Есть готовый модуль питания 6-12/5V. В нём уже есть все комп...
Есть готовый модуль питания 6-12/5V. В нём уже есть все компоненты, кроме D2 и D3.
Хочу добавить в него питание через microUSB от телефонного ЗУ 5V/2A.
Верхняя схема - первое, что пришло в голову. Немного подумав, пришёл к выводу, что на D3 потеряется около 0.5V.
Покурил даташит AMS1117. Там сказано, что вообще-то стабилизатор защищён от обратного напряжения, но иногда его может пробить накопленный в выходном конденсаторе зарядом. Рекомендуют шунтировать диодом.
Так родилась вторая схема.
Что посоветуете? Который вариант лучше? Или мобыть вообще без D3 можно обойтись?
Оригинал сообщения
Можно конечно вместо d2 и d3 поставить какой-то mbr 3020. У него прямое падение, да ещё при малых токах довольно маленькое
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Если подумать, то через d1 от 3 ноги ток с 2 ноги не потечет - некуда.
Значит, он может потечь на 1 ногу.
Как во время работы будете защищать стабилизатор от напряжения на выходе?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Сергей, делитель лепить некуда. Там всё так тесно. И дорожки неудобно проложены.
Про D2 я как-то забыл.
Были где-то Шоттки... Надо покопать. Пока, все, что подворачивались, дают падение 0.4-0.6V. Если по первой схеме - надо мелкий на пару ампер.
Асхат, вы про вторую схему? Как я понял, дело не в том, куда потечёт. А чтобы не допустить перекоса напряжения, когда на выходе больше, чем на входе. Как написано в даташите, это может быть опасно, когда на выходе есть напряжение (заряжен конденсатор), а в это время закоротить 3 и 1 ноги.
А что там про во время работы?
Михаил, устройство питания от двух фиговин не понятен. Зачем?
А насчёт диода d1 - на нем может быть и 20в, грубо, а перед ним 5в. И все равно не потечет - не будет "перекоса".
Имхо, первая схема правильнее.
А ещё правильнее 220/5 отдельно, 12/5 отдельно. А не чемоданчик с кучей входов и одним выходом
Асхат, это не чемоданчик. Просто штатное питание 6-12V от здоровенного БП на 11W. Который к тому же стандартным уже не назовёшь.
Добавляю гнездо для питания от ЗУ мобильника.
Это же не вся схема. А только интересующий меня фрагмент.
Как будет удобный случай, мобыть заменю весь этот "недоблок" на самодельный. А пока адаптирую то, что есть, минимальными переделками и затратами времени.
Асхат, пожалуй, действительно, в первой схеме D1 устраняет перекос. И тогда D3 может вообще не понадобиться...
Так может быть и D2 выкинуть? Тогда только провод кинуть остаётся.
Михаил, ну, поставь диод d3, хуже не будет
Михаил, d2 должен защищать 220/5?
От 5в?
Устройство низковольтной части достаточно просто - выпрямитель и датчик на оптроне. Достаточно неубиваемо и 6в...
Хотя надо смотреть сам адаптер
Асхат, да, будет питаться от обычной 2A зарядки.
Вообще-то вероятность, что подключу сразу оба входных источника мала. Но ни когда не знаешь...
Единственное когда конденсатор может что-то пробить, это в момент начальной зарядки. При этом ток нагрузки на стаб максимален как при кз. мое мнение: я бы диод оставил после мс или резистор меньше 1 Ом.
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
