Подбираю тестер посоветуйте
Только что, Gr@y сказал:
Хммм и в блоках питания всяких оно сильную роль играет?
Естественно. Только по этому параметру можно определить, жив ли конденсатор вообще. Ну и чем меньше ESR, тем лучше будет конденсатор сглаживать пульсации. Емкость может быть и в порядке, а вот ESR может уже заоблачное и толку от такого кондера ровно ноль. Так что все измерения емкости без ESR до одного места.
Блин ну китайцы ну затейники... Блин вот что мне понравилось: 2017 Русский M328
так то подешевле может взял бы но тут они высылают как конструктор плату детали корпус и типа сам паяй собирай...
ЗЫ Хотя нет там варианты есть можно уже спаяный купить + корпус
Изменено пользователем Gr@y
@BARS_ Ну там написано что может запитываться от разных источников и меню по русски там:
Не ну я то понимаю что там "китайский" русский но по мне всё лучше любого иностранного.
а по поводу питания вот что в описании:
Цитата
мощность:
транзистор Тестер может получать питание от 6.8 В-12 В DC. это может быть достигнуто путем 9 В слой-встроенный аккумулятор. два 3.7 В
литий-ионный аккумулятор в серии. или адаптер ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. при включении питания, в настоящее время о ма при 9 в ПОСТОЯННОГО ТОКА В.
Отзывы почитал кто выписывал возмушались что корпус подточить пришлось чтоб штекер от адаптера не задевал немного не точно дырку сделали в корпусе :)
У меня "из той же оперы", для автономного питания стоит кассета под две ААА батарейки, но поскольку там DC-DC преобразователь, то без проблем питается от одной литиевой банки (18650 или от сотового). Не забудьте откалибровать вместе с используемыми щупами, иначе погрешность на малых ESR (самых нужных!) большая. Кстати, если показывает завышенную раза в полтора или больше ёмкость - не обольщайтесь, это говорит лишь о повышенной утечке, я такие конденсаторы отбраковываю.
@oldmao @BARS_ кстати насчет русского меню можно ведь взять с английским (он дешевле) и перепрошить на русский, Тока у меня программатора нету а он ведь надо...
Насчет калибровки я и сам подумал уже, Кстати его можно же перекалибровать? или только раз в начале он калибруется и всё? Так то я как понял из колодки микросхему можно вытащить без проблем ... если что :)
ЗАЧЕМ? Нечего там переводить.
Естественно.
@BARS_ Незнаю прикольно получится с меню на русском... И кстати он же может питаться от свяких батареек а не только от адаптера... Так что в на этот счет все вроде норм
Только вот когда они висят снаружи на проводах работать совсем неудобно. А если еще и от кроны работает, то запаришься их менять.Что мешает взять вот такой или такой? Переводить там нечего, режим работы один, тестер компонентов.
4 часа назад, Gr@y сказал:
мне надо на пару порядков поболе
делается или приставкой или отдельным прибором, а в "одно стакане" - практически всегда - недоделанные показометры ... не бывает универсального прибора - он всегда хуже единично спецзаточенных под параметр.
Про автовыбор - вообще молчу ... чем проще аппарат - тем он надежнее и "быстрее" ...
Более того, даже при моих объемах ремонта, измерение емкости и НАХЕР НЕ НУЖНО ... иногда - "пикухи" ... аналогично и индуктивность ... так что для тебя и с твоими запросами - обычного показометра, типа что я выше писАл - за глаза хватит ... а на остальные - купи ЕСР-метр ... или вот такой, как я себе сделал:
вот он - действительно нужен
Да,индикатор был халявный.Вот вчера сделал товарисчу еще один,правда индикатор 16х2 -ничем не хуже чем навороченный индикатор.Для измерений самое то.Делал отсюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0
Да, это экранчик. Под разные индикаторы разные схемы. Под 16х2 схема одна, под графический немного другая. Ну и прошивки разные.
@серий так и я оттуда делал. Сейчас только один 16х2 обойдется в 150 грн (  У меня как раз на таком собран. Начинал собирать ещё на восьмой меге, только потом уже 328-ую поставил.
Ну, например у меня нет возможности оттуда заказать. Да и на тех кириллицы нет, иногда хотелось бы.
@sanya110  вот вот. Мне пульт для кампа с ноября едет((
