Подбираю тестер посоветуйте
@серий Я не планирую оно само ломается... Я чисто для себя интересно бывает поковыряться... Я не профессионал дааалеко не он... Скажу по секрету я до сих пор никак толком не пойму почему работает транзистор... нет ну все принципы то я изучал ... но вот и как когда он себя вести должен тожет изучал(навскидку не скажу но знаю что там два p-n перехода... ну блин дофига чего там куда какое напряжение и т.д. и т.п. ) а вот сказать что понял как он работает не могу:(
Я в курсе про дырки бегущие к минусу и электроны бегущие к плюсу по проводнику, и тому подобную лабудень не понимаю просто почему он работает :)
В университете у нас была физика один или два семестра зачеты сдавали... Факультет физмат просто специализация не по физике... И кстати в курсе что косинус тока для треугольника это отношение прилежащего катета к гипотенузе, а так то он ряд какой-то там непомню уж. Но конкретно чтоб углубленно про всякие электрические детальки и их принципы работы не углублялся так в общих чертах. Конденсатор накапливает на пластинах заряды противоположные... резистор дает сопротивление чем увеличивает напряжение... ну там зависимость какая-то... напряжение или разность потенциалов на полюсах плюса и минуса... сила тока как бы я бы лучше назвал скорость тока или количество тока... че еще, а да диод ну там всякие кремнии с германиями вплавляют друг в друга и в этом месте эл.ток тока в одном направление проходит там чета дырки с электронами обуславливают... транзистор эт типа какой-то один металл с двух сторон пришлепнут другим и в зависимости чё внутри а что снаружи он или пнп или нпн ну и там тоже дырки с электронами... вариантов побольше чем с диодом даже если исходить из комбинаторики вывода то три а не два ...Ну и различных комбинаций больше... дальше чота там как слоеные пироги еще нашлепали но не помню/незнаю как их звать... а и да микросхема там чета типа  куча таких переходов в маааленьком корпусе. Батарейка ну там сыпят реагенты которые при реакции создают разность потенциалов. Аккумулятор ну таже батарейка только у батареек реакция необратима а у аккумулятора если подать напряжение на клемму реакция обратно идет и собственно аккумулятор заряжается... Ну потом опять может создавать разность потенциалов... Батарея аккумуляторов эт несколько аккумуляторов(банок по простому) подключенных вместе. А да есть еще лампы эта блин я толком не знаю их принцип там высокое напряжение надо эл.ток по инертным газам кажись проходит между анодом катодом там тож намутили всякого в свое время...чё еще? ааа чуть не забыл есть катушки. Ну тоесть протекая по проводу ток создает магнитное поле и как бы если накрутить на катушку провод то направление получится удачное электро магнит будет если ток постоянный ... сердечники усиливают это поле плюс и минус притягиваются одноименные отталкиваются получаем электро мотор. Так же стрелочные всякие вольтметры... плюсу с минусом сиренево постоянный магнит или образованный эл.током так что ротор или статор можно на постоянном магните кажись делать. что еще ? В памяти всплывает чета под названием колебательный контур... но не помню че там толи конденсатор с катушкой толи еще чего друг друга колебают. Ну вот что на вскидку в памяти всплыло если копнуть глубже мож еще что вспомню. Просто при неиспользовании ежедневном эти знания залегают всё глубже и глубже в памяти на полки подальше и еще дальше...
Да-уж,вспоминать придеться многое.Значит решаем делать универсальный прибор- тестер полупроводников.Для Вас будет САМОЕ ТО.Если есть желание,то я Вам помогу его одолеть-и раскошелиться примерно на 6-8 вечнозеленых. Так что решение за Вами:acute:
С чего начать? Мож темку отдельную создать? Ну а так то я думаю начать надо со схемы че там для чего и плату забацать под эту схему так?
ЗЫ из тестеров есть тот что в первом посте и еще стрелочный взял... Не помню нафига но простенький маленький кажись китайский тоже
ЗЫЫ кстати есть и нокия старая... Нууу не то чтоб очень старая даж кажется рабочая написано NOKIA Model 1600  type rh-64homeavagosparsers7bfbe.thumb.jpg.7b9130a1408f3206b6578cea91c44113.jpg
Изменено пользователем Gr@y
Стрелочный китайский можешь сразу запульнуть в мусорный бак. А так хороший стрелочник куда лучше цифрового. А по поводу схемы и платы, так в теме по ссылке есть и то и другое.
@BARS_ Я не очень то понимаю схемы... Особенно с микросхемами ... У нас такую муть проходили те кто специализировался на физике...(или хотяб второй специальностью физика шла, у меня от физики только название факультета было) Нам кажеться просто сказали что бывают на белом свете микросхемы разнообразные
ЗЫ:Кстати а просто телевон нельзя использоватькак основу? там же тоже есть микросхемы и память какая никакая... Или прям только конкретная микросхема надо? просто у меня еще много материнских плат валяется начиная от первых пентиумов кажись ... ну и до 775 го сокета...  Там микросхем валом... мониторы есть и ЖК 3 штуки один 22'' просто подсветку сделать надо и заработает... А другие два можно на запчасти...
