день добрый. прошу помочь с решением проблемы. имеется усили...
день добрый.
имеется усилитель. не работает один канал (левый)
прозвонил провода, мини-джек. все в норме.
пошел дальше. заменил электролитические конденсаторы (алюминиевые) не помогло.
заменил микросхему (tea2025b) тоже не дало результатов.
тему просматриваю, но по возможности, пишите в личку. спасибо.
фото прилагаются.
Оригинал сообщения
Владимир, у этой микросхемы 7 и 10 нога это входы каналов, можно попробовать напрямую подпаять к ним провода и подать сигнал только аккуратно
Коснитесь чем то острым ко входным (сигнальным)выводам микросхемы, если будет какой то звук-проверяйте пайку и дорожки. Только будьте очень аккуратным при касании выводов,так как можно что то замкнуть и пропадет ещё один канал
TOP MUSIC NON STOP
