Выбор транзистора MOSFET
Здравствуйте. Необходимо реализовать электронный ключ, которым можно включать/отключать выход DC-DC преобразователя. На выходе 12В 40А. Выбрал транзистор IRFH4213. Руководствовался при выборе следующими соображениями: 1. Минимальное Rds для минимума рассеиваемой мощности. У меня по расчетам получилось порядка 2.16 Вт на 40А (при Vgs=10B и Rds=1.35мОм). 2. Чтобы ток 40А гарантированно обеспечивался в широком температурном диапазоне (~до 125 градуcов). Вопросы такие:
1. Подходит ли такое решение и получится ли реализовать ключ на этом одном транзисторе?
2. Правильно ли понимаю, что потребуется крепить на транзистор радиатор? Какова должна быть площадьего поверхности? С этим расчетом у меня туговато.
3. Может есть такой MOSFET, который бы позволил реализовать мои требования без необходимости использовать радиатор? Если есть, подскажите какой.
DOC001005276(1).pdf
17 минут назад, Andrey188 сказал:
Для 40А можно без радиатора: площадку под транзистор IRFH4213 на плате сделать 30х30мм и всё будет нормально.
2 часа назад, Andrey188 сказал:
на выходе 12В 40А
Читайте внимательно даташит, и увидите следующее:
Длительный ток в типичных условиях монтажа при температуре окр. среды 25 град - 40А. Это уже на пределе:
Типичные условия монтажа подразумевают тепловое сопротивление кристалл-среда 35 Ц/Вт:
При пайке этого ключа на фольгированый текстолит с фольгой 1 дюйм(2.54 на 2,54 см):
Диагноз будет такой.
Чтобы ключ не работал на пределе возможностей (он у вас уже достигнут, температура окружающей среды обычно выходит за пределы 25 гр. Ц ), надо либо улучшить охлаждение, применив значительно более широкую площадку меди (больше 3*3 см), либо включить два транзистора параллельно, применив меньшие площадки под каждым.
Посчитали правильно, но забыли про рост Rdson на 40% при разогреве. Получится бОльшее теплорассеяние.
Не выйдет, корпус на это не рассчитан. Только ПП, текстолит, либо алюминиевая подложка (заводские условия).
При коммутации больших токов, мосфеты параллелят, это дешевле и электрически выгоднее, чем гнаться за сверхпараметрами единичного ключа. У меня были похожие случаи.
Вот один - корпуса ключей TO252, 15 шт, ток до 100А:  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2144751
Вот другой - корпус ключа - SO8, один, ток до 10А:  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/154676-импульсная-десульфатирующая-зарядка-для-свинцовых-аккумуляторов/
Изменено пользователем Vslz
Спасибо за подробный ответ. Всё же было бы неплохо обойтись одним транзистором, если таковой имеется в продаже. Вот нашел ещё такой IRF7946. Он вроде бы должен держать требуемый ток и установка радиатора на него возможна. Правда про него уже пишут ток стока при Tc, при Ta уже не указывают. Как считаете, такой транзистор подойдёт?
DOC000777321.pdf
Изменено пользователем Andrey188
1. Какой DC-DC планируете использовать? Микросхемы ШИМ в большинстве  таких преобразователей имеет вывод on/off. Может и не придется лепить лишнее.
2. Если вывода on/off нет, как вы планируете его отключать , по плюсу? Если да, то мосфет должен быть с П-каналом. Среди мощных ключей есть и такие http://www.airsoft-kaluga.ru/armory/batteries/207-bts555-circuit
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Так как у источника будет несколько выходов (12, а из него ещё делаются 3.3. и 5), то да, необходимо отключать выход 12 вольт, но остальные при этом должны работать. Значит именно п-канальный нужен?
Только что, Andrey188 сказал:
Зачем, если они питаются от 12В которые будут отключены?
