел этот онлайн калькулятор, но не понял какую выбирать частоту среза и вообще применим ли ФНЧ/переменник/усилитель, ведь на входе самого УМ уже есть этот ФНЧ.
R1 C1 на обеих схемах. Или убирать его с плат усилителя и переносить на плату РГ? Нам нужно убрать все что выше звукового диапазона 20кГц. Но кто-то считает для 90кГц кто-то для 150кГц.
Так выбирают исходя из нужного результата от фильтра - если для широкополосного усилителя, то 150кГц хватит, а то и выше. Он там от наводок радиочастот.
А если для саба и т.п., то уже расчёт на нужную частоту.
Если выбрать тупо 20кГц, то эта расчётная частота уже -3дБ и фильтр  будет влиять ещё ниже. По симулятору влияние фильтра на частоту сигнала 20кГц начинается
от частоты среза фильтра около 1МГц. Грубо - 1к+150пФ нормально, а 1к+220пФ уже искажения на 20кГц повышаются. Но это ловля блох.
Так что всё относительно...:D Но никто не мешает экспериментировать и искать своё.
Стараюсь ставить не ниже 150кГц. Грубо - 1к+1000пФ (159кГц -3дБ).
  • 4 года спустя...
14 часов назад, dyno сказал:
А  что лучше использовать?
Пленку и используй.
Говорят, пленка хуже работает на таких частотах, и имеет индуктивность. По моей ссылке вроде норм конденсаторы, должны быть лишены обоих недостатков.
