Сегодня телевизор дедушки окончательно пришел в негодность. ...
Картинки нет, звук есть но с искажением.
До этого долго не появлялась картинка, и картинка была не четкая( как будто бегущие строки)
Перед отправкой к мастеру решил вскрыть, теперь удивляюсь как он так долго держался))))
Телевизор Shivaki, куплен где-то в 2004-2005.
Оригинал сообщения
Анатолий, ну, во первых лучше конденсаторы все поменять. Вполне может быть, что проблема уйдет. Может транзистор какой помер или контакты отошли.
november alpha sierra
В связи с актуальностью аппарата предполагаю что мастер по деньгам тебя не наеиёт так как по цене за ремонт он из него приличную сумму выжать не сможет.поддержаный стоит в районе 1000-3000 тр. (у нас в регионе).есть конечно индивидумы которые продают их и за 6000тр но это другая тема.Вобщем если ремонт обойдётся без замены тдкс,ос, кина то в принципе сумма должна быть адекватной,Но все ж каждый мастер индивидуален в отношении стоимости ремонта.
Еще не сильно старый,у меня lg 99года до сих пор отлично работает,пару раз только фокус подстраивал
Есть простые правила порядочного человека: не подавать руку подонку, не вступать в БРСМ, не ходить на «выборы».
Самсунь 96 года, вылетела силовая с обвязкой, пару раз поменял, плюнул, воткнул трешечный МП3-3 86 года издания, тот, что без нагрузки запускался, до сих пор молодежь моя его во все дырки... угробить не может. Но раз в год-два пылесосят, приучил... на его кондеры смотреть стыдно, замеряю ЭПС - сраные К50-16 и меня еще переживут, не говоря о К50-7...
Анатолий, а что такое "чтоб мастер не наипал?"...ремонт- категория- цена, стоимость деталей отдельно..для этого существует договор или квитанция БО-3..там прописывается ориентировочная сумма ремота после диагностики...
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
