Метеостанция, часы, будильник, календарь, таймер и ночник
Домашняя метеостанция, мега часы,будильник, лунный календарь,обратный таймер + ночник.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-432.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/16993/
Есть пример реализации многоуровневого меню? А то я щас разрабатываю устройство на атмеге и очень нужно реализовать данное меню.
Изменено пользователем SODIUM
прошивка+ схема+ программа, почему то на  сайте не отображается прошивка, сейчас подредактирую статью
Cloc.~(26).PcbDoc.Zip
прошивка.zip
схема+плата.zip
тест.zip
Добрый день!
Отличное устройство, хочу повторить. Можно-ли выложить файл пп в SPL или другом редакторе?
Изменено пользователем SP634
Хорошая и нужная схема. Подскажите можно ее сделать для LCD на латинице? Все китайские магазины продают их по 300 руб., а на латинице наши барыги заламывают за 1 тыс., а датчик влажности можно реализовать на DHT22, он точнее. Вот тогда бы было все замечательно. Спасибо.
DHT22 более точен чем DHT11. Считаю более разумно сейчас использовать более дешевые китайские LCD индикаторы в таких схемах, сегодня посмотрел WH2004L доходит до 2 тыс. руб. Лучше заплатить за датчик более дорогой.
прошивка на английском. Гдето могут быть незначительные ошибки в позиционоровании курсора
если надо изменить какие либо надписи то пишите, на какие, главное соблюдать кол-во  символов.
час6.pdf - 3D модель платы,  можно покрутить, повертеть,  посмотреть что получится, открывать с помощью Adobe Reader( перед открытием сохранить на диск), браузер откроет чистый лист
METEO1.zip
Вот схема в протеусе8,5 SP1 (сильно не пинать, накидал на скорую руку)
Правда у меня  протеус глючит  не подтески
Proteus.rar
Изменено пользователем b00blik
Все настройки хранятся EEPROM.
При пропадании питания часы продолжают считать, т.к. реализованы на  микросхеме часов реального времени DS1307,  которая ,при отсутствии питания, работает от батарейки 3 вольта В1 на схеме
Секунды берутся с DS1307, контроллер по таймеру Timer1 раз в секунду опрашивает микросхему DS1307
Собрал данную схему. Почему-то не запустилась. Использовал китайский дисплей. Датчики не впаивал. Может поэтому и не работает.
Изменено пользователем 221273
Экран светится. Надписей на экране никаких нет. Частота 16 МГц на кварце есть. На часовой микросхеме почему-то нет генерации. Вместо  ST485 собрал MAX232. Для прошивки использовал TL866A.
вы  собирали по моей печатной плате ?  судя по MAX232 то печатка  ваша, можно глянуть?
 какую прошивку используете?
отсутствие заставки и на часовой микросхеме  генерации говорит что контроллер не "запустился"
в программе идет первым делом :
1 инициализация LCD
2 затем инициализация i2c
3 запуск часовой микросхемы
4 отображение лого
обратите внимание на то что на моей схеме в качестве датчика давления Р1 применен модуль BMP180. В модуле уже установлены подтягивающие резисторы номиналом 4.7кОм на шине I2C к +3.3В. Без модуля  и подтягивающих резисторов на шине  I2C  часы DS1307 не запустятся. (хотя лого все равно должно отображаться)
фьюзы какие ставили?
проверил, у меня на макетной плате контроллер+ экран+ кварц 16МГц+конденсаторы С9 и С10  и резистор R4  на reset - макетка запускается, на экране:
 лого 2 сек
затем надпись No allarms  где-то  пол сек
затем отображается меню  где-то  1 сек
затем  сам переходит в пункт меню Clock setting
и в пункте Date  непрерывно перемещает курсор
