Ребят нужна помощь не работает антирадар sho-me 520 при вклю...
Ребят нужна помощь не работает антирадар sho-me 520 при включении выдаёт целчок и ничего не горит . Есть предположение что это стабилизатор. Как его проверить?
Оригинал сообщения
измерить все меньше 8 ног
Когда доходишь до всего сам, пусть ты последним на Земле додумался, - этого ты никогда не забудешь. © Карл Саган
Можно промерить напряжения на ногах стабилизатора, согласно даташиту. Если все ок то двигаться дальше измеряя напряжение на следующем в схеме элементе. Но если полетел какой-то контоллер то просто так не определишь
На этот стабилизатор даташит не нашел либо плохо искал) принцип такой же 1-вход 2- масса 3 выход . Цешкой 2-3 кз не выпаивая, При включенном плюса там нет либо он работает от минуса
  • 4 года спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
