Sign in to follow this
VKimport
Часы - Тахометр - Термометр - Вольтметр на базе МК ATmega16 ...
Часы - Тахометр - Термометр - Вольтметр на базе МК ATmega16 и графического дисплея LCM12864
Хочу поделиться схемой прибора, включающего в себя функции:
- индикации текущего времени
- измерения температуры двигателя и окружающего воздуха
- измерения напряжения бортовой сети (со шкалой) 7 - 16В
- измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя (со шкалой) 900 - 8000 об/мин
- позже была добавлена функция измерения уровня топлива 0 - 70 литров
Проект разрабатывался как дополнительное измерительное оборудование на мокик китайского производства, но может быть установлен так же и в автомобиль в качестве бортового "миникомпьютера", особенно если использовать дисплей с синей подсветкой, как на фотографии ниже - выглядит очень красиво. Так же устройство имеет дополнительные функции, такие как автоматическая смена яркости подсветки дисплея в зависимости от внешнего освещения
звуковые и визуальные:
- индикация включенных указателей поворота
- предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора
- предупреждение о перегреве двигателя
настройки:
- программная калибровка вольтметра
- установка порога предупреждения о перегреве двигателя (80 - 125°C)
- установка порога предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора (10.0 - 12.5В)
- возможность поменять показания датчиков температуры местами, т. к. используются два DS18B20 на шине 1-wire
- установка значения "импульс/оборот" для тахометра (1 - 6)
- в прошивке с измерением уровня топлива - калибровка ДУТ
Схема построена на базе микроконтроллера ATmega16(A), вывод информации осуществляется на графический дисплей LCM12864C. Можно использовать любые, разрешением 128х64 точек с контроллером KS0108/KS0107 и совместимые с ними, но при этом особое внимание следует уделить расположению выводов, так как у разных производителей оно различается.
➡ Читать далее: http://cxem.net/avto/electronics/4-157.php
Здравствуйте.
Пытался подключить к заведенному скутеру это устройство - сгорело. Подключал к катушке зажигания. Переменное напряжение на проводе к катушке: 5 вольт.
Думаю что пробило (+) контакт на оборотах. МК при подключении к контакту ISP выдает ошибку.
Автору написал, он молчит.
Помогите пожалуйста:
Что еще можно проверить, могло сгореть?
Как защитить МК от подобного? Может стабилитроны на бОльшее напряжение впаять?
Схема ниже:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5d8a8b8bb717d3928240fd85d23e4df7
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • удалось решить ещё одну проблему !   усилитель при испытании прямоугольником на мощности  близкой к максимуму иногда самовозбуждался а проблема была до безобразия проста...в симе в настройках меандра  генератора сигналов была выставлена длительность фронта и спада импульсов  в 10 наносекунд ну и соответственно сигнал с такими фантастическими параметрами подавался прямиком на усь а это приводило к его перегрузу по оос со всеми бяками на выходе ...что присуще большинству умзч !   проблема решаема уже лет 60 как минимум  и в данном случае установкой  RC  фильтра на входе что  устраняет попадание на вход умзч  сигналов с частотами гораздо выше 20кгц ! эти фильтры есть на схемах всех нормальных усей... всё это разжовано в статьях о динамических искажениях но для чистоты эксперимента  пока в настройках  генератора  нужно   выставить  параметры меандра на 5 микросекунд   что уже  гораздо круче  реального даже теоретически  музыкального сигнала!!!
    • А вот куюшки! У нас в стране, заявительное право! Кем ты заявился по морскому праву- тем и будешь! А мы живём по континентальному. Хватит уже надеяться на доброго царя! Вот, посмотри, хотя я уже это ролик кидал раньше.
    • Снижаю стоимость, цена за два блока 6500 руб.
    • https://muzzila.ru/?song=Ой%2C+что+то+мы+засиделись%2C+братцы+(zaycev.net)
    • Давайте,ждем ваших законников и правоведов
    • Дома буду попробую, спасибо. Уже понял это А вот это интересно, он в виде кода покажет?
