Sign in to follow this
VKimport
Починил зарядное ноутбука,проблема была в лег стабилитроне,з...
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Юрий, просверлил дырочку!
Если в жизни что-то не клеится - выбрось клей, возьми гвозди и забей.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
    • Послезавтра скину фото Сколько жил, какой их диаметр?
    • Эко тебя переклинило (фэйк за фэйком). Откуда последнюю фразу вычитал? А знаешь, я не буду опускаться до твоего уровня. Пусть тебе будет хуже от мысли, что быдло не становится в один ряд с тобой, чтобы не позориться.
    • С ацетоном аккуратно надо, с современных резисторов смывает маркировочные кольца. Когда-то пробовал спиртом, 96% смывает, 70% нет.
    • Почему нет? Есть. Использовать бинт или марлю. Накрываете место чистки марлей и кисточкой смоченной в вышеприведенных растворителях чистите. В результате вся грязь впитается в марлю. Все что приведено выше равномерное распределение грязи или требует большого расхода растворителя. Бинт или марля предпочтительнее потомучто в этом случае кисточка пролезет в более узкие места
    • для чего в некоторых схемах в двух полярных источниках питания используют 8 диодов в место стандартных 4 диода? Вот к примеру у линкса Р05, обратите на стабилизатор, там 8 диодов. Сам стабилизатор решил повторить, насколько он хорош. Пред дугласа кстати реагирует на некачественный стабилизатор. Посмотрел разный форумы, как питают Активные фильтры, предварительные усилители. На заводских пишут на шину питания операционных усилителях ставят резистор 1 Ом+керамика npo 100nF+электролит 100uF на землю. Еще плюс ставят между плюсом и минусом пленку или керамику Lynx_P05.pdf
    • ИПС нормально отмывает спирто-канифольный флюс,а вот с геле подобными уже проблема. Используйте спирт(медицина) или ацетон - и не просто гоняйте щёткой\кисточкой по плате , а кладите салфетку\ткань х\б(что бы она впитывала  "срань").Тогда плата будет чистая.
    • Применить яркие современные индикаторы. Общий ответ на общий вопрос.