:lol::D:rolleyes:Это про мониторы ЖК я не к тому чтоб на них выводить информацию о тестируемых деталях....:D А просто там тоже всякие запчасти есть...микросхемы и т.д.
15 часов назад, Gr@y сказал:
Что прочесть, для того чтобы начать понимать, я писал выше.
Именно прям конкретная, а еще наличие программатора умение записать в нее прошивку.
19 часов назад, BARS_ сказал:
Хороший стрелочник это какой? Можно для примера марку хорошего стрелочника, лучше например чем цифровой SDM3045X?
Изменено пользователем Armenn
2 минуты назад, BARS_ сказал:
И сможет он отследить быстро меняющийся сигнал?
Можно не писать загадками? Что значит быстро?
Четвертая картинка по скорости вас устроит?
Приборов мало не бывает. Минимально - три. Стрелочник  - обязательно. Какой - элементарная "Цешка", лучше с четырёхзначным номером. "Средней ценовой категории" цифровик с большим дисплеем и  мелочь, тоже цифровая, для положить в карман на выход. не сильно дорогой, что б если разбил, то и не жалко. Стрелочник удобен тем. что динамика изменения сигнала по движению стрелки считывается проще, нежели мельтешение цифр на дисплее.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Кратковременный провал/скачок
1 Сек? Это кратковременный скачок?
Можно просто конкретные измеренные в числах  параметры?
Простой пример. Поймать "дребезг" контактов геркона в охранке. Цифровиком фиг заметишь.
26 минут назад, BARS_ сказал:
пользовался
Во первых мы вами на брудершафт не пили.
Во вторых из вас клещами информацию приходится вытягивать.
Еще раз повторю вопрос: какой временной интервал для вас "кратковременный"? В цифрах.
18 минут назад, fant сказал:
Вы реально видите как геркон из разомкнутого состояния перед полным замыканием дребезжит?
Не. Это , скажем так, профессионализм .  В охране в шлейфах применяют  несколько типов датчиков, в том числе и герконы на двери. Из- за некоторых условий, как то : просело полотно, люфт в замке, геркон держит, но стоит появиться внешнему воздействию ( банальный сквозняк или кто-то прошёл и дёрнул \ ударил по двери ) Геркон на короткое время размыкается. А прибор охраны любое размыкание шлейфа на интервал более 70 мсек определяет как нарушение. И вот представьте. Охрана проверяет - помещение пустое, следов проникновения нет и, самое обидное, шлейф берётся под охрану. Но потом опять может подработать.
Решение. Берёшь "цешку", ставишь в режим измерения сопротивления, закрываешь дверь на замок, "цешку" на выводы датчика и "ёпсь" по двери. "Цешка" "дербезг" покажет. Цифровик - нет. Банально не успеет.
21 минуту назад, fant сказал:
Даже в режиме зуммера?
Тут дело такое. Контролировать надо момент кратковременного размыкания цепи. У многих ( за всех не скажу) тестеров специально делается "затяжка " зуммера. Т.е. некое послезвучие после размыкания, которое нужно при прозвонке. Дабы явно обнаруживать нужный контакт \ провод даже при коротком касании. Эта "фича" в случае проверки геркона будет мешать. Из трёх тестеров, что имею на руках - все пасуют.
Ещё вспомнил о специфическом применении стрелочника. Пожарный шлейф. Оконечный элемент - последовательная цепь из диода тип 521 и резистора 4,7 кОм. Проверить целостность шлейфа цифровиком проблематично. Слишком малое напряжение на щупах при измерении сопротивления. Диод не открывается  и не "видно" оконечного резистора. Стрелочник , в этом случае, позволяет, при включении в одной полярности, определить наличие оконечной цепочки. При включении в обратной полярности - наличие активных датчиков и их количество ( ну очень примерно ).
Изменено пользователем fant
4 часа назад, Armenn сказал:
Прибор по ссылке и 10 мс скачок уже не увидит. Да и вообще нет в нем ничего особенного. Еще раз повторю вопрос, вы стрелочниками пользовались?
1 час назад, BARS_ сказал:
...и 10 мс
Это уже конкретика. Амплитуда какая?
А мы разве это обсуждали?.
Цитата
...вы стрелочниками пользовались?
Вы хотите поговорить об этом? Открывайте другую тему, чтобы тут не сорить, обсудим. ;)
В ‎25‎.‎05‎.‎2017 в 00:14, BARS_ сказал:
Допустим, 0,2-0,5В
А постоянная составляющая какая? То есть от какого базового напряжения будем смотреть эти пульсации?
