Метеостанция, часы, будильник, календарь, таймер и ночник
IMG_20170904_111710.thumb.jpg.5f2e75088c1a6ef59a19ac8ffb3371bb.jpgIMG_20170904_111732.thumb.jpg.085749d4d31ed7f0dea4d92ac36e73ea.jpgIMG_20170904_112015.thumb.jpg.3f4b790308fc9e51484de20361211d1a.jpg
Благодарю за помощь. На шине I2C не было подтягивающих резисторов. Впаял и все сразу заработало. Теперь жду с Китая большой русифицированный дисплей и датчики. Большое спасибо.
Собрал и я эти часики. делал без связи с ПК. мне это не нужно. Индикатор и прошивка для китайского индикатора 2004. Печатку делал авторскую, внося небольшие свои доработки. При включении показал синий экран. После танцев обнаружил, что у автора есть ошибки на плате и схеме. 1. На схеме показан кварц микроконтроллера 8 МГц, а в описании упоминается 16 МГц. Чему верить? Я поставил 16 МГц. вроде работает. 2. На схеме и печатке 3-я клемма индикатора используется как питание +5 В, а 2-я контраст. Нужно наоборот -  2-я контраст, а 3-я - питание +5 В. После изменения п. 2 схема заработала. Пока использую барометр BMP180 и датчик температуры ds18b20, датчик влажности еще едет из китая.
Прибор получается интересным, даже с латинским алфавитом, спасибо автору. Пока тестирую.
Изменено пользователем Владимир Овчинников
Игрался с настройками прибора, подключил прибор без модуля BMP180, настраивал напряжение на фоторезисторе без LCD, каким-то образом перестала работать DS1307. На микроконтроллер не приходит импульс 1 сек. Неужели так критично запускать DS1307 без подтягивающихся к шине I2C? Или в чем-то другая проблема?
Можно добавить функцию, чтобы было несколько уровней яркости подсветки дисплея? Чтобы при включении освещения в помещении подсветка не полностью тухла, а до определенного уровня, заданного программно. Например 75, 50 и 25 процентов яркости.
Изменено пользователем 221273
Заменил DS1307 часы заработали. Идут хорошо. Собрал в корпус.
Не могу понять как работает датчик освещенности. Он должен плавно менять подсветку дисплея в зависимости от освещенности или выключать в дневное время и включать в ночное? Выставил напряжение 2.5 В, как в описании, но никаких движений на индикаторе не вижу.
Часы не работают без встроенной батарейки 3 В, DS1307 не дает импульс в 1 сек и дисплей подвисает.
Цепь датчика освещенности работает в режиме ключа. Поэтому и хотелось бы, чтобы транзистор Q3 управлялся ШИМом и было несколько уровней яркости дисплея.
С подсветкой разобрался, можно сделать программно чтобы включалась при уменьшении освещения, а можно сделать чтобы выключалась при увеличении освещенности.
Столкнулся с такой проблемой. Часы то идут, то нет. Причем когда секунды не идут часы подвисают. Проблему выявил. Я использовал модуль BMP180, который идет с разъемом. Он у меня просто вставляется мамой в папу. Мама болтается в папе и микросхема DS1307 перестает вырабатывать импульс в 1 сек.. отчего микроконтроллер подвисает. Припаял модуль и проблема исчезла. Кстати прежняя моя  DS1307 оказалась целой, это и было проблемой.
Часы реально хорошие, спасибо автору, рекомендую.
Жаль что автор потерял к своей статье интерес, хотелось бы продолжения. Интересна тема про несколько уровней подсветки экрана. Днем без подсветки плохо видно, немного можно было бы подсвечивать.
21 час назад, Владимир Овчинников сказал:
Спасибо!
не, интерес не пропал,  я с августа по 30 октября нахожусь за границей, поэтому нет возможности заниматься проектом,  как вернусь то пересмотрю проект ..  и внесу в него изменения (в том числе  и про подсветку)
так что  давайте предложения по прошивке
еще надо переделать алгоритм расчета лунного календаря, т.к. сейчас погрешность +/- 2 дня
новая прошивка
METEO.bin - русско язычная
METEO -eu.bin - англоязычная
Переделал пункт меню "Настройка экрана"-
убрал пункт вкл\откл подсветки по времени.
