Внимание! Купим по России любые радиолампы в любых количеств...
Внимание! Купим по России любые радиолампы в любых количествах. Посмотрите на работе, на складе,в кладовке, в гараже,- может где найдете - это никому не нужно,может просто валятся или пылится - а мы можем купить.Ждем списки, фото для оценки на электронную почту. Интересуют также динамометры и приборы СССР ( осциллографы и др). Пишите в лс. или на почту 89628169966@mail.ru Предлагайте все!
Оригинал сообщения
Egor, история повторяется трижды: как трагедия, как комедия и как в 404 стране.
Трагедия была, когда решили здесь рекламу разместить, комедия была, когда разместили, третий вариант исключен на русской площадке.
Вывод: не смешно.
Уже.
Ну, и лампы же им нужны не всякие, такие в гаражах давно не лежат - сданы на втордрагмет (помню в брошюрках надпись "медный радиатор лампы нам не нужен - мы его отделим при вас и вам вручим для дальнейшей утилизации в пунктах вторцветмета")
А коротко - уже не смешно.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Виктор, я и написал по памяти, что их цветмет не интересует. Я очень в курсе, что им надо
Асхат, примерно в начале перестройки списывали технику. Для утилизации вывозили платы в заброшенный карьер. На них были микросхемы серии 133 и 100, конденсаторы КМ. По прошествии времени я ужаснулся от того, что мы сами с собой понаделали.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
