Ребят нужна помощь, переделывал аукс на сабике,вроде все сде...
Ребят нужна помощь, переделывал аукс на сабике,вроде все сделал по уму,но когда делал замкнул(специально)на входе левый и правый канал (потому что, когда не замкнуты были,почему-то пел он тише ),вроде все хорошо было, но потом появился хрип,я его выключил разобрал решил убрать эту перемычку, но когда включил динамик начал гудеть так,будто я его на прямую в розетку включил. Я так понимаю ТДАашке конец,но вопрос в чем их 3,а мультика нет и как определить какая из них сдохла я не знаю.
Оригинал сообщения
Не рабочая должна сильнее всех нагреваться, включи кратко временно и попробуй на ощупь.
Ты моё — настоящее, ты моё — будущее, и НИКОГДА ты не станешь прошлым.
Визуально отследить ту которая идет на саб
Однажды наступает такой момент, когда что-то щелкает, и ты начинаешь смотреть на все совсем другими глазами...
А вообще, меняй все три, это не так уж и много. Главное после замены мультиметром всю их обвязку по проверять , и по питанию все проверить.
Рад за тебя. Ты я так понимаю компетентен, зачем тогда спрашивать, чтоб ребята так же гадали как и ты??
Без прибора нечего подобными вещами заниматься.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
