Не закоротить, а "обойти", исключив эти обмотки из цепи прохождения тока..  Вот так:
Закорачивать ничего нельзя не в коем случае!
Уже близко. Если применить стабилизатор будет норма. Только не понятно почему анодное столь мало. На схеме телевизора аж 275 в.  А какой расклад по половинкам анодного? 7-8 и 8-11.
17 часов назад, RetGit1(Алексей) сказал:
8-11 77,8В;8-7 59,3В
Очень интересный вариант. Этакий выпрямитель с не полным удвоением. :umnik2:
Ну что же значит блок питания будет иметь вот такой вид:
В этом случае на выходе (верхнем конденсаторе) будет 250в, а в "середине" (между конденсаторами) 180в.
6 часов назад, тимвал сказал:
Эти показания были сняты с обмоток,не учитывая выпрямления,у меня мостик спаяный 4-х диодный и конденсатор на 240мкф в итоге они увеличивают входное на них напряжение в 1,43 раза.Еси прикинуть то при подключении как тут
22 часа назад, тимвал сказал:
 250 не выйдет
Нет не выйдет.  Я предложил её не зная реальных напряжений. Соберите по последней схеме, будет 250в. Если обмотку "перевернуть" будет 270в.  А если анод верхнего диода отсоединить от среднего отвода и соединить с катодом нижнего диода, будет 300в. :yes:
Тогда ставьте сразу на 300. :yes:  Больше питание -меньше искажения.
7 часов назад, тимвал сказал:
212В по этой схемке.щас перемычка стоит на 16-5.Т.к. при перемыкании 15-5 накал стоновиться 6,95В, а так 6,3В как и положено
Как добавить еще 50В к уже имеющимся?По той схемке что я перерисовал?
9 минут назад, RetGit1(Алексей) сказал:
6, 3 В это с нагрузкой, или без? Если без нагрузки, то это мало.
Перемычка 5-15. Выход после конденсаторов и полумоста 220В,накал 6,6
Изменено пользователем RetGit1(Алексей)
Я, может, пропустил чего?
В 21.05.2017 в 10:02, RetGit1(Алексей) сказал:
Анодными 250В естественно даже не пахнет
Так на схеме Рубина как раз 250 вольт анодного.
Только что, mvkarp сказал:
Перед тем как ответить в тему 2 раза проверяю измерения
Так что как есть,так и пишу.Сам не пойму поч 250 нет.Но трансформатор точно от рубина 102
по схеме рубина у меня выходит 120В (вроде) анодного. Выше в теме уже были измерены параметры в этом режиме работы
На схеме - уже готовое выпрямленное и сглаженное напряжение 250 вольт. А что Вы измеряете? Переменное на вторичной обмотке? Или в родной схеме Рубина?
я мерял вторичку переменное по схемме от телека,там было 120В при помощи того моста что на схемме и кондера напряжение множится на 1,43 и получается 120*1,43 = 171В.На практике с мостом и кондером не проверял,однако ИМХО там будет 170В
34 минуты назад, RetGit1(Алексей) сказал:
Да попробуйте. Если не дотянет, тогда ставьте сразу на полное удвоение.
полярность элементов не менять? только выводы на трансформатор взаимно заменить?
