Радиаторы от мощного силового выпрямителя. Аллюминий с развитой реберной системой размеров 33х16х8,5 см масса в районе 6 кг.
Отверстия по винты м6 м8. В наличии 3 шт.
Доставка ПЭК по предоплате, самовывоз Москва цент р-он м. Третьяковкая по обговоренности.
2500 р.
здравствуйте. прошу  бронь до завтра.
если, что - заберу в москве.
1 час назад, VSS сказал:
их есть два?
Изменено пользователем John Ananskii
