Народ объясните, почему с диодом d2 потребление схемы выше.
Потому что с резистором r2 эта схема хоть и со скрипом, но ещё работает. Диодом ты её доводишь до полной невменяемости
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Александр, потому, что напряжение делителя r1r2 мешает транзистору выключаться. Хорошо будет работать, когда r2 будет близко или равно нулю. Если надо обязательно диод в базу - засунь ещё один диод под эмиттер
Сергей, мне надо чтобы место кнопки при появлении минуса на сигеализации транзистор закрылся. А диод, потому что непонятно что там за пин на сигнализации
Александр, добавь r1, если тебе так надо сэкономить на потреблении. Или поставь МОП- транзистор. Тогда можешь и диод оставить. И r1 на сотни килоом засадить.
диод д2 срезает мощность - на базу поступает больше тока - сопротивление канала КЭ падает - возрастает сила тока, а следовательно и энергопотребление
Все хотят айфон, а я хочу сверхпроводник работающий при комнатной температуре
Жека, чушь не множь..(..
Олег,с диодом транзистор не достаточно заперт и реле потребляет на том уровне,насколько приоткрыт транзистор.С одним резистором отрицательное напряжение достаточно для запирания транзистора,его сопротивление надо уменьшить до 300-500 Ом.Можешь напряжение запирания подавать через этот резистор ,либо через диод без резистора с стороннего источника,но гальванически связанного с этим.