Добавил ШИМ управление яркостью подсветки от 0 до 100% с шагом 10%  для дня (когда датчик освещен) и  отдельно для ночи
Добавил ручное ШИМ управление яркостью подсветки от 0 до 100% с шагом 10% независимо от датчика освещенности
в англоязычной версии убрал некоторые "артефакты " с экрана. В окне
буква " i "перед температурой обозначает  датчик In, а буква "о" - Out. Символ " ^ "  под секундами  означает что была произведена автокоррекция времени.
В новой прошивке отсутствует вывод сообщений на экран с ПК
METEO -eu.bin
METEO.bin
Изменено пользователем b00blik
Прошил часики новой прошивкой на латинице, очень понравилось. Получается 2 режима: день и ночь, который выбирается автоматически или по времени. На каждый режим можно настроить свою подсветку в %. Очень удобно, еще раз большое спасибо автору.
Доброе время суток!!! Интересная схема, только датчики дороговатые, но делать надо. Развёл плату в лаёте под SMD элементы (может кто заинтересуется).
Meteo мой вариант.lay6
Доброе время суток! Для интересующихся, все датчики можно заказать на алиэкспресс по этой ссылке всего за 5 уе. Срок поставки 30-40 дней
https://trade.aliexpress.com/
Извиняюсь, по этой ссылке
https://ru.aliexpress.com/item/BMP180-Replace-BMP085-Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Board-Module-for-Ar-NE/1859043509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OucHx7
Изменено пользователем GrinAV1954
Добрый вечер! Спасибо автору за разработку этой метеостанции, всё заработало с полтыка. Правда только с одним датчиком температуры, и есть нюансы с подсветкой LCD матрицы, но это мелочи. 200 омного динамика не нашёл, поставил компьютерный пискун - работает, но звук тихий, будильника можно не услышать.  Проверил обе версии - старую и новую (новая лучше - больше настроек). Осталось дождаться посылки с Китая.
Игрушка класная!!!!
Добрый вечер!  Вопрос к автору по поводу будильников. Будильники не всегда срабатывают, даже больше чем через раз. Может ли быть это связано с отсутствием датчика влажности и атмосферного давления? :rolleyes:
В 05.02.2018 в 22:08, b00blik сказал:
GrinAV1954 отличная плата! как я не додумался кнопки сбоку разместить?  довольно удобно
А можете свою плату переделать с кнопками с боку, уж очень хочется Ваш проект сделать, и если можно в lay6 подписать где компоненты размещать, а то я только учусь и не всегда в схемотехнике могу разобраться
В 20.10.2017 в 15:58, b00blik сказал:
так что  давайте предложения...
Владимир Овчинников писал:
Насхеме и печатке 3-я клемма индикатора используется как питание +5 В, а 2-я контраст. Нужно наоборот -  2-я контраст, а 3-я - питание +5 В.После изменения п. 2 схема заработала.
Можете на своей плате тоже исправить и выложить ?
В 06.03.2018 в 09:25, Анатолий Дружинин сказал:
Добрый день!! Всё разведено и подписано. Причём, плату можно делать как одностороннюю с перемычками, так и двухстороннюю. Я себе делал двухстороннюю, перемычки клепал заклёпками с медной проволоки (проволока в отверстия должна входить очень плотно). Выкладываю плату...
Meteo мой вариант_2.rar
Meteo мой вариант_2_стороны.rar
В догонку. Точность хода проверена, лучше не надо. Оформлю в корпус, когда дождусь датчики с Китая. Фото не очень, но сгодится...
Фото.rar
19 часов назад, GrinAV1954 сказал:
Правее U1 (кварц 16мгц) есть 2 компонента не подписаны, а я слабо разбираюсь в схеме (
7 часов назад, Анатолий Дружинин сказал:
Это 2 конденсатора, фильтры по питанию - больший 10-20 микрофарад (плюс с низу) не обязательно танталовый, можно ставить обычный электролит предварительно просверлив 2 отверстия, а меньший 0,1 микрофарад.
Добрый день!!! Вопрос к автору. Не работают датчики влажности DHT11 (опробовал 2 датчика, стабильно стоит 3% влажности, иногда выдаёт 15 %) ПРОВЕРЯЛ НА ДВУХ ПОСЛЕДНИХ ВЕРСИЯХ ПРОШИВКИ, результат тот же. Монтаж проверял 300 раз - ошибок нет. Где копать? Датчики из Китая, но температура и давление работает. Можете сделать версию под DHT22?
