Модуль формирования чистой синусоиды Славянка на STM32
22 часа назад, Эталон Дмитрий сказал:
находишь недочеты
потом даешь конкретные рекомендации как эти недочеты устранить
да я тебе их сейчас даю.
мне ещё надо сверять ТВОЮ схему с твоей печатью по фото? по схеме стоит, и на фото, кстати, тоже С31 установлен. остальное элементарно считается. о цели установки С20 ты так и не поведал, так же не услышали чем не устроила быстрая защита ег002,  что решил сменить копеечный компаратор на оу
14 минуты назад, Manowar сказал:
чем же на EG она быстрее?
оу стоит по тому что вторая его половина как раз выполняет свою функцию
Дим, не пали контору. несколько месяцев назад подсказывал насчет этого, тебе сейчас уже два листа уже рассказываю, что  оу в режиме компаратора с вероятностью близкой к единице тормоззз(есть исключения), а конкретно этот - задержка переключения ~50мкс легко, у тормозного  ширпотребного компаратора 393 переключение порядка 300нс, реально раза в 2 меньше. блин, трудно изучить детали, что используешь?
Изменено пользователем Manowar
1 час назад, Manowar сказал:
Да и не собираюсь я ничего палить)))
все ты правильно говоришь я не спорю!
давай все таки поступим проще....
я тебе Бесплатно отправляю комплект Славянки (только без дисплея) их пока нет в наличии
проверь ее в деле а не по схеме на бумажке
короти делай с ней что хочешь
потом от тебя вердикт
идет?
Дим, интерес у нас один, только подходы разные. ну не люблю я 2110, зачем он мне, проверить работу 358 ? это я и так смогу сделать. да и ты. хоть в железе, хоть промоделировать. это ж известные грабли оу на биполярных тр-рах.
у меня   драйверы изолированны, идёт  4 питания, я же от него только проц оставлю,  только работу программы и смогу оценить, как есть - сгорит как пить дать.  так что смогу оценить лишь формирование синуса как таковое при различной нагрузке/питании
ты давай доводи до ума железку и пускай в продажу такой товар, что б вредные товарищи, типа меня, и не докопались. из серии пожеланий: защиту делай двухуровневую: "мгновенную" - драйвера глуши при экстратоке ключей, а при превышении тока нагрузки, время позволяет, можно и  процом выключить инвертор,  исключи протекание тока по стойке моста при сбое процессора.. за такой товар только за буду. и спрос будет.  пока сыро и ошибок непозволительно много.
10 часов назад, Manowar сказал:
как раз у защиты аж 3 уровня!
посмотри схему
первыми глушатся драйвера по SD
потом бряк на проце
и защита по потребляемой мощности уже программно отрабатывает
После их глушения на датчике тока будет 0.   Судя по схеме  - выход ОУ сразу идет на SD  - какая либо задержка пребывания драйвера в выключенном состоянии отсутствует.
Как на выходе ОУ будет достаточное напряжение для того чтобы ir2110 среагировала (выключилась)  напряжение на датчике тока 0, на выходу ОУ тоже 0 . ir2110 включается,  на датчике тока напряжение , потом ir2110 выключается   - -  и идет такой вот расколбас.     ир2110  то включиться то выключиться.   Через некоторое время ( так как есть RC цепочка) это дело доходит до stm32.  И пока stm32 не вырубит драйвер   он будет колбасится.
Только что, IRFP460 сказал:
может тебе отправить платку для тестов))
посмотришь есть этот расколбас или нет!
Спасибо не предложение.   мне eg8010  не нравится .   (
А почему не будет "расколбаса"   .
как только  на выходе ОУ 5В   ir2110  выключается, на датчике тока 0, на выходе ОУ тоже 0.  ir2110 включается.  на датчике тока напряжение, на выходе ОУ напряжение возрастает до 5В , ir2110 опять выключиться  , на датчике тока 0  .    и так до тех пор пока stm32 не вырубит ШИМ.
Оно конечно может дойти до stm32  за первый такт выключения ir2110 )
23 минуты назад, IRFP460 сказал:
так я тебе EG8010 и не предлагаю)))
В 17 мая 2017 г. в 21:15, Андрей_UA сказал:
Чистый синус (модуль формирования синусоиды) Славянка
на STM32
замена китайскому модулю EG8010 EGS002 Egmicro
" Яйца тока с боку"   .  Судя по прочитанному и увиденному разницы не особо много,  хоть и проделанная работа впечатляет.
46 минут назад, IRFP460 сказал:
@Эталон Дмитрий  на алиеспресс есть спаянная силовая плата  для EGS002, чтобы туда можно было твою поставить ?
да спокойно в те платы она вставляется
говорили же что по пинам совместима с EG
ну я же в России
^_^
говорю же что могу предоставить бесплатно
от тебя требуется отзыв о продукте если есть недостатки обоснованно указать на них
если есть какие то рекомендации то дать их но не от балды а обоснованно
48 минут назад, IRFP460 сказал:
За отзыв я не готов,  лучше за "деревянные". ).       Если я твою плату вставлю вместо EGS002  - заработает сразу ?
да
подключишь вход контроля напряжения АКБ и в меню выберешь на сколько вольт твои АКБ
На 2KW с питанием от автомобильного аккумулятора есть? А то у меня печка индукционная от китаезных не стартует пишит ERROR.
Изменено пользователем Oxford
7 часов назад, Oxford сказал:
А что то не припомню, чтобы здесь продавались инверторы!!! Читайте объявление внимательно!!!
10 часов назад, Эталон Дмитрий сказал:
да
Упс - этож сколько АКБ (32 шт  - дуга красивая будет),
на той плате (по ссылке с али экспреесс)  питание  DC 380 Вольт.   - такое значение есть ?  латр в розетку , после латра выпрямитель и будет эмулятор АКБ.
Изменено пользователем IRFP460
Упс,  на той плате (по ссылке с али экспреесс)  питание  DC 380 Вольт.   - такое значение есть ?
380 ты от куда брать будешь?
контроль акб 12-24-36-48
максимальное напряжения на входе контроля 80 вольт!!!!!!!!!!!!!!
Извините но я запутался.
Я хотел сделать так: купить на али модуль синуса с силовой частью ( ссылку привел).    Подать питание как написано  DC380, АС16  (можно DC 16-30)  у них две кренки стоят на 15 и 5 вольт.   Включить , померить шум на выходе, КПД,  запуск кондиционера,   точильного станка (cos f 0.7 у него) в момент раскрутки 1,5-2квт потребление.   Подключить БП 2квт ( PF 0.7) (стартовый ток 22А - после диодного моста стоит термистор на 10 ОМ  и 2mF кондеров).
погонять несколько часов (с изменением нагрузок ).
Потом тот модуль EGS убрать, поставить твой.   сравнить результаты .
Мне  интересно сделать стаб на инверторе) .  Так как на даче проблема - напряжение в розетке падает до 100 вольт.    Это конечно не критично (есть релейный стаб), но гуляет мысль сделать стабилизатор на транзисторах (для спортивного интересу так сказать).
Я, купил синус модуль на EGS?  силовая часть была не китайская ( Российский умелец в инете продает свои поделки) - он у меня взорвался после очередного включения.
Может китайский лучше работать будет   .
17 минут назад, Эталон Дмитрий сказал:
И вот буду брать с выхода ККМ  он с АС 85 до DC400 вытягивает  .
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
