Ребят нужна помощь не работает антирадар sho-me 520 при вклю...
Ребят нужна помощь не работает антирадар sho-me 520 при включении выдаёт целчок и ничего не горит . Есть предположение что это стабилизатор. Как его проверить?
Оригинал сообщения
измерить все меньше 8 ног
Когда доходишь до всего сам, пусть ты последним на Земле додумался, - этого ты никогда не забудешь. © Карл Саган
Можно промерить напряжения на ногах стабилизатора, согласно даташиту. Если все ок то двигаться дальше измеряя напряжение на следующем в схеме элементе. Но если полетел какой-то контоллер то просто так не определишь
На этот стабилизатор даташит не нашел либо плохо искал) принцип такой же 1-вход 2- масса 3 выход . Цешкой 2-3 кз не выпаивая, При включенном плюса там нет либо он работает от минуса
  • 4 года спустя...