Нет, схема такая, что 12 вольт будет отключаться после отвода, который идет на остальные напряжения. То есть только 12 отключается (на итоговом выходе, не на выходе DC-DC),  а остальные работают и 12 на них подается
О способе коммутации вопрос был задан правильно. Но P-канальные ключи обычно раза в три хуже своих N-канальных соплеменников. Имеется в виду Rdson, заряд затвора, цена, рспространённость и т.п. Если N-кан. одиночный ключ не сразу удаётся подобрать, то P-кан. - тем более. Не нужно сразу отступать от варианта с N-канальным ключом. Для управления N-кан., в плюсовой цепи дополнительно потребуется всего-лишь мало потребляющая схема зарядового насоса. Выигрыш по теплу перед P-кан. ключом будет точно.
11 час назад, Vslz сказал:
Про зарядовый насос я слышал, но на просторах инета видел только  общий принцип построения таких схем. А какой-нибудь "живой" пример использования  такого насоса, кусок схемы показать можете?
Да, уже столкнулся с этим. P-канальных транзисторов меньше и выбрать нужный сложнее. Пока что нашел из на мой взгляд подходящих вот такой si7145dp. У него Rdson невысокое, ток при Ta=25С равен 36 А. При 70С 29 ампер. По идее если их поставить два или три в параллель, то должны держать 40 ампер...
Было бы тоже интересно посмотреть пример схемы на большой ток на N-канальном мосфете с зарядовым насосом. Посмотрю инфу про такую схему
si7145dp.pdf
Нашел вот такую схемку, но по ней есть небольшие ограничения по ШИМу, ну и разумеется в обычном (вкл/выкл) режиме схемка работать не будет.
Изменено пользователем wws63
6 часов назад, Andrey188 сказал:
Может и должны - но не выдержат. Тот ток стока, который указан в даташитах нужно поделить на пять. Хотя бы.
И тогда получите реальный ток мосфета.
И к тому же в параллели они работают далеко неидеально. Из-за разброса затворных емкостей да сопротивлений открытого канала.
15 часов назад, wws63 сказал:
Ничего сложного нет.
Генератор меандра с произвольной частотой 1-100 кГц по любой схеме (можно на таймере 555) работает на удвоитель на двух диодах Шоттки и конденсаторах. Коммутация - статичная (редкая), поэтому, затвор ключа заряжается через 10к резистор, на тепловыделение ключа это не повлияет. Нижний транзистор "спускает" потенциал управления на уровень земли (любой маломощный, можно биполярный). R4 защищает затворную цепь, вдруг выходная цепь содержит конденсатор, который не хочет разряжаться? Стабилитрон параллельно затвору - защита самого затвора. Для включения выхода, вход управления (CTRL) надо заземлить, для отключения - подать более 3 Вольт. То есть, сигнал инвертируется.
По поводу интеллектуальных ключей интересный вариант, посмотрю. Нашел ещё пару мощных транзисторов, которые могли бы подойти. Токи стока 180А и 120А. Уж эти-то должны держать 40 ампер... Ну два поставить для уверенности. Вариант с N-канальным для меня видится наиболее сложным, поэтому его откладываю напоследок...
Infineon-IPB180P04P4L_02-DS-v01_03-en-782093.pdf
Infineon-IPP_B_I120P04P4L_03-DS-v01_01-EN-785581.pdf
 Andrey188,  ШИМ-а у вас нет. Так,  включить - выключить. Там и греться нечему. Если зарядовый насос для вас неприемлем, хотя по кол-ву фарша то на то и выйдет  ИМХО  три корпуса  IRF4905 на небольшом радиаторе с уравнивающими резисторами в цепи истоков решит проблему.
Как то делал конструкцию, питал ШИМ-ом 1000 Гц автомобильную лампу 55Вт, так 4905 ставил без теплоотвода и  температура его нагрева не превышала температуры тела.
Понятно. Но нужно, чтобы как можно меньше падало на этом ключе. На 4905 насколько понимаю уже минимум 0.7 вольта упадет. Посмотрю с меньшим Rdson
7 часов назад, wws63 сказал:
по кол-ву фарша
Убавил количество фарша. CD40106 доступна в SMD, её одной хватит для питания зарядового насоса, дополнительных транзисторов не надо.
В 19.05.2017 в 15:26, Andrey188 сказал:
А как вы им управлять будете? Вопрос не праздный.
Если относительно земли, тогда уход канала +12В в режим ограничения тока (из-за, например, перегрузки), грозит выходом p-ключа в линейный режим -  с последствиями.
