Sign in to follow this
Roff
Дешифратор На Диодах
помогите найти схему дешифратора на диодах. желательно с описанием принципом работы. надо для экзамена по микросхемотехнике. 3 курс. Новосибирский Государственный Технический Университет.
сори если не в тот раздел написал :rolleyes:
Дешифратор чего во что?
не имеет значения. нужен общий вид. Например ДШ 1-2 или 2-4.
Таблицу истинности могу набросать 2-4:
X1 X0 || F3 F2 F1 F0
0 0 || 0 0 0 1
0 1 || 0 0 1 0
1 0 || 0 1 0 0
1 1 || 1 0 0 0
на вентилях могу накидать. нужно еще на диодах
ИМХО один из вариантов в общем виде наверное так:
Рисуешь сетку.
Горизонтальные линии это выходные функции F(х).
Вертикальные линии это входные значения Х и инверсное Х.
Горизонтальные линии слева объединены в один узел и подключены к полюсу источника питания.
Горизонтальная линия справа заканчивается нагрузкой.
Ток в каждой горизонтальной линии должен быть задан, например резистором.
Требуется в местах пересечения горизонтальных и вертикальных линии включить диоды таким образом, чтобы при требуемых значениях X диоды оказались бы запертыми, и ток протекал исключительно по горизонтальной линии.
Наличие/отсутствие тока в нагрузке это и есть выходная функция F(x).
Да.
Обычно такие вопросы пишут в раздел"Яндекс"
http://asel.rgups.ru/2book/b1/auto36.html
http://www.radioland.net.ua/contentid-288-page4.html
Книжка, скачать.
http://www.oglibrary.ru/data/demo/3955/3955.html
http://www.oglibrary.ru/data/demo/3955/39550439.html
Edited by aen
Всем спасибо. сдал экзамен на 3. вопрос не попался :rolleyes:
Жалко. :ph34r:
Ведь если бы попался, на 5-ку ответил.
Жалко. :ph34r:
:lol:
    • это в которой 6ГД2...? а Вы их найдёте (в нормальном сосстоянии)?? = очень хороший выбор
    • если ищите оригинальный транзюк  то остерегайте  Shop1157182 Store ! взял там пяток типа бу w25nm60 прислали не фуфло но перепил ,в центре корпуса нет окошки с маркировкой (сама маркировка есть) ! по моему если нет окошки то  80%  что перемаркер )) у полученных транзисторов емкость затвора 3500пф (по дт 2400пф) сопротивление 0,33 ом по дт должно быть 0.16ом ! по моему ирфп450 или 350
    • Все верно - светодиод, батарейка на 3В (например CR2032 или подобная) и геркон. Но 7 см это вряд ли, даже с датчиком Холла.
    • Милли или Мега? Мега.  Какое отношение..... У RX первоначальное сопротивление не изменилось, у TX сопротивление не померишь хоть с кз хоть без него, конечно же мерял на корпус .  Вчера через эпоксидку, паяльником добрался до луженого проводника графитового экрана, подпаялся времянкой к нему и к штекеру , ну и все заработало, на 4 барьере в доме тишина, вернулись  "чуйка" и баланс.   После подключении времянки, между экраном и обмотками на измерении 20 мегаОм полный ноль, видать кабель экрана держался на какой то волосинке и была вся эта байда. Сегодня думаю закончить эту косметику.
    • Такой древний маловероятно, что дожил до наших дней, а если и так, то пора бы ему уже отправиться "в страну вечного эфира".
    • Я могу предположить, что аполитичность народа привела его в полное равнодушие к происходящему и, как следствие, породила страх в массах, а страх порождает трусость..
    • https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ - в середине записи схема ("Г") и под ней видео ее работы. VT2VT3 заменяются на КТ827 (P-N-P) и убирается резистор R5. Можно и на КТ829, но тогда к подсветке нужно будет тянуть два провода - от питания и от коллектора транзистора. А так минусом будет корпус машины. Ток через подсветку задается резистором R6 (потому он и со звездочкой).
