Всем привет, парни рошифруйте схему пожалуйста какие кондекс...
Всем привет, парни рошифруйте схему пожалуйста какие кондексаторы,резисторы надо и как все подключить? В лс пожалуйста если не трудно!))
Оригинал сообщения
Евгений, да я понял как че подключать а как резисторы распознать на их не че не неписано
Живу для тех, кому нужен, дружу лишь с теми, в ком уверен, общаюсь с теми, кто приятен, и благодарен тем, кто ценит!
Евгений, и как подключить переменный резистор если у меня на ем 6ножек???
Илья, а переменый с 6ножками как подключить
Что-то я понять не могу.Регулировка громкости,а до нее куча обвеса.Как так?Почему?Обычно ведь весь обвес после регулятора громкости.
Юрий, скачал даташит (любопытство замучило), действительно,регулировка напряжением.Я так понимаю,это для того,что бы регулировать громкость программно с телика, или не для этого?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
