Vincent_
Сломался контроллер лампы маникюра
Имеется лампа для маникюра, в которой сломался контроллер отвечающий за управление светодиодами и вентилятором. На контроллере 4 кнопки.1 on/off и 3 кнопки таймера 5,30,60 с. Так вот при нажатии на любую кнопку лампа как бы начинает работать, но через пол секунды выключается. И так при нажатии на любую кнопку.
Друзья, как подступить к решению проблемы?
И еще вопрос. Если я обнаружу не работающий элемент, можно будет его перепаять паяльником с жалом или только феном? Спасибо!
@Vincent_ А с чего решил что испортилась именно плата управления , а не блок питания ?
2 минуты назад, vas320 сказал:
Хм... Как то по привычке, сколько техники ломалось дома, а вот блоки питания всегда оставались рабочими. Жаль сегодня нет мультиметра под рукой, не могу проверить блок.
Зарегистрироваться
@Vincent_ Возьми тестер и начни замерять питание светодиодов
Версия такая что при включении напряжение проседает и всё выключается
Только что, Vincent_ сказал:
Очень странный дом)
Edited by vas320
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Не так давно племянница что-то подобное приносила. В нем 7805 был. Плата несколько иная, но, думаю, принцип один. Светодиоды от внешнего блока питания на 12 вольт, контроллер от стабилизатора на 5 вольт.
Впрочем, это действительно скорее всего ключ. Но где-то должен быть и стабилизатор.
1 час назад, Vincent_ сказал:
Так светодиод какой с резистором. Для проверки наличия/отсутствия напряжения достаточно будет. Проверяйте питание контроллера и выходной ключ.
Похоже. Только смысл с него? Питать один контроллер?
Вообще схема какая-то навороченная. Для включения светодиодов на минуту, десять... В устройстве четыре предустановки всего. А на плате - система управления Шаттлом. :unknw:
Guest Олег
В защиту уходит, проблема в светодиодах.
8 минут назад, Гость Олег сказал:
Какая может быть в них проблема?
Guest Олег
запаса по падению напряжения нет. Дальше объяснять или фирштейн?
Объясняйте. Только на русском. Ферштейны не в почете.
Только что, Гость Олег сказал:
Ух ты!
Guest Олег
Просите вторую сторону платы. Смотрите куда приведет вас дорожка от ключа светодиодов(по вашему стабилизатор). Читаете документ.. Спрашиваете разводку светодиодов.  И Wualja.
Меня вот это интересует
14 минуты назад, Гость Олег сказал:
в Вашем объяснении. В остальных Ваших "советах" нужды нет.
2 минуты назад, Гость Олег сказал:
 Wualja.
Что это за извращение?! "Voila" если в че.
Voilà - так будет правильно
32 минуты назад, Гость Олег сказал:
Я конечно слаб в электротехнике, но мне думается, что этот контроллер должен работать даже тогда когда я отсоединил от него светодиды. Поведение контроллера в моей текущей плачевной ситуации одинаковое и при подключенных светодиодах + вентиляторе ( на доли секунды все пытается ожить при включении). И то же самое когда все отключено от контроллера - индикатор-светодиод на самом контроллере вспыхивает на доли секунды, иногда мигает по 2 раза, иногда светится почти секунду.
Вам бы осциллограф в руки.
Edited by mvkarp
@Vincent_ Осталось проверить напряжение БП  и как оно ведёт себя под нагрузкой
P.S. Я тут ввёл слово Wualja в гугл транслайтор - он определил что это боснийский язык правда так и не перевёл )
Только что, mvkarp сказал:
 Почему в первом же посте не привели ситуацию полностью?
Потому, что обнаружил это при более пристальном кручении-верчении после написания первого поста :)
Guest Олег
@Vincent_ Вот уже вытянул чуток информации, теперь обратку платы, чтоб подтвердить куда три ноги уходят и потом нужно будет замерить в одном месте, и если нет, то еще в трех.
@mvkarp Ну как же , ТС написал это в первом посте
2 часа назад, Vincent_ сказал:
    • By Антон Константинов
      Всех приветствую!
      Продам светодиоды CREE XHP70A-00-0000-0D0BN20E5, в наличии чуть меньше 2000 штук, продам за 450 рублей штука.
      За большие объемы цену уменьшу.
      https://www.digikey.com/product-det...0BN20E5/XHP70A-00-0000-0D0BN20E5CT-ND/5806099.
      Доставлю по России СДЭКом или вашей любимой ТК.
      Могу напаять на специальные подложки, по любым вопросам пишите.
      Также для вас могу разработать любые драйвера для любой светодиодной техники.
    • By Signus
      Продаются платы матрицы УФ-светодиодов для экспонирования фоторезиста и защитной маски.
      Плата 100x86 - 199р,  в наличии 7 плат. Доставка почтой России за счет покупателя.  Платы могут собираться в поле большей площади, питание 12в,  100 УФ-светодиодов.
      Собранная плата:
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • By Alex Shabanov
      Здравствуйте всем. Прошу подсказать как реализовать смс оповещение об ошибке работы теплового оборудования на даче . Оборудование имеет 10 наименований ошибок (воздух в системе, засор фильтра, температура подачи отопления...) при которых перестает работать, перезапускается 3 раза и если ошибка работы не устраняется перезапуском , то оборудование встаёт до приезда сервисника.  При возникновении ошибки в работе загорается красный диод оповещения , при работе в штатном режиме горит зеленый диод.
           Задача более простая:  снять сигнал с красного светодиода и отправить СМС оповещение о том , что загорелся красный диод  на телефон.
           Задача более сложная : снять сигнал об ошибке конкретного датчика и отправить СМС оповещение об ошибке с указанием имени датчика.
