Powerbank Aka-Kasyan
Добрый день!
Решил собрать powerbank. Автор, однако, не учел тот факт, что из-за того, что он не закоротил D- и D+ (у него это 2 и 3), телефон будет распознавать этот powerbank как обмен данными, а не как зарядное устройство, то есть максимальный ток заряда аккумулятора телефона будет 0.5А вместо 1.5А. Нашел статью в интернете насчет типов зарядных устройств. Решил подключить USB по типу DCP SHORT MODE, CHINESE STANDARD YD/T 1591—2009, ITU-T L.1000 (06/2011). Но непонятно, какое конкретно сопротивление подключать между D- и D+, если учесть, что максимальный ток на входе равен 3.2А судя по замерам автора.
Samsung
Но вообще я планирую заряжать им не только мой Samsung. Я думал, что powerbank'и подходят для любых телефонов.
Замерил сопротивление между портами V+, D+,D-,GND у зарядки моего телефон, сопротивление между двумя любыми из этих портов не превышало 0.1ом, то есть везде почти закоротка,что странно, так как она была и между портами V+ и GND.
Изменено пользователем egorbatarin
Ой, извиняюсь за предыдущее сообщение, рядом с портами вплоную была металлическая прокладка.
Только что, руня сказал:
дык они то подходят, вот только у каждого тел. свой шнурок
Я всегда использовал зарядки от других устройств, шнурки никак не влияли, так как везде mirco-usb.
Так какое сопротивление замыкать на D- и D+? Если что, заводская зарядка такая, а на входе USB ток 3.2А.
1 минуту назад, egorbatarin сказал:
это все уже сделано в шнурке от телефона а не в зарядном! не морочь себе голову:D
2 минуты назад, руня сказал:
Вот в таком шнурке? Как же туда можно это сопротивление запихнуть?
Но если все дело в одном шнурке, то почему телефон заряжается от ЗУ намного быстрее, чем от компьютера, хотя, казалось бы, куда не подключи шнурок, сопротивление между D- и D+ не изменится?
у комп юсб максимальный ток 500ма
А если макс. ток  наоборот будет завышен, например, 3.2А, как в нашем случае, то шнурок будет ограничивать его до оптимальных 1.55А?
1 минуту назад, руня сказал:
нет
Значит, если к такому powerbank'у подключить заряжаться только один телефон, то его аккумулятор сгорит?
5 минут назад, egorbatarin сказал:
нет! тел. возмет столько сколько ему нужно!
Ну в яблоках, то понятно, это больше для проверки на вшивость аксессуаров. Что-то я крайне не уверен что в обычных юсб-микроюсб что-то подобное используется. Никогда не парился с проводом зарядки. Только для передачи данных. И с любым проводом все нормально заряжается. То есть не думаю что нужно что-то коротить в линии d+ d-, на мой взгляд достаточно чтобы просто зарядка выдавала нужное напряжение и ток. Вот в быстрой зарядке (qc2.0,qc3.0(9v,12v)) вполне возможно что помимо v+ и gnd что-то ещё задействуется. Надо попробовать вечером подключить телефон от оригинального зу (9в,1,75А, быстрая зарядка) но с самодельным шнуром, в котором задействованы только 2 вывода. В+ и земля.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
В 13.05.2017 в 14:11, egorbatarin сказал:
в ЗУ - действительно стоит резистор, + ток ЗУ и максимальный ток от ЮСБ - сравни!
  • Похожий контент
