Ваши Рабочие Места...
foox
Жаль у меня нету фотика, ото я бы вам показал...монитор слева, тестер справа, динамики воще по центру, я сегодня над ними колдовал, а сзади кулер валяетьса ну и т.д
Я был механик, я есть механик, я буду механик
А у меня и смотреть не на что. Обычное рабочее место конторской крысы. Единственная примечательная деталь - самолеты из сигаретных пачек - конструкция, разработанная мной на уроке политологии в универе.
:) ну если хотите посмотреть - пожалуйста :)
P.S. Я програмист :) Для работы с железом есть ещё один стол - там паяльник и остальные мелочи :) Выложу ещё вечером :)
Изменено пользователем wowa
Неее....
После такой фотки мне будет стыдно показать свой стол, на котором монитор с клавиатурой - самые лишние детали...
А у меня всё в одной куче
Изменено пользователем Света
Дааа, согласен с железякой, прям в Европе оказались...
foox ну а ты дервня, фотку прилепить не можешь :P:D
Короче, если хочешь чтобы фотка было большой то прочитай вот это
У меня тоже есть такой, но он у меня похож на склад электродеталей :)
К сати, надо бы там прибратьса :)
вот выложил в чеето мыло..
http://foto.mail.ru/mail/davido/rab/
только там у меня творческий беспорядок :) :) :)
механник у меня чтото затупило...во флейме вобще нет менюшки чтоб загрузить файл или фотку :(
Изменено пользователем foox
то Света: давай нестесняйся и выкладывай :) Интересно ведь посмотреть как живёт самый популярный член нашего общества :) Мой второй рабочий стол кстати уже так хорошо невыглядит :) Там тоже немного бардак :) Лежит розделаная работа - если уберу - то обычно недоделаю :)
у меня вы ничего нового не увидите отец гоняет за бардак...
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Добавить вобщем мне нечего:
фотки реально крепить некуда...
на рабочее место тётя обзывается "Помойкой" и "свалкой"
почти согласен с p_m_d в первом посту....
Если некуда крепить - посылайте мене я положу к себе... А то получается что нас два всего показало свои места :) Аж стыдно как-то получилось :) Всех запугал своим порядком :)
MOD эх, как я тебя понимаю... :)
foox да ты не правильно делаешь. Для того чтобы вставить фотку надо её куданитть загрузить.Как всё это сделать описано тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5811 Там нету ничего сложного :) если чё, пиши в аську, объясню
Я не стала маме показывать первую фотку, Вовы, а показала эту, чтобы как-то оправдаться... :P
Ну так не честно :) У меня и в чёрной мастерской порядок :) Я просто по другому немогу работать :) Я как молодой работал на военном заводе и там привык наводить порядок :) Приятней так работать да и искать если что потерял проще :) Так что Света - давай своё фото :) Мы уже морально к этому готовы :)
А я вот папе показал вторую фотку foox -а к стати, я тоже люблю порядок, по этому у меня радом со столом где я паяю, есь ещё один маленький, но там уже у меня склад деталей, там чёрт ногу сломит. На комп. Столе у меня всегда порядок, не хватало ещё чтобя я паяльничком проткнул мой ЖК монитор ... :)
обычно этот порядок у меня длится недолго :P:P но и беспорядок тоже........
Да ты посмотри на те большие колонки по бокам...
А как ты сидишь перед компом, если у тя системник лежит ипрямо перед монитором :)
Зер, меня глючит или у тебя станция на 6Вт? Как ты это выдерживаешь?
Глючит. :) Сколько ват она реально не знаю(какая-то "Саламон"), но не хуже 50 ваттного паяльника.
Вполне нормально и удобно. Системник как-раз между ногами.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
