Vincent_
Сломался контроллер лампы маникюра
5 минут назад, vas320 сказал:
определил что это боснийский язык ...
Сейчас от автора еще узнаем, что это технический слэнг. :)
@Vincent_ , @vas320 , приношу извинения. Я мимо ушей пропустил часть описания ситуации в первом посте, потому и свой предыдущий сразу исправил.
Edited by mvkarp
@Vincent_ Значит смотри берёшь пинцет или кусок провода и перемыкаешь этим проводком выводы транзистора котоый самый большой справа чуть выше середины
Замкнуть нужно центральную ножку(которая как короткий обрубок) и вывод справа
Странно все это господа. Начал сейчас снова клацать контроллер и он заработал как ни в чем ни бывало. Похоже что проблема в проводе, который входит в блок питания. Хотя я до этого "жмакал" вдоволь, чтобы исключить эту проблему. Еще блок питания что называется совсем китайский - не разборный. Буду уже завтра думать как его разковырять.
На сегодня всем огромное спасибо!:)
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Несмотря на то, что вроде все как то работает, я разобрал БП, который был запаян. Обнаружились окислы платы и какой то смарчок от китайцев коричневого цвета. Похоже, что из-за этого и начало все окисляться. Конденсаторы на вид не вздутые.
И еще мысли по всему этому делу. У лампы этой вентилятор иногда "забуривается" (гудит) - менять его пора. Так вот вопрос к экспертам: могло ли просто что то уйти в защиту по причине того, что заклинило вентилятор?
От вентилятора - вряд ли. Он - ничто по сравнению с потреблением светодиодов.
"Окислы" почистите и промойте каким спиртом. Красивее будет. Только без фанатизма, а то еще и детальки поотрываете. А вообще не помешало бы и под микроскопом пайки посмотреть. Если дефект пропадающий, то банальный непропай может быть этому причиной.
Конденсаторы, коль уже вскрыли, не помешало бы проверить на ESR. Или хотя бы выходное напряжение под нагрузкой глянуть осциллографом.
Сморчок - пес его знает, что это такое.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • By Alex Shabanov
      Здравствуйте всем. Прошу подсказать как реализовать смс оповещение об ошибке работы теплового оборудования на даче . Оборудование имеет 10 наименований ошибок (воздух в системе, засор фильтра, температура подачи отопления...) при которых перестает работать, перезапускается 3 раза и если ошибка работы не устраняется перезапуском , то оборудование встаёт до приезда сервисника.  При возникновении ошибки в работе загорается красный диод оповещения , при работе в штатном режиме горит зеленый диод.
           Задача более простая:  снять сигнал с красного светодиода и отправить СМС оповещение о том , что загорелся красный диод  на телефон.
           Задача более сложная : снять сигнал об ошибке конкретного датчика и отправить СМС оповещение об ошибке с указанием имени датчика.
    • By Urriy
      Подскажите, где взять схему на такой раритет. Он называется TRS-210-CH. Из сушильного шкафа.
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
